Строю тепличку под огурцы.Посоветуйте какое отопление выбрать.. Страница 4 из 14
410 сообщений
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"aleh001" пишет:
или где посмотреть?
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=301 Таблица 4.
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/C... - это для металлических труб.
Теплоотдача сильно зависит от перепада температуры и диаметра трубы и слабо зависит от материала трубы.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
aleh001 пишет:
а вы не в курсе сколько отдаёт полиэтиленовая 40 труба на метр? или где посмотреть?
примерно от 40 до 55 ватт точно я не помню,там ещё от материала коэфициент ставился.Это при средней температуре теплоносителя 70 и при +20 в доме( примерно.)
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
LZ33 пишет:
"aleh001" пишет:
или где посмотреть?
я считал для металлической трубы по этой формуле
Q = Пи • dн • l • k (tг - to) (1 - ?из)
где dн - наружный диаметр трубопровода, м;
l - длина участка, м;
k - коэффициент теплопередачи, равный 11,63 Вт/(м?•°С);
to - температура окружающей среды, °С;
tг - температура воды в трубопроводе, °С;
?из - коэффициент сохранения тепла изоляцией: для изолированного трубопровода ?из = 0,6?0,8, для неизолированного ?из = 0.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
baldug1 спасибо, понял о чём вы.Видел продаётся в магазине.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"савельев вячеслав" пишет:
Вообще-то это разные режимы работы - труба как элемент тепловой сети, служащая для передачи теплоносителя и труба как элемент теплообменника (нагревателя).
Иначе теплообменники делали бы гораздо проще чем так:
Теплобменник
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
((((Вообще-то это разные режимы работы - труба как элемент тепловой сети, служащая для передачи теплоносителя и труба как элемент теплообменника (нагревателя).
Иначе теплообменники делали бы гораздо проще чем так:))))Я по образованию агроном,скажите проще,если я утеплю трубу патери будут ничтожными ,посравнению с выгодой( минус, мешаться будет труба под ногами,если в земле то нет)Вот отопление с регистрами,а вот с трубами гладкими,второе эфективнее и мыть лучше заразы меньше в тепличке(и нагревается быстрее,может и субъективное мнение.Снимки сентябрьские
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Трубы Вам все равно утеплять - что в земле, что по воздуху.
Выгода - это понятие интересное. Трубы можно утеплить минватой и сверху рубероидом от влаги (или опилками в коробе) в земле - дешево, можно "скорлупами" - дорого.
Выбор за Вами.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Я имел в виду, что к теплице мне газ просто так не подведут,да и котёл неразрешат поставить,а если с домашней кочегарки прокинуть отопление,то и затрат поменьше,только 30 метров трубы лишней прогревать.А Ваша идея подземлёй (утеплить короб сделать)хороша ещё потому ,что при отключении дольше не замёрзнет.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Так и должно быть.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Всем привет.
Правильно ли я понял:
1) ставить лучше метал трубы
2) если ставить их в земле то лучше в коробах и с опилками (под грядами)
3) по кругу радиаторы
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
to cminimus
Не могли бы вы еще подробнее для полных чайников прокомментировать свой эскиз. Т.е. какой материал, диаметр и в каком напр теплоноситель будет двигаться и т.д.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"predsedatel" пишет:
подробнее
Подробнее:
наружный контур из металлопластика не менее 40 мм, через тройники соединяем радиаторы (нижняя подводка с кранами маевского), в противоположном от котла углу магистраль уходит в землю и раздача теплоносителя по трубам 20 мм (решетка на схеме).
Возле котла насос. Котел желательно углубить в приямок.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
predsedatel пишет:
Всем привет.
А я то имел в виду, что котёл в теплице ставить не буду ,а прокину трубы с домашней качегарки(получается 15 +15 метров и сделаю их в коробах с опилками минватой и под землёй, что бы непутались под ногами на участке.А в теплице сделаю как советует cminimus (но до конца ещё не определился,время есть).Под трубами в земле на глубине 30 см насыплю песок а затем уложу трубы,или не нужно,А как потом ,когда будем капать ,не повредить трубы.У меня в старой тепличке была зарыта труба металопластик 16,так я её в нескольких местах лопатой повредил ,приходилось ставить переходники.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Под трубами в земле на глубине 30 см насыплю песок а затем уложу трубы,или не нужно? может кто знает как привильно положить трубы? А как потом ,когда будем капать ,не повредить трубы.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
савельев вячеслав пишет:
Ну раз Вы все таки решили сделать подпочвенный обогрев, то не надо пахать до такой глубины. Металлические трубы обязательно на песчанную подушку 10-15 см, трубу изолировать от почвы ну там битумом и чем еще, может новинки какие появились, только не тряпками, опилками, золой и тд. иначе заржавеет труба. Пластиковая труба понятно, что не такая капризная, главное что бы не контактировала с твердим материалом камень, кирпич и тд.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Не определился ещё окончательно, либо стальная труба(подал обьявление если куплю б.у стальную),или пластик,но сделаю всё таки два контура, один наземный ,другой подпочвенный,(можно будет выключать тот или другой),бывает солнце светит весной в теплице жар,форточки открываешь,а земля холодная,пусть греет отопление землю, а регистры отключить можно будет.Или проще регистры сделать через краны и не мутить 2 контура,но почву тогда не отключить? Как вы думаете?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Так и нужно, только вместо простых кранов - кран с термоголовкой.
Будет возможность регулирования.
Металл в теплицу - это глупо будет.
Я же пишу - металлопластик на магистраль, простой пропилен в почву.
Объясню:
пропиленом почву больше 40 градусов нагреть невозможно, а металлом рискуете поджарить корни вместе с почвенной микрофлорой!
Проще, надежней и дешевле не придумаете!.
Кстати - в строительных магазинах часто за полцены отдают радиаторы с дефектами покрытия, надломленными ребрами, возможность сэкономить!
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
cminimus пишет:
Объясню:
Пропилен в почву однозначно?.(металлопластик стоит 28 руб метр 20 монтировать проще, привычней для меня,чем хуже пропилена?)На магистраль предложили б.у трубу 40 по 20 руб метр-240 метров,и на 50 предложили 100 метров по 40 руб метр тоже б.у трубы видел чищеные, не ржавые.(чермет у нас принимают по 2 руб кг),из этих труб и буду делать регистры.(Теплица почьти 16 метров шириной придётся по середине ставить тоже регистры?)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Кучеряво живете! Я летом сотку брал по 18 р. за кг. И считаю, что очень повезло.
А новый металл 40000т.р. тонна.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
urri пишет:
В деревне я живу,кому что надо то,а скупщики метал приезжают берут,за 2 руб кг и то ладно.А труба кусками где 3 метра где 5 где 2 метра(у двух хозяев) и так в пять раз дороже чермета куплю.А новые электросварные трубы а Тюмени от 28т руб тонна,б,у от 8 до 18 руб кг.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
urri сколько кг получилось в 1 метре сотки?
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
http://metallotorg.com.ua/
Открываете сайт, нажимаете на стальные трубы, потом на " Табличка для пересчета метры-тонны"
В калькуляторе в ячейку где метры вводите цифру 1, если надо узнать сколько в метре кг. или же если хотите знать сколько метров в 257 кг то 257 в ячейку Т. Обратите внимание на толщину металла.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
чем хуже пропилена?
теплоотдача высокая, фитинговое соединение ненадежное.
металлопластик в моем объяснении - армированная пропиленовая труба.
металлопластик на пресс-фитингах я не приемлю и не пользуюсь!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Слава, не могу сказать.
Я года 3 назад покупал 20мм диаметром б.у По 20р. за метр- 120р труба получилась. На теплицу в 4 сотки ушло 1км. труб. Но теплица то летняя. Запас прочности минимальный.
А вот сейчас поставил зимнюю- 3,5 сотки. По весу не скажу, потому что не знаю, по деньгам около 100 т.р.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
"baldug1" пишет:
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
baldug1 пишите (Ну раз Вы все таки решили сделать подпочвенный обогрев, то не надо пахать до такой глубины.)Я не правильно выразился (капать ).Я меняю грунт осенью перед посадкой в зиму, рою траншеи 40см на 30 см глубиной,выношу из них землю, а обратным рейсом заношу новую.Вот и получается, что до труб брать надо будет.Про калькулятор ,спасибо по нему и считаю,только б.у разные бывают я один раз очень толстостенную брал,приехал не глядя,по цене как новая вышла.Вот и интересно было сколько у urri вышло.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
cminimus пишет:
чем хуже пропилена?
Ясно,приму к сведению.В моём случае важную роль ещё играет финансовая состовляющая.Но из г..на конфетку не зделаешь, в этом вы правы,вот и ищу золотую середину.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
urri пишет:
А есть у Вас опыт выращивания зимой,поделитесь,если где писали на форуме ,извините много времени свободного нет,у меня вот не получается круглый год,в декабре вырываем( я про огурцы).
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Зимой не выращиваю- очень дорого получается. В теплице стоят стаканы под рассаду. Ранней весной пикирую в них томаты. А после высадки последних сажаю огурцы, но это уже апрель....
Почитайте "теплица, вопрос - ответ" Там очень много написано про всё.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
"теплица, вопрос - ответ" Читал,написано много,есть интересное,хотел пообщаться с хозяином темы,не могу найти контакт. заказал семена,цена дороже с каждым годом.Если кто нибудь садит такие же сорта,напишите какая цена в вашем регионе.
no_uo047978_ot_27_oktyabrya_2011-sav..xls
