выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 138 из 836
25067 сообщений
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
По поводу цвета Эсмиры давал же магния поболее цвет стал аж малиновый очень насыщенный как и пишет производитель. Те кусты которые в добавок еще обрабатывал свитом цвет такой что аж горят. Вкус отличный размер после 3-й кисти 180-250гр в среднем 4-5 помидорин на кг. Еще бы придрочится чтоб кисти не терять.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Константинович 1971 пишет:
Я это делаю много лет и знаю о чем говорю, а ты говоришь то чего не делал, а слышал.
Да но есть одно но, чем рыхлее грунт тем там больше воздуха и т.д. но чем больше воздуха тем меньше теплопроводность, а чем она меньше тем хуже прогревается. Корням то там лучше 100% там нет переувлажнения и т.д. Так что в рыхлом растет лучше это да, а что он прогреется на 15-20см быстрее чем плотный это нет.
Как довод могу даже вот что налялякать) Когда мы в огороде пушим землю она работает как мульча не давая перегреваться земле отсюда меньшее испарение отсюда сохранение влаги. Как-то так. А так у каждого своя правда.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
den13371 пишет:
Каким составом (набором минеральных элементов) питательного раствора пользовались, до и во время плодоношения?
den13371 пишет:
По какой причине это происходит? thank_you
den13371 пишет:
100% good
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Было предположение - хворь .если можно ..конкретнее.Спасибо!
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
den13371 пишет:
Как мульча рыхлая земля работает если она сухая, сухой земли у меня нет, она постоянно влажная. А то что испарение остужает, принцип работы холодильника, в теории так, а на практике, многолетней, в теплице без подпочвенного отопления верхний слой грунта 20 см ниже 17 градусов не опускается, даже при длительной пасмурной погоде и 20 марта созревают первые огурцы. Как говорил один известный режиссёр, царство ему небесное, У тупого фермера, всегда картофан крупнее. Это не цитата но смысл один в один. Рыхлым может быть и голимый песок, но он мёртв, у меня почва рыхлая и даже очень и в ней постоянно кипит жизнь. Поэтому теориия и практика вещи разные. А раньше получить урожай я и не пытался но не из за того что грунт холодный, а из за недостатка света.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
- вона чё, Михалыч...
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
А если не рыхлая, но сухая - что мульчой работать не будет?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Вадимыч пишет:
Меня этот вопрос никогда не интересовал, случайно не слышал, поэтому не знаю.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Ну вот и ладушки)))
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
#4123 пост...если кто может .помогите... thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Laist пишет:
Столбур.имхо.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
С высокой степенью вероятности это токсикоз. Что делали до этого из обработки или что то заносили? Может и земля с последействием гербицида. Расскажите хоть в кратце
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Спасибо.. вкратце...Кроме бора и магния по листу ни чем не брызгал..После высадки .полезла трава -я её полил раундапом(понимаю.что а теплице не следовало этого делать).
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Laist пишет:
Ну вот, а то спасите помогите.
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Спасибо.что помогли!!!.. beer Лёгкий мАндраж действительно присутствовал....
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
AMATOP пишет:
Да комплесно кормил +2 камаза перегноя на 550м2 дал. Жрет она немерянно и не любит дисбаланс в питании косяк влево вправо и жопа. Теряет кисть то не опылил жара была, то перегруз был то недокорм))) На вегетативных гибридах такого не бывает. Оно само растет как пальма и все, а тут тяжелее, зато красный продают уже 8гр и розовый 7-11г, я свой по 15.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Я так понимаю в весенний период у вас и потолок сухой не бывает?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
den13371 пишет:
Нет, не бывает, как минимум до мая.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Владимир Г пишет:
Laist пишет:
Столбур.имхо.
Тоже так подумал сразу.
Laist пишет:
раундапом
lubitel72 пишет:
Ну вот
Теперь стимуляторами откачивать если повезёт. Хотя если лист пропадать не начал, оклыгают.
Дэн, прикатуют чтоб не выветривалось. Как ты и писал, влага испаряясь отнимает огромное количество тепла. Раньше делали горшки полупроницаемые. Снаружи сосуд был всегда влажный, пропитываясь внутренней жидкостью. Температура жидкости была намного ниже окружающей, за счёт испарения с поверхности. Прикатаный слой плотнее и с лучшей теплопроводностью. Влаги меньше отдаёт из за уменьшения площади испарения.
И вообще, самый лучший теплоизолятор- воздух. Пеноблок, пенопласт пример.
huh scratch_one-s_head во наумничал shok
12.03.2010 - 23:06
: 6146
муравъед пишет:
shok
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Вот где собака зарыта. Вадимыч уже, как минимум 6 лет так делает. Так что спорить и доказывать нет смысла. Он из личного опыта пишет. Было бы хреново, бросил бы эту затею.
https://fermer.ru/comment/218978#comment-218978
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
LZ33 пишет:
муравъед пишет:
shok
А что лучше?
Если что, то солнечные лучи греют поверхность, а она греет воздух.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
муравъед пишет:
А что лучше?
Вакуум.
Даже сухой неподвижный воздух где-то на 4 месте :)
http://thermalinfo.ru/publ/gazy/gazy_raznye/teploprovodnost_gazov/29-1-0...
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
LZ33 пишет:
Вакуум.
Ну это больше не к нашим условиям, а к колонии на марсе. laugh
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Владимир Г пишет:
Столбур.имхо.
Вадимыч пишет:
муравъед пишет:
муравъед пишет:
оклыгают.
lubitel72 пишет:
"Хворь" туда же...Всем Спасибо за помощь!! thank_you ..Есть Циркон.пойду взбрызгну..Первый год.понимаешь.помидоры в теплице...всё огурцы..огурцы...медовуха в фляге wink
Александр_Р
муравъед пишет:
В металлических термосах между стенками вакуум. Пока дырок нет - хороший термос, чуть уронил куда ни попадя - на свалку.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
в теплице
А чем ваша теплица отличается от балагана? Фундаментом?
А чем рыхлость чернозема получить, безопасным, кроме перегноя?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
nikich77 пишет:
в теплице
Теплица от балагана отличается отоплением, в балагане оно на случай заморозка, соответственно эксплуатация балагана начинается по
зже, в теплице отопление полноценное. Чистым песком в большом количестве.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
Щас вас тут затуркают, народ чё только из посадок не везёт.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Алексей Иванович пишет:
Та я привыкший, толще буду.
