Подскажите последовательность натяжки. Сначала плёнка растягивается во всю длинну с нужным натяжением после прикапываются бока ляпками (замками), или одновременно растягивается в длинни и прикапывается с боков? Либо какойто другой, более рациональный приём?
С начало натяжка по длине, т.е. продольная натяжка. Размотали метров 10, натянули и положили рулон на землю за дугой. Причем ближайшая дуга, аж сильно прогибается в сторону натяжки под укрывным. Потом 2 человека(обычно это женщины) с обоих сторон грядки расправляю, и тянут каждый к себе-это поперечная натяжка, а два других уже ставят "замки". После этого укрывной на дугах натянут как барабан. Только надо не перестараться с натяжкой, а то он порой тоже рвется.
Если можно меньшей ширины чтобы с экономить. Объемы большие.
Пробовал 80см, пленкоукладчик не четко прикапывает края. небольшой ветер и пленку срывает.
Поэтому начали пользовать 1м.
Я покрываю больше 15га. Есть еще один прикол это-толщина пленки. Вот здесь надо экономить, а на ширине не советовал бы. \\\\Хорошо, а укрывной не горит на металле, не перетирается? В Караганде ветра мощные до 40 м\с!\\\\ Уж какие у нас ветра бывают, я молчу. Бывает не успеешь закрепить нормально укрывной, моментом
срывает. У нас если начался ветер, то дует порой по нескольку дней.
Конечно перетрется, если натяжка слабая. Я уже писал мы тянем -как барабан.
Спасибо. Будем переделовать пленко -укладчик был 1.4м под огурец ,на перец и баклажан не получается схема посадки.Укрывной материал в два слоя не пробывли у меня 17й так получилось в один слой порвет.
17-тым пользуюсь только в теплице. Там тоже дуги ставлю+17 укрывной. В ОГ только 60 ну в крайнем случае 40, ну ни как не меньше. Когда брал 60, люди говорили не покупай, мол светопроницаемость низкая. Все это фигня, 4 года ращу на 60, полет нормальный, и от ветра хорошо спасает и порой по весне легкий заморозок ночной "стукнет", 40 и 60 держат. Ну и вообще они потолще, значит дольше служить будут в хозяйстве. Еще один момент, если укрывной российского про-ва, то надо смотреть на производителя, некоторые химичат, и не в полной мере вводят в состав светостабилизатор. Соответственно, через некоторое время он сыпется на солнце.
У меня огурец тоже метровой мульчей покрывается. Я такую ширину использую на любой культуре.
У нас в Алмате есть фирма Агротехс, они довольно приличный укрывной эспортируют из России.
Пару лет назад был не особо прочный, а сейчас очень даже на уровне.
Причем ширину начали выпускать различную. Рекомендую.
Привет всем. Сегодня попробовал накрыть первую грядку, всё оказалось не так страшно. Дуги делал из стеклопластиковой арматуры 6-8 мм. (брал бракованую по 6 руб за метр, поэтому разный диаметр) через 2 метра. Сверху укрывной 30-й, плёнку тонкую достать не получилось, поэтому накрыл тем что было. В общем прощу заценить и раскритиковать
красиво -ровненько
меня смущает один вопрос -это ветер...Положили пленку на днях , прикопали полностью (не на замки), и только в начале , где капля выходила, кинули замки...был ветер 9 м.с и дернул пленку...хорошо увидели... с мужем бегали снова закапывали
Приблизительно при таком ветре всё закрывал, у нас редко бывает безветренно. Главное чтобы было хорошо натянуто, это я про укрывной без дуг, а дуги посмотрим что получится. Прикопано везде через 1-1,5 метра, края почаще.
Это хорошо, а у меня рскрыло, одна дуга сломалась (не надо было брать бракованную арматуру, позарился на дешивизну) и дальше пошло. Сегодня опять штормовое. Зато теперь плёнкой накрою (достал всётаки), а то бы поленился переделывать.
Нужно читать - ""Черно-белые пленки улучшают условия посевов" и всё точка
вам то понятно, мне - не очень!
Не в подсветке дело , а в тепловом режиме почвы , а подсветка снизу не есть хорошо для растений
Если правильно понял, натягивается частями. Не разматывается сразу на всю длинну.
Это я знаю, пользуюсь не один год, только без дуг. А на дуги хочу использовать плёнку, ну и укрывной попробую т.к. есть в наличии.
А я дуги из пропиленовой трубы делаю...
Какая ширина пленки под перец?
Да почему растягивайте на здоровье , особенно при лёгком ветерке в 15-20 м /с
А почему нет, предварительно встав на якорь.
Разницы нет какая культура, я пользуюсь 1-1.2м. В зависимости какую из Китая привезу.
Если объемы большые, тогда разорится можно, да и зачем пропилен?
Лишний геморой, метал-чернуха, это почти вечно.
Конечно частями, ветер главный враг.
80 см мульча и 160 - укрывной, у нас так!
Спасибо
Тоже брал для теплиц , остется хочу в два слоя на ОГ.
Аяском пробовали? Как их материал?
Тоже купил в Аяском.Сказали импортный.
Знаю я их, цены просто дикие!
красиво -ровненько
Позавчера под дуги с натяжкой высадили капусту - шикарно. Ветер сумашедший дует, а дуги держат.
