выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 154 из 836
25066 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Чем больше площадь соприкосновения поверхности пипетки и капли, тем больше капля. Мне так кажется.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
муравъед пишет:
По ходу аминкой нахимтчил. Капля на 3 литра.
Тукаете аминкой или 2.4Д.?Дело в том что там разные концетрации по д.в. Хочу тоже перейти на другой препарат,что то 36С в жару плохо сработал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Хиномото324Е пишет:
кто так поел
совка
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
От грунта до плодов не менее 35-40 сантиметров.
Подскажите, кто это может делать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
AMATOP пишет:
совка, но не грунтовая серая а бледная вот такая, на кустах их трудно заметить
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Аминкой. Первый раз пробуют. Раньше бетоксоном всегда
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Владимир Г пишет:
thank_you
Заметил, что в основном после ночи подобное образуется.
Актофит - по жаре + 30-35 градусов Цельсия, проходил, с концентрацией - 10 грамм на литр.
Вчера пошел дождь.
Что ещё есть с маленьким сроком ожидания, и эффективное против совки? thank_you
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Актофит ей до лампочки, как и всё остальное. Протеус и кораген писали по моему.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
муравъед пишет:
Я как прочитал состав бетаксона в магазине(молибден и бор)положил на полку обратно.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Дим, работает он отлично. Просто закончился, а аминки один добрый человек подогнал на халяву.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
муравъед пишет:
Авант в лет все убрал.
: Дмитров Моск. обл.
14.01.2015 - 22:52
: 934
РЕ-БЯ-ТЫ......Подскажите, пожалуйста......Полная теплица зеленых помидор...Кое-где появляется ФФ....к субботе прогноз обещает ночью +10, влажнсть 90-100.....чем-то можно сдержать болячку или уже поздно? thank_you ......
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
муравъед пишет:
Саня, на первую кисть желательно на 4л, иначе сильно быстро вяжет и иногда рвет или сиськи зеленые. Выше потом без проблем. Хотя я и на первую кисть мешаю на 3 л, просто кисть нормирую и с дефектами удаляю.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Я от гусени работаю энжио. Только хорошо взбалтывать флакон перед употреблением. Берёт и зелёным и коричневую гусень. Обрабатываю в основном вечером.
p.s. Андрею спасибо за совет от тли. Моспилан сработал хорошо.
Правда я не жадный blush2 Давал 10г. на 12л.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ром, сколько даёшь? У меня в пакетиках есть. Там по 3 мл. От колорадика лучше не встречал.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Ром, сколько даёшь
5мл. на 10л.
Зелёная дохнет за час. Спецом наблюдал. А вот коричневая где-то дня три. Но жрать перестаёт сразу.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Спасибо. Попробую если посетит. И не знал что энжио совку душит.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
osaka пишет:
Состав Бетоксона-
(BNOA) 2-Нафтоксиуксусная Кислота
+ бор и молибден...................http://lolok.moyblog.net/2014/09/08/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81...
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
мама Света пишет:
Если немного, то листья все...почти все убирать и купировать проблему. Химией брезгуете, то молочной сыворотка. А если химией, то типа Консенто (Байер)
14.01.2015 - 22:52
: 934
Вадимыч пишет:
где это покупают?...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
andreev19771977 пишет:
+ бор и молибден
где-то я читал что бор с молибденом увеличивают жизнеспособность томатной пыльцы до 35-37гр цельсия.
Как у аминки по поводу пустотелых плодов? У бетаксона вроде такой проблемы нет или я не прав:?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
den13371 пишет:
За три года на Махитосе и Клере не попадалось.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
мама Света пишет:
где
А магазинов нет? Да и в мелкой фасовке скорее всего будет что-то из этого
http://www.pesticidy.ru/active_substance/copper_oxychloride
но, это лучше, чем манкоцеб содержащие.
14.01.2015 - 22:52
: 934
Вадимыч пишет:
А магазинов нет?
Есть, но такого названия не видела.....поеду ,гляну,что есть..... thank_you
05.01.2015 - 19:59
: 383
AMATOP пишет:
против совки?
Децис профи из не дорогих . Нет запаха. Добавить прилипатель будет пол протеуса
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
den13371 пишет:
получается примерно тоже
Не всегда............. Имелось ввиду. что Кибо медленнее развивается , чем Клер. При одних условиях отстает на 2 кисти.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
С высадкой в середине июня,я не смог раскачать куст,лист крутит отдал 3 полноценных кисти а дальше пропуски,высаживался в одни сроки с Львовичем,Фюженом и Вэди3 те раскачались а этот нет,похожа сложно ему в жару.Отдавать начал значительно позже,белые висят и не спеют пришлось в таком виде снимать первые кисти.
14.01.2015 - 22:52
: 934
мама Света пишет:
Купила ХОМ.....
07.12.2009 - 22:47
: 1449
jak пишет:
КС 14 был такой весной....лажа. Немного было Кс -10(желтый)-мура.КС- 17 пойдет , но у меня не дет, как заявлено.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Похоже вся линейка Китановская такая,Косомари тоже 100сидит, болявый сильно,без обработок не живёт, но в марте садил кусты мощные, но мало урожайный хотя до сих пор плодоносит и томат крупный
но очень меленая отдача и мягковат почти не трещит.
