проще некуда под волокном, так как ничего не надо выдумывать и не надо бегать и корячиться открывать и закрывать[/quote]Пленку купил нада освоить.А какую толщину на огурцы посоветуете?Есть уменя агроволокно купил тонкое пробивает любой заморозок почти не пользуюсь на зиму клубнику в теплице накрываю.
нерационально. улицу отапливать будете. если и делать отопление под дугами, то биоотопление: делаете трашею под метр глубиной и забиваете ее свежим навозом, сверху слой почвы.
Из физики следует что отапливаемый обьем меньше....К стати я не планирую это зимой! Смысл в защите от заморозков в начале апреля ночью.А так в начале апреля под дугами даже когда пасмурно +15 минимум.
на видео используют плёнку 30 микрон. если вы такую же будете использовать, то смысл проводить трубу отопления, если всё тепло будет уходить? а если использовать более толстую плёнку, то как тут уже писали в солнечный день там всё запарится
Я даже пытался запятые расставить в разных местах, всё равно ничего не понял
На полиэтиленовой пленке образуется слой конденсата(капельки)Вода имеет свойство не пропускать тепловое излучение(ИК -тепловые лучи) из укрытия во внешнее пространство.Поэтому остывание такого укрытия происходит намного медленнее(если есть конденсат).Так понятно???
А где под дугами источник ИК излучения? По поводу свойств воды промолчу.
Нагретая почва....Я вообще то забыл что это не технический форум Есть старый прием как спасти урожай в пленочной теплице от заморозков-создать конденсат на крыше.
да реально сделать отопление под дугами и да можно высадить томат в конце марта начале апреля 5гр как раз хватит для выживания томата. Выйдите на рынок на месяц раньше по нормальной цене.
У меня просто тоже такие мысли были когда-то), но площадей нема. Но дуги я бы крыл спанбондом, а когда холодно накрывал либо спанбондом ли втором слоем 6-ти метровым куском пленки и придавливал аля кирпичами .
И слава богу что не технический, вы всё с ног на голову перевернули, чем больше воды на плёнке (конденсата) тем больше излучение отразится и почва меньше прогреется. Задайтесь вопросом, почему все борются с конденсатом, создают специальные плёнки? Видимо технически не грамотные.
Вы не совсем понимаете вопрос.
Днём конденсата нет, плёнка либо снята, либо приоткрыта, почва греется.
Как только дуги закрыли сразу, мгновенно, появляется он и как одеяло укрывает почву.
Конденсат это вред для растений, по этой причине с ним борятся в теплицах, в дугах накрытых плёнкой, он неизбежное и отчасти полезное зло. По этой причине многие ушли на агроволокно вместо плёнки.
Видимо перед расуждениями иногда стоит поиграться в поле.
Думаю проще некуда
Я лично используюю 23г/м*
Спасибо.На будущие![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Кто пробовал отопление под дугами? Если проложить трубы или шланг пластиковый и качать воду горячую? Как идея?
деньги на ветер пускать![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Почему? Обоснование есть?
нерационально. улицу отапливать будете. если и делать отопление под дугами, то биоотопление: делаете трашею под метр глубиной и забиваете ее свежим навозом, сверху слой почвы.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Пленочная теплица примерно тоже самое но в дугах потолок ниже гораздо
Где же столько навоза взять? На 10 соток? Томат не попрет на такой грядке?
вот именно поэтому.
А когда тепло и солнце там сразу за 40 а 10 соток раскрыть накрыть это и день пройдет
В Херсоне под дугами гектарами выращивают! Раскрываешь с торцов и там только +30.
Вы это сами видели и контролировали или кто то рассказывал?
Никто не против, дерзайте. только не забудьте поделиться опытом.
https://www.youtube.com/watch?v=zYmBsuNctsk Был летом в Железном Порту говорил с месными рассказывали шо правда
Просто хочу добавить трубу отопления.
Вы правда думаете что теплопотери зависят от толщины плёнки????
Планирую 0.08мм пленку использовать.Если труба сможет поднять ночью температуру на 5 гр это уже 2 недели раньше можно сажать и не боятся заморозка.
Думаю в некоторой степени но не в разы конечно.Тепло внутри сооружения задерживает больше пленка конденсата.
Температура днем НЕ зависит от толщины пленки инф146%
Я даже пытался запятые расставить в разных местах, всё равно ничего не понял.
Оу как круто! из воды нонче строить теплицы будем
Плёнка и сама не плохо задерживает ИК излучение.
Кроме того отсекаяется конвекция.
