Вегетарий по Китайски.. Страница 22 из 26
764 сообщения
: Москва- Курсаково Истринский р-он.
12.04.2010 - 14:09
: 4316
Интересует вопрос как лучше и из чего сделать прозрачную часть? Лучше гнутую из железа или "прямую" под углом из дерева? не знаю понятно спросила или не очень. laugh Думаю между слоями плёнки нужно сделать 10 см зазор воздушный. Из дерева конечно проще на первый взгляд и дешевле. Иначе пока не представляю как утеплить слои плёнки от потерь тепла с этой стороны. scratch_one-s_head У дерева 2 минуса- не долговечность в сырости ( теплиц именно то место) и не согнуть как хочешь..
10.07.2012 - 13:02
: 5932
Таня, у меня из квадрата 25*40. Гнутая, как надо. Выдерживает наши снеговые нагрузки. Карбонат 10 мм, внутреннего слоя нет, технически сложно натянуть.
андрей34
Елена 66 пишет:
У меня конструкция ещё сложнее - больше стоек. Натягиваю полосами плёнку, шириной - расстояние между стойками. Потом склеиваю скотчем. В нескольких местах к внутренней стороне квадратной трубы вкручиваю саморезы - к ним потом креплю и натягиваю шпагат - он удерживает внутреннюю плёнку. Температура сразу увеличилась градусов на 10. А без внутреннего слоя удержать температуру wacko2
10.07.2012 - 13:02
: 5932
андрей34 пишет:
У вас больше солнечных дней и меньше перепады день-ночь. За день земля больше накапливает тепла. У нас зимой угол стояния солнца 9 градусов (21 декабря), из-за забора не поднимается. А у вас?
И вот и начинаешь балансировать между снижением поступления света из-за второго слоя днем и потерей тепла ночью из-за его отсутствия.
андрей34
Елена 66 пишет:
У нас 18. С февраля ещё и забеливал раньше поликарбонат. Сейчас потемнел, и вторая плёнка не первый год, так что нормально и без побелки.
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
RSA пишет:
а строительство задней стенки для утепления не удивит ?
Меня не удивит. Можно сделать досчатую и забить опилками.Или пенопласт, что дороже. Или арболит, что более трудоемко.
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
мне кажется газобетон/пенобетон решит проблему задней стенки дешевле
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Немного не в тему.У нас на дачах есть экземпляры,где задняя стенка теплицы сложена из СТЕКЛЯННЫХ бутылок горлышками вовнутрь.На цементе.
12.04.2010 - 14:09
: 4316
jell пишет:
Это оригинально и только для лета. в холода стекло само будет охлаждаться.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
jell пишет:
Каждый по своему с ума сходит.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Всем доброго дня, вот наконец доделываю фундамент с утеплителем, будет некое подобие вегитария
12.04.2010 - 14:09
: 4316
ЭППС насколько уходит в землю? Он чем то защищён от мышей и кротов?Столбики из чего и глубина. Давайте ко всему пояснения сразу и обсудим, посмотрим. mail
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
кондрат-1 пишет:
Уходит на 55-60 см, от кротов не защищен, многие пишут что его они не трогают, столбики и на 105 см вглубь и вверх от 0 до 20 см, участок не ровный, старался сделать по уровню
делал их буря ямку диаметром 20 см, каждые 190см и заливал раствором с щебенкой, вроде крепкие dntknw
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
ЩПотом вставлял шпильки 12, по углам 14 по 50 см, снизу прикрутил гайку, чтоб не вырвало smile3
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Хотел бы посоветоваться, стоит ли смещать конек на север или юг, или оставить посередине?
12.04.2010 - 14:09
: 4316
Я бы сместила и добавил высоты не 2, а 3 метра. Утеплять зимой планируется?
Кто подскажет конструктивные и световые плюсы и минусы прямого наклона и полукругом на длинной стороне?
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Solomko пишет:
Угол падения равен углу отражения. В Вашей местности какой угол падения солнечных лучей зимой? Вы же для зимы? Верно?
Верно, нахожусь в 300 км южнее Москвы, угол падения 22го декабря 13,4 градуса, если ориентироваться по этому, то нужна практически вертикальная стенка... Но это только один день такой, остальные лучше, получается очень большое пространство к северу от конька, будут ли лучи доходить?
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
кондрат-1 пишет:
Сместили бы на север или юг? Да, северная стена будет утепляться, еще не решил как. А у полукруга, если не ошибаюсь, получается всегда будет линия наиболее перпендикулярного отношения к солнцу, с деревом это проблематично...
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
Shabun пишет:
У Вас будет зимняя отапливаемая теплица ? Если нет, то ориентируйтесь по марту - и солнца уже много и сажать раньше всё равно без обогрева не получится.
Shabun пишет:
на весну северный скат и стену завесить фольгой изнутри, сверху пенопластом прикрыть для уменьшения теплопотерь.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Solomko пишет:
Ширина не больше 5 метров.
У меня 8, если уже, то маленькая площадь получается, да и фундамент готов уже
Solomko пишет:
Вы северную стену вниз наклоняете, а в вегетарии она вверх поднимается.
И уклон грунта - это очень важный момент для вегетария.
В книге все очень подробно написано.
Наклоняю северный скат, а уклон будет с помощью грядок, они будут подниматься ступенчато выше и выше к северной стене. За книгу спасибо, почитаю roma
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Рыбачок пишет:
Обогрев планируется в любом случае, вообще думаем цветами заняться, там вроде не столько нужно света и тепла. Но использовать круглый год.
Вот диллема, делать крутой южный скат или увеличить площадь южного, но более пологий.
Или вообще сделать равносторонний.... dntknw
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Кстати если ориентироваться по марту, то получается почти так и надо оставлять как на первой схеме, только на 10 градусов по круче.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Я извиняюсь.По фото книги можно прочитать?У меня обложка открывается...
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
jell пишет:
А.Иванько А.Калиниченко Н.Шмат
"Солнечный вегитарий"
16.10.2009 - 14:33
: 3102
http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?f=64&t=1034
тема про воздушное отопление. У меня сразу возникла мысль про вегетарий.
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
скан книги, читается очень быстро
http://natalibabai.at.ua/publ/teplica/solnechnyj_vegetarij_ivanova/solne...
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
RSA пишет:
Спасибо:)
21.08.2013 - 01:22
: 11290
roma
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
RSA пишет:
скан книги,
где бы ещё найти справочник бригадира овощевода защищенного грунта 1980г. Всё что нахожу мой антивирус не пропускает.
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
Нарисовал схему, вид сбоку
наклон поверхности теплицы 25град, наклон почвы 12.5град
получается 3 грядки по 3м длиной
смущает, что крайней правой грядке слишком маленькая высота, прошу покритиковать конструкцию
