Выращивание под дугами. Страница 7 из 10
281 сообщение
: Черкассы
23.02.2013 - 16:22
: 88
непонятен вопрос. Если вы имеете в виду выращивание в ЗГ., то можно[/quote]
в ЗГ у меня есть небольшой опыт выращивания..тут даже я б сказала нужно формировать растение.Меня интересует что делать с баклажанами в поле..нужно их пасынковать..формировать?Планирую экспериментировать на 20 сотках с сортами Айдин,Бьянка Сфумати и гибридами Прадо,Самурай,Бибо.
: Украина с.Хлебодаровка
09.02.2014 - 12:57
: 778
Елена Капризная пишет:
в ЗГ у меня есть небольшой опыт выращивания..тут даже я б сказала нужно формировать растение.Меня интересует что делать с баклажанами в поле..нужно их пасынковать..формировать?Планирую экспериментировать на 20 сотках с сортами Айдин,Бьянка Сфумати и гибридами Прадо,Самурай,Бибо.[/quote]
не нужно
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
случайно наткнулся...возможно об этом шла речь несколько страниц назад в теме о пленке...вот дословно
"Для добывания воды можно использовать так называемые солнечные конденсаторы. Основой их конструкции является тонкая пленка из прозрачного гидрофобного (водоотталкивающего) пластика. Ею покрывают яму диаметром около 1 м, вырытую в грунте на глубину 50–60 см. Края пленки для создания большей герметичности присыпаются песком или землей. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную мембрану, абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности пленки. Пленке придают конусообразную форму, положив в центр ее небольшой грузик, чтобы капли конденсата стекали в водосборник.
Извлечь из него воду можно, не нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один конденсат может дать до 1,5 л воды. Для повышения его производительности яму наполовину заполняют свежесорванными растениями, побегами верблюжьей колючки, кусками кактуса и т.д"
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
Вадимыч пишет:
Вадимыч, как говориться - все гениальное просто!!! надо будет запомнить - вдруг когда пригодится???
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Newkubanoid пишет:
с этими картинками чуть послед у коровы не прокараулил lol со рта вытаскивал - во партизаны..
собственно вот здесь на форуме дама Ксюша когда то показывала, но что то давненько не появляется. Картинки здесь на форуме быстро не нашел, а долго не получается..., но вспомнил, что их копировал и вот здесь http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?p=361566#p361566 как то разместил давненько. Может хоть чем то поможет в "творческих муках"
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Подниму темку, а то тишина. Сегодня готовил гряди под кабачки и тыквы, испытывал плёнкоукладчик. В общем толи я чтото не учёл, толи плёнка хреновая, вдоль всего рулона идёт более светлая (видимо и более тонкая) полоса, и в этом месте плёнка лопается cry Короче ЛОПАТА лучьший плёнкоукладчик laugh длина 170 метров
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
А сам пленкоукладчик где? fotku
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
xoxolkpi пишет:
Вданном случае это был я с лопатой. Хотел снять видео, но поскольку ничего не получилось не стал. Снял диски, колёса с него, стоит рама у забора dntknw и фотографировать особо нечего.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Высадили таки сегодня кабачки под дуги yes2 Будем ждать yes3
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Молодцы good Полив капельный?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
xoxolkpi пишет:
Полив капельный?
Можно и так назвать, когда с неба капает, тогда и полив laugh
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Это превый раз без полива или так постоянно растите кабачок?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
xoxolkpi пишет:
Столько высадил первый раз. А так на огороде постоянно нескольео кустов сажали, никогда не поливали. Да и не слышал я у нас чтобы ктото капельный полив использовал в ОГ. Калининград не сухое место, бывает сильно не сухое laugh Если интересно http://www.meteo-tv.ru/rossiya/kaliningradskaya-obl/kaliningrad/weather/...
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
Я и не знала, что капусту можно выращивать на пленке. ЕЕ же окучивать надо))))) или неть?
05.01.2015 - 19:59
: 383
Рассада почти готова буду сажать огурец под дуги пленка 3м ширина 120мк.Всегда резал на куски 12.5 м длинной открывал с двух сторон днем чтоб не перегревались когда сонце.Вопрос кто делал пролет 100 метров одним рулоном как вы делаете окна от перегрева не снимая пленки в ветренную погоду?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Резать можно?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TRIPS пишет:
дуги пленка
А не проще агроволокно? И никакого гемора с проветриванием.
05.01.2015 - 19:59
: 383
Вадимыч пишет:
Резать можно?
дырки нет
05.01.2015 - 19:59
: 383
Владимир Г пишет:
TRIPS пишет:
дуги пленка
под агро ночью холодно да и пленку уже купил
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TRIPS пишет:
вам наврали
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
TRIPS пишет:
нет
Тогда только трубы...обрезки на землю и плёнку более качественно обжимать. В идеале и торцы тогда крестом дуги и не прикопаны, а косынкой на мертвяки с натяжкой до звона и прикопаны. Пробку вверху снимает не очень, но и при ветре, можно из труб затычки убирать на день только с одной подветренной стороны.
05.01.2015 - 19:59
: 383
я от думаю если пленку не очень натягивать а чуток с провисом плюс сонце отпустит взять и с подветренной стороны через метров 10 приподнять на сантиметров 20 на сколько натяжение даст.подложить типа рогатки .Ветер редко сильный . У меня все лето в теплице с северной стороны на метр пленка снизу открыта с других закрыта по длинне теплицы.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
реально только приподымать пленку, а под агро волокном ночью теплее на 2-3 градуса чем под пленкой, но под пленкой теплее днем.
05.01.2015 - 19:59
: 383
TRIPS пишет:
Так не выйдет для большого отверстия сильно много пленки нада приколаной откапывать метров 5-6 .только что пробывал на( редиска под дугами 12.5м пролет)
Трубы для меня сложный вариант нада хитрый простой вариант.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
TRIPS пишет:
Делаем псевдо клипсу из трех дуг(можно и из друг если 1 будет чуток меньше другой то одевая ту сверху она входит не вертикально а немного под углом одеваясь на дугу которая просто стоит в земле) , а между ними фиксируем внахлест две пленки, когда нужно проветрить снимаем 1 дугу и раздвигаем пленку.
05.01.2015 - 19:59
: 383
den13371 пишет:
TRIPS пишет:
нарисуйте если можна
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
TRIPS пишет:
Сложно накрутить в 2,5 оборота б/у рубероид...какой-то тонколистовой металл...подходящего диаметра.
В принципе, если торцы косынкой натянуть, то они открываются без потери натяжки. Но, 100 метров не протянет. По любому, по всей длине надо делать продыхи.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
TRIPS пишет:
да чего там рисовать. лиж бы перегиб был у пленки лучше двойной для большего трения чтоб она не выскочила.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Легче несколько оборотов на дугу накрутить и потом выставить...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Вадимыч пишет:
ну или так и в нахлест к следующей дуги ставить.
