выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 149 из 836
25066 сообщений
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
В чём может быть проблема?: thank_you
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
В кальции
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
муравъед пишет:
В кальции
Или большие перепады влажности грунта, то очень сухо потом очень влажно.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Константинович 1971 пишет:
Очень даже может быть - была жара , потом холодный дождь + плохое усваивание кальция. thank_you
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Вершинная гниль, нехватка кальция...
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
AMATOP пишет:
Ну и как следствие сухости грунта - слишком высокий ЕС . Добавлю и сортовую особенность . Больше страдают томаты типа сливки .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Ребята для розницы кто-то садил Биг Биф? Он вроде вкусный и урожайный или он вообще не транспортабельный?
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Я садил лет 5 назад,может больше.Из плюсов-вкусный и красивый,урожайность неплохая,вязал в жару хорошо,в то время вообще не тукал,только шайтан-палка.Был чуть мягче,чем Мондиаль и Белле,но терпимо.Из минусов-только один из 8 гибридов заболел бурой пятнистостью,устойчивости никакой.Правда,не критично-одной-двух обработок хватило,на плодах не сказалось.И....... трещал он у меня,капец.Даже зеленым,чуть начинает не то,что розоветь,а даже белеть--и поехало:трещины около плодоножки.Может были погрешности в агротехнике,но один год посадил,больше не захотел.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
andreev19771977 пишет:
печально, эсмиру где кусты не стриг нормально без трещин, а подстриженные полопались идут как сортовые, покупают)))
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
den13371 пишет:
А как с опылением? Наши 4- 5 кисть полупустая, жара свое дело сделала.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
адрей-070 пишет:
п р и т е н я т ь
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Ребятки, кто садил Энзовский 205 (Аджилис) Как он? Какие "бока"?
15.06.2016 - 23:44
: 189
Приветствую вас фермеры и любители. В данный момент строю теплицу 7.6х32 метра. Обогрев решил сделать по методу УШП (утепленная шведская плита), для тех кто не в курсе, это фундамент - монолитная плита, в котором проходят трубы теплого пола. Короче, плита будет нагреваться, тепло будет подниматься вверх, тем самым будет происходить обогрев помещения (теплицы). Понятно, что, в саму зиму ничего не получится, из за недостатка света, все равно, досветка солнышко не заменит, но начать по раньше и закончить попозже хотелось бы. Подскажите, у кого нибудь имеется опыт выращивания томатов, когда грунт находится в ящиках (мешках)?
Вот, пробежался я по данной ветке и смотрю, что, все используют минеральные удобрения. Я, пока не имею опыт выращивания в больших объемах, но, в моей стандартной теплице 3х6 они прекрасно растут и без минералки, вся моя химия: компост, зола, травяные настои, байкал м1 и прочие натуральные компоненты. Так же хочу заняться вермикультивированием - производством гумуса при помощи червя - старателя или калифорнийского. Что скажете?
Ну, а кому интересно, пока выложу что получилось
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ну что сказать. Круто. Удачи вам. Почитайте про финские колбаски на гринтолке.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Родион Родионов пишет:
Очень интересное решение! Тоже хочу продолжения в виде фоток- каркас, покрытие и колбаски( а может и короба). Только вопрос: а поему именно в бетон? Земля чем не достаточно теплоёмка? На мой взгляд дилетанта - бетон слишком дорогое решение для задач типа подольше и попозже. Но вам виднее. А насчёт червячков- очень правильно и нужно. Тем более форумов про них- есть где почитать
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Вопрос такой: кто как и главное чем обрабатывает теплицу под осенне зимний оборот? Поликарбонат с внутренней стороны не просто загрязнился- покрылся плесенью зеленого цвета. Да и почву тоде надо обеззараживать. Поделитесь пожалуйста!
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Без использования минералки , должен быть достаточный объём грунта.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
У меня товарищ дом строит на такой плите. Только у него толщина бетона 10см. Только где выкладывались стены и перегородки утолщения в бетоне до 15-18 см., если не изменяет память. Так у него КБ блоки. А у вас легкий каркас из металла, я так понимаю.
Две 150 х доски, 30см бетона? Я конечно понимаю, Москва.....
Может сначала надо было изучить тему, а потом строить? Может оно вам и не подходит, вы же используете
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
У меня тоже пол такой, только 8см и под ним 5 см экструзированного полистирола. Инерционность и теплоемкость пола очень высокая, прогрев несколько часов, но при отключении отопления хватает на весь день поддерживать температуру в доме не ниже 20 С. Так что как все это будет вести себя в условиях теплицы, хрен его знает. Тем более при такой толщине.
15.06.2016 - 23:44
: 189
hroman пишет:
Спасибо. Про грядки- финские колбаски почитал, интересно, возможно, ваша подсказка ляжет в основу моей теплицы.
Ирина Александровна Воротникова пишет:
ок thank_you
бетон обладает самой большой теплоемкостью, т.е. плита хорошо нагревается и очень долго держит тепло, которое, как известно из законов физики, поднимается вверх и будет прогревать теплицу. Так же, это щадящий прогрев для растений, так как не сжигается кислород, как у калориферов. Инфракрасный прогрев еще интересен, но, не знаю, он же греет предметы, т.е. так же будет греться земля, растения, короче, сомнительная тема. А радиаторов у меня не будет, так что, рассчитываю только на плиту.
Мнение дилетанта, Вас не подводит, это действительно довольно таки дорого. Но, выращивание таких культур как томаты, в нашей полосе с подогревом, досветкой и прочей лабудой, не может быть дешевым. Это, когда помидоры в маленькой теплице страдают, от неправильной температуры, еще пол беды, а когда такие объемы shok
поликарбонат-хлорным раствором, затем, шашечку можно пожечь. Я землю вообще не обеззараживаю, это происходит само собой, путем правильного севооборота, так же по завершению сезона высевом сидератов.
согласен, поэтому буду строить еще ангар, для производства гумуса. По началу, конечно, будет привозной грунт, так же на основе гумуса выработанного при помощи этих червей.
urri пишет:
Если интересно, то на данном форуме https://www.forumhouse.ru/threads/369238/page-2#post-16466429 я выкладывал этапы строительства.
Дело в том, что у нас попрохладнее, чем в Волгограде, а соблюдать температурный режим надо. Плита, как я считаю, оптимальный вариант. А как быстро прогреть грунт после зимы+равномерно обогревать пространство, что не достигнуть при помощи радиаторного отопления.
urri пишет:
я много смотрел тем, про промышленные теплицы и часто видел, что растения растут в емкостях. Посмотрев, данную ветку увидел, что у многих формучан очень красивые томаты в больших объемах. Их мнение мне было бы очень интересно. Меня расстроило, что я не нашел, кто бы использовал исключительно химию дарованную природой, а не синтезированную человеком. Почему я пришел к такому выводу. Когда, я пользовался минеральными удобрениями, то почва была глинистой (не было гумуса), червей не было, вода, при поливе, медленно уходила. Стал заниматься природным земледелием, на землю приятно смотреть (вода моментально уходит, яму можно рукой вырыть, червей много), помидоры, у меня, вообще не болеют, только за жировали в прошлом году (компост был не готов, вносил перепревший навоз dont ). Короче так.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Я пленку и каркасы изнутри от зелени мою кирхером, быстро и эффективно, так же и ленты капельного, собрав в пучек, а грунт кроме клизмы ничем.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Родион Родионов. Меня расстроило, что я не нашел, кто бы использовал исключительно химию дарованную природой, а не синтезированную человеком. Почему я пришел к такому выводу. Когда, я пользовался минеральными удобрениями, то почва была глинистой (не было гумуса), червей не было, вода, при поливе, медленно уходила. Стал заниматься природным земледелием, на землю приятно смотреть (вода моментально уходит, яму можно рукой вырыть, червей много), помидоры, у меня, вообще не болеют, только за жировали в прошлом году (компост был не готов, вносил перепревший навоз dont ). Короче так.
[/quote]
Давно примерно так и работаю, согласен с Вами.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
У меня скорее больше проблема не обогреть теплицу,а понизить t в теплице в марте, начале апреля, октябре когда на улице минус и даже чуть выше ноля при ясном небе. В теплице жара а форточки не открыть. Чуть солнышко поднимается, отключаю отопление и прогоняю насосом через подземку чтобы остудить систему. А с таким акамулятором у меня все сгорит после ночной топки пока она остынет. Я думаю с такой плитой будет проблема регулировать t , это не дом, в теплице t скачет очень резко.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
А нужны. Полюбом нужны. Поверте в комплексе получается намного лучше. Бетонную плиту будете меньше нагревать. И радиаторы соответственно тоже меньше греть. Получается оптимальный климат. А в дни когда сильно много влаги, увеличеваете температуру радиаторов. И подсушиваете воздух.
У меня по периметру стоят водяные конвекторы типа аккорд. Выручают весной хорошо.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Владимир Г пишет:
Муж тоже подумал и решил Керхером. Убедили вы вдвоём и меня
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
nikita76 пишет:
Вот и я опять со своим дилетантским взглядом: теплица не дом. Температура скачет мгновенно- и никакие доводчики на форточках и автооткрывание не спасут. От сорока до тридцати опустится за десять минут. Проверяла на своей. И бетонная плита с её теплоемкостью может стать большой проблемой. У меня таким теплоемким предметом стали трубы отопления, в которых воды литров триста. Их нагреть немного дольше, но остудить вообще проблема
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
hroman пишет:
Вот с этим полностью согласна- нужны и радиаторы. Причём я бы сказала два вида радиаторов. Одни от автомобиля со съемом путём вентилятора, а другие водяные. В зависимости от обстоятельств пользуемся теми или другими или обоими вместе
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
den13371 пишет:
да нормальный томат мясистый для розницы good но крупноват, не орехи- матиас но терпимо, я на нем лет 6-7 сидел в энтом году перешел чисто на президент а зря (вот этот сегодня не продал, завтра крути варенье)
Вообщем посади на пробу земля то разная у всех
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
voxa пишет:
у меня сейчас эсмира так, ну очень технологичное растение, шаг влево шаг вправо пропуск или томатный сок, я от нее уже устал нужно что-то попроще.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Это больше плохо чем хорошо, если корни горячие а в теплице холоднее это чревато растрескиванием плодов и повышенной влажностью по ночам.
