выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 144 из 836
25067 сообщений
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Каков урожай с квадрата или с куста, томата, огурца
Огура с 300кустов с 30.04 по 02.07 1800кг без отопления
томата с 400кустов с 11июня 1800кг пока
Это проданного
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
jak пишет:
Спасибо!
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
jak пишет:
у меня получается эту дозу умножить на 2 и нормально
В раз 5-8 в самый раз и в коротком обороте 12-14кг/м2 (на сегодня 12.6кг+ оборванцы на кусту)
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
lubitel72 пишет:
а земле писец не придет? я все очкую дозы так сильно увеличивать
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Всё зависит от освещённости,у нас в этот период солнце мало было дожди и холодно+ ЛМР не чем не лечил и профилактику не проводил, поэтому хоть залейся удобрениями, больше не будет.
Сколько взяли с земли столько и вернуть должны +органика иначе пипец
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
jak пишет:
вот с этим как раз непонятки dntknw
это то что в посте 4298 про вынос элементов питания?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
до 10гр\л как подкормка без всяких проблем. На гидропонике томат растет до 4гр\л удобрений, чего все боитесь?)
Я как земля была голодная под перекопку вносил 400гр\м2 удобрений и скормил за сезон еще 100гр в виде подкормок в итоге в открытом грунте собрал до 10 августа 15кг томата.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
чего все боитесь?
да тут написали что от лишних удобрений землю менять придется лет через 5: а неохота!
jak пишет:
Чето у меня по таблице нужно было внести 100 кг за сезон а по выносу 45 dntknw
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
jak пишет:
Даже больше, только не минералкой возвращать, а органикой.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
shok а чего? амофоски или чего посложнее?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Да ,то есть ориентировочно селитры 3 кг, сульфат калия 10кг и нитрат кальция 26% 15кг на 1тонну и это в идеале.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Я вношу по огур с осени перегной 10 кг м2 ,весной Яра мило комплекс 200г на 10м2,после огура томат сажу нечего не вношу.
Амофос только в открытый грунт 400г на 10м2, но это для моей земли
Дешевые удобрение хуже усваиваются,и как следствие засоление происходит
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
den13371 пишет:
ersh пишет:
В открытом грунте, у природы есть хоть какая то возможность подчищать наши косяки, ввиде осадков, солнца, мороза и т. д, а в закрытом такой возможности нет, при таких дозах минеральных удобрений проблемы с грунтом будут быстро. Если на зиму кровля вскрывается то проблемы будут чуть позже.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
При такой дозе внесения в обще нечего расти не будет,может ВЫ имели в виду 40гна м2 или 400г на 10м2,это на 10сотк 400кг dntknw
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
thank_you
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
XVB45 пишет:
Но если на базар нести
Лишь бы брали. А мне всего 20 кустов хватает для розницы.............
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Константинович 1971 пишет:
Поздней осенью спрей ленту по теплице и двое суток промывка и влагозарядка в зиму. Первая теплица за 12 лет раскрывалась в зиму два раза, правда один раз все равно ни снега ни дождя не было laugh . Единственное, у меня песок, местами если на штык копнешь, чистый песок (можно строиться), так что дренаж хороший. В самую старую теплицу осенью дал навоза, по весне намучился, чего земле не хватает, а чего избыток, то калия хронический недобор, то азот шкалит. Так что за органикой глаз да глаз нужен, а то можно качество про cen ть. Другое дело с минералкой - всё по расписанию. laugh
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
комплексно, селитру+магний+калий сернокислые+аммофос+калимагнезию. Аммофоски незя, там хлора немерянно.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
lubitel72 пишет:
Поздней осенью спрей ленту по теплице и двое суток промывка и влагозарядка в зиму. Первая теплица за 12 лет раскрывалась в зиму два раза, правда один раз все равно ни снега ни дождя не было laugh . Единственное, у меня песок, местами если на штык копнешь, чистый песок (можно строиться), так что дренаж хороший. В самую старую теплицу осенью дал навоза, по весне намучился, чего земле не хватает, а чего избыток, то калия хронический недобор, то азот шкалит. Так что за органикой глаз да глаз нужен, а то можно качество про cen ть. Другое дело с минералкой - всё по расписанию. :laugh:[/quote]
Анализ грунта нужен и все, минералка нужна для коррекции баланса при основной заправке грунта и для подкормки в процессе вегетации все. И то подкормка нужна для получения очень приличного урожая. Органика за вас работает, а с минералкой вы работаете. Гидропоника это совсем другая тема.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
den13371 пишет:
Аммофоски незя
Та ну, еще ни каких последствий не видел. Весной под фрезеровку 7-8 кг на сотку каждый год.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
jak пишет:
Нет именно 400гр\м2. Да томат выносит 25-30гр на 1 кг урожая от этого и пляшем. Какие такие дозы минеральных удобрений? От чего ей прийдет ппц? Не вносите балластные элементы питания и будет все нормально. Главные враги хлор и натрий потом сера и фосфор.
Фосфор вношу под осень по примерному выносу от урожая(планируемого) И подкармливаю им в первое время вегетации, летом еще ни разу фосфор не давал и до осени не планирую.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
lubitel72 пишет:
7-8 кг
так это же не 400гр)))
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
den13371 пишет:
А хлористый калий он же калийная соль - тоже немерено? thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
AMATOP пишет:
тоже немерено?
примерно столько же сколько калия. Но я летом вот сейчас кормлю половину сернокислого половину хлористого(я его ворованный по 5гр\кг покупаю) так дешевле, и огурцы для контролю растут, если им хорошо то хлора в земле не много точно) Люди вон всю жизнь нитроаммофоской кормят и не задумываются.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Для органики в 1т перепревшего коровьего гуана примерно 20кг удобрений если переводить на минеральные, при вносе 20кг\м2 вот и получаем наши 400гр минералки...
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Я ж писал, у меня песок, а не грунт laugh . Что я в том анализе нового увижу, чего не знаю- азот, кальций ниже нормы, калий с запасом, солей прилично. У меня другой земли нет. Это на черноземах надо корректировать, а на песке - в первом преближении - гидропоника, сколько дашь, столько и будет. Только не надо меня туда посылать laugh , я уж как то здесь привык.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Меня прикалуют дачники. Раньше когда перегной стоил бутылку водки за камаз его сыпали на огород все по камазу на 5 соток и помидоры были как апельсины, теперь он стоит под 100$ и всех жаба давит. И рассказывают при этом что вот раньше были сорта огого, а теперь ничего не растет!
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
lubitel72 пишет:
Это первые пару лет пака все не сожрут при интенсивном выращивании. А потом кормим как на гидропонике ну по крайней мере я так делаю. Сравнивал рост в паре субстратов и в земле кормил одинаково в земле даже на глаз чуток хуже растет и урожай меньше, вкус при этом одинаково отличный.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
den13371 пишет:
На пакете написано Калийная соль - калий хлористый - массовая доля калия не менее 60%.
Так что, выходит менее 40% хлора?
