Строю тепличку под огурцы.Посоветуйте какое отопление выбрать.. Страница 7 из 14
410 сообщений
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"савельев вячеслав" пишет:
А угля у вас нет?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"cminimus" пишет:
Качественная пайка полипропилена служит не меньш самих труб.
А какой аппарат , какой фирмы ( с фирмой конечно вопрос сложный- в основном Китай)))) для спайки? Какой мощности брать? Я походил по своим магазинам, мне показалось все однотипные, одной фирмы, только разной мощности
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
cminimus пишет:
А угля у вас нет?
угля нет ,все котельные на газе,поэтому и хочу сделать такой котёл желательно его в печь кирпичную воткнуть ,что бы можно было горелкой газовой пользоваться и вытащил её в холод дровишки накидал,можно и из труб сварить, но типа крабы или скелеты , они стрелляют при резком разогреве .Может неправильно сварены.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"urri" пишет:
какой фирмы
IVT у меня, китай заводской.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Я в газе не шарю, у нас шахтерская столица. dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"cminimus" пишет:
thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Огурцы наоборот советуют сеять через год после сбора семян, тоже самое слышал и про дыню
Семена почти всех тыквенных набирают полную силу на 4-й год , если специально не старить
,аккумулятор можно закрыть целофаном ,что бы испарения не шли) а
Ага и для верности туда бикфордов шнур , ну чтоб знать что точно бабахнет laugh . Только хорошо проветриваемое помещение и ни какой плёнки dont
"urri" пишет:
как лучше соединять пластиковые трубы- через фитинги или паять?
Паяется специальный пластик , он подороже металла , а так на пластиковые муфты
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
сборка на фитингах долговечна только от фирмы REHAU,
?????????????7
Может мы о разных фитингах ? Фото если можно того о чём пишете
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"cminimus" пишет:
"Stebium1" пишет:
wacko2 scratch_one-s_head dntknw
Куда податься бедному крестьянину?))))))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Не знаю может мы с cminimus о разных пластиках говорим . У нас паяют такие серые толстостенные трубы продаются по 6м , они дорогие . А ПЭ труба паяется отвратно , но для неё есть отличные муфты "зубы"
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Stebium1" пишет:
По науке называется обжимная муфта . Да ещё один момент есть . При использовании тонкостенных ПЭ труб имеет смысл в концы там где крепиться мффта загнать гильзу либо из алюминия ( к примеру арматура совдеповской раскладушки идеально подходит к 32 трубе) или из той же пластиковой трубы размером меньше ( можно разориться на несколько метров качественной вавиновской трубы или металопластика) или не морочиться и одеть на ёлочки с хомутами
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Stebium1" пишет:
"зубы"
Эти зубы мне не по зубам))))
Я разводку к теплицам делал следующим образом: подогнал металлические трубы по внутреннему диаметру пэ трубы, наварил всяких уголков- тройников из этих труб, вместо "зубов" и при помощи паяльной лампы вогнал их в трубы. Получилось дешево и сердито.
Ну а если делать подпочвенный обогрев моя " доработка" конечно не пойдет. Вот и интересуюсь, что лучше.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Ёлочки laugh
"urri" пишет:
???? что цены кусаются у вас ??
"urri" пишет:
Что именно?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Stebium1" пишет:
Такой тройник в пределах от 10 баксов до 10 евро. В зависимости от диаметра, до50мм трубы. Больше- выше цена
"Stebium1" пишет:
Что именно?
"urri" пишет:
наварил всяких уголков- тройников из этих труб, и при помощи паяльной лампы вогнал их в трубы.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
На какую трубу ? У нас примерно столько же на 50-80 мм
"urri" пишет:
Почему не пойдёт ? прошлой весной сбрасывал фото теплиц полковника там подпочвенный весь на ёлочках
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Stebium1" пишет:
На какую трубу
До 50мм. Я еще давно смотрел. Сейчас наверно дороже.
А вот капельное дешевеет. 8милс Аквагруп. 2,10р метр. Прямо ничего. Помню когда начинал 6милсовая греческая 2,40 стоила. Наверно цены сильно завышены были))))) Сейчас только в норму приходят...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А у на наоборот , капелька дорожает , а вот муфты дешевеют . За последние года появилось много муфт третьих производителей и как результат дорогие ( а я указал цены именно на них ) дешевеют , а те что фирмы только заходят там цены бросовые хороший тройник на 32 мм можно взять в розницу 2-2.5 $
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Stebium1" пишет:
У нас не развивается этот сегмент
Вот, сфоткал в магазине- впервые увидел у нас. Катушка с куском проволоки такие бабки стоит.! Офигеть.
Еще есть пластиковые крючки для подвязки кистей- 0,36 р.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Насколько я понял 1$ Так вот лет 15-18 назад у нас в Одессе была грандиозная сельскохозяйственная выставка на Морвокзале , там были представлены эти катушки (тогда новинка и у них из-за двойной проволочной скобы) и цена была та же при 8-ми метрах нити . С учётом инфляции и навара посредников думаю она подешевела в сопоставимых ценах примерно 2.5 раза , продукт не дешёвый
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Полипропилен 20 мм из турции стоит 0,5 $ за метр, тройник 20 мм стоит 0,12 $ - это дорого?
Для магистрали армированная алюминием 40 мм 5,5 $ за метр - тоже дорого?
Под землей прослужит 50 лет - дорого?
"urri" пишет:
Паяйте, будет вам счастье!
Stebium1, просьба не запутывать людей полиэтиленом.
Этот материал годен только для наружной прокладки, и здесь велся разговор только о полипропилене и металле.
Но раз уж тема вильнула - полиэтиленовые трубы диаметра 50 мм можно кинуть наружным кольцом по вышеупомянутой схеме, а потом переход на пропилен в подземное отопление. Но опять таки - долго ли полиэтилен прослужит на открытом воздухе? И стоимость фитингов не сведет ли затею к бессмысленной, особенно если делать несколько веток наружнего отопления?
Итог: 1. Подземка из пропилена не имеет альтернативы.
2. Наружка делается с учетом местной специфики материалов и возможностей последующего обслуживания.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"cminimus" пишет:
thank_you
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"urri" пишет:
Пожалуйста!
будут вопросы, спрашивайте!
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Может есть у ково нибудь действующий котёл под дрова,но чтобы можно было гарелку газовую поставить и в дровянную топку-в холода вытащил её и топи дровами.Посоветуйте вариант такого котла чтобы был киловат на 60 .Не жадничайте!
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
дрова сухие - 3,900 КВт/кг-500 р куб
дрова влажные - 3,060 КВт/кг-400р куб
антрацит - 5,800 КВт/кг -некупить.
бурый уголь - 2,900 КВт/кг-тоже наверное некупить.
дизельное топливо - 11,700 КВт/кг-15 до 28 руб литр
мазут - 10,600 КВт/кг незнаю
природный газ - 10,000 КВт/м3-3.1 руб.куб
сжиженный газ - 20,800 КВт/-6 руб литр или кг, ну и электричество из сети если брать не больше 7 киловат по цене от 68 копеек до 1.28 коп.за киловат.Кто как посоветует скомбинировать отопление,котёл- нагреватель,и можно было бы бак- аккумулятор поставить,только я не пойму как его ставить в систему отопления?
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
савельев вячеслав пишет:
Мда... scratch_one-s_head Интирестно все так у Вас там.
У нас газ сжиженный в 3 раза дороже, угля нету (3 тыс грн за тонну - НЕТУ), мазута в глазав не видел, соляра почти по еврику за литр.
Хоть одно порадовало, дрова (даже если купить) "твердые" - максимум 280 рэ складометр, а можно и за могорыч валежника натаскать (затраты ток на ГСМ и ЗП 2м деньщикам)
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Вопрос такой (предварительно поискал в инете,информацию доступную моему пониманию не нашёл) хочу поставить в систему отопления в теплице электрокотёл включаться он будет ночью через таймер,что бы по 68 коп за киловат плотить,как в систему отопления поставить бак аккумулятор (схема) и на сколько литров его сварить,если в системе воды бегает около 2500 литров в настоящее время.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
что бы по 68 коп
почти даром
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
ночной тариф у нас такой,грех неиспользовать,только смогу взять небольше 7киловат в час , поэтому ,хочется за день нагреть аккумулятор а потом электричество в поддержку.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Ну тады просто последовательно соединяйте все оборудование.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
ь бак аккумулятор
Да на ветке "теплица вопрос- ответ" парень из Мичуринска Тамбовской обл. На его фотках стоит такой энергоаккумулятор . Листани назад немного. И спроси у него, можно в личку. тогда точно увидит.
