Вегетарий по Китайски.. Страница 2 из 26
764 сообщения
: Харьков
29.04.2011 - 14:20
: 213
Росич
Что, и даже зимой в ваших парниках можно выращивать перец-помидоры?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Короед пишет:
Росич
Они под зиму и построены контур тепла напольный тепловентелятор под потолок.
: Харьков
29.04.2011 - 14:20
: 213
Росич.
Давайте будем откровенны, ну не такие у вас теплицы. Это Вы поймете когда посчитаете затраты на обогрев в Вашей теплице и в китайской хотя бы за 1 месяц при температуре -10 по Цельсию. На Вашем Юге кстати бывает и -25. В этом случае разрыв будет чудовищным. И признаем что китайский вариант лучше.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Короед" пишет:
Китайский вариант на широте Краснодара, даже при более суровых зимах, большую часть зимы вообще не отапливается. Только в случае особо сильного похолодания (ниже 25) или нескольких пасмурных дней подряд. Пленка - двойная. Стены шлакоблок, теплоизоляция - 5 см ЭППС, штукатурка.
Китайский агроном с которым общался, утверждал, что в самом худшем случае ниже 8 градусов температура воздуха не опускается. Почва не ниже 10-12. Некоторая задержка в росте растений в этот период с лихвой компенсируется отсутствием затрат на отопление.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Короед пишет:
Росич.
Ну конечно китайские лучше, а мои хуже- они же мои и Я и люди которые используют этот проект на Кубани довольны, а Вы нет... Ну нету у Вас такой теплицы, а поговорить охота. Я до декабря огурец собираю и топлю только в январе - феврале, поддерживая плюсы под весеннюю высадку. В марте= апреле у нас люди огурец просто с балаганов уже собирают.
: г.Иркутск
09.02.2011 - 14:39
: 290
"конкурент25" пишет:
Если сейчас почти под каждым большим российским городом такие " наделы" строятся то вопрос , сколько нам осталось......
Правительство КНР каждому мужчине или женщине заключившей брак с россиянином или россиянкой выплачивает премию в размере 50 000 дол., а за рождение в этом браке каждого ребенка 30 000 дол., и на покупку российской недвижимости беспроцентный кредит 100 000 дол.
Выводы очень печальные, учитывая , что к одному осевшему в России китайцу сразу приезжает тьма родичей.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Митрий 136" пишет:
Сказки лучше на ночь рассказывать, а не с утра пораньше smile3
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Александр Беспалько пишет:
"Короед" пишет:
А как насчет расположения по сторонам света? Лицевая сторона должна смотреть строго на юг или могут быть варианты?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
и ещё один вопрос возник-как подобная конструкция относится к снегопадам?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Кирилл БурсалА" пишет:
У китайцев - строго по компасу. Проверял :)
Но из теории - отклонения 10-15 градусов не принципиальны
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Такая - очень хорошо относится :) Профиль - прямоугольный, тот что видел я - сечением примерно 120х60 мм, металл покрыт слоем полимера.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Кирилл БурсалА пишет:
Кирилл Моя сделана из профильной 30 и снега было много, выдержала нормально, ну подчищали правда.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Россич" пишет:
из профильной 30
А какая толщина стенки?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Россич" пишет:
А почему продольные связки пустили по наружной стороне, а не по внутренней? Тогда они не мешали бы снегу сползать.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Связки по внутренней, а сверху лежит ткань, сетка потом пленка. Снег и так нормально сползает, только аврал когда конкретный снегопад. Правда это бывает очень редко. Про толщину стенки не совсем понял. Задняя 100мм с поддувом, верхняя просто два слоя с поддувом
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Про толщину стенки-я имел в виду толщину стенки трубы. Я так понял, это труба квадратного сечения 30*30 мм? Так вот, какая её толщина? 3 мм?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Задняя стенка 50х50х3 арки 30х20х2.5
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Понятно.
А поддув-это между внутренней и наружной пленкой? Что-то слышал о такой технологии, но смысл понял не до конца. Он нужен чтобы предотвращать накопление снега и/или льда на поверхности теплицы?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Россич пишет:
сетка потом пленка.
Кстати, а зачем нужна сетка?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Россич, скажите ещё, а если сделать такую же теплицу как у Вас, с таким же расположением по сторонам света, но простой конструкции-обычную арочную, т.е. не в форме вегетария. (такую же-в смысле, с такой же формой изгиба дуги), в ней в холодное время года будут такие же температурные показатели или нет?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Поддув теплого воздуха батутным вентилятором между слоями пленки обеспечивает хорошую теплоизоляцию и предотвращает накопление снега и конденсата на внутреннем слое. По исследованиям науки такая установка и конструкция арок позволяет проникать максимальному количеству солнечных лучей зимой в теплицу.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Россич пишет:
Поддув теплого воздуха батутным вентилятором между слоями пленки обеспечивает хорошую теплоизоляцию и предотвращает накопление снега и конденсата на внутреннем слое..
Ну снег-это понятно-теплый воздух греет пленку, пленка, в свою очередь греет небо, а также/или всё, что находится на её поверхности. Учитывая, что объем межпленочного пространства гораздо меньше внутреннего объема теплицы, воздух там можно прогреть до более высокой температуры и, как следствие, снег растает быстрее, чем без внутреннего слоя пленки.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Россич пишет:
Поддув теплого воздуха между слоями пленки обеспечивает хорошую теплоизоляцию
Совсем непонятно- изоляцию чего от чего?
Если я правильно понял конструкцию, то получается так: внутренняя пленка обеспечивает хорошую изоляцию межпленочного пространства от внутреннего пространства теплицы. Вы эту теплоизоляцию имели в виду?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Россич" пишет:
Так, хоть коротко о нем можно? Вентилятор или тепловентилятор? Однофазный, объем воздуха за час....что то еще? И им только поддув воздуха между слоями пленки.. или летом он еще что то делает?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Россич" пишет:
Я имел в виду вот так:
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Вентилятор. Однофазный. Улитка 100Вт, только закачивает воздух между слоями пленки обеспечивает, также её натяжку и жесткость конструкции.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Вадимыч пишет:
"Россич" пишет:
Под крышей стоит, солярный тепловентелятор (пушка), а батутный всасывает теплый воздух из под конька и вгоняет между слоями. Ранее где то уже выкладывали в ветке, но могу завтра сфоткать и выложу.
: Ставрополье
14.08.2011 - 13:01
: 76
Уважаемые фермеры!
Собрав воедино всю картину, можно сделать вывод что, данные теплицы менее затратны по эксплуатационным качествам, более энергосберегающие, имеют преимущество перед обычными за счет возможности более ранней высадки рассады и т.д. Вопрос: почему у нас не распространено строительство таких теплиц? Люди о них просто не знают? Дорого?
: Харьков
29.04.2011 - 14:20
: 213
Почему, почему? В Украине энергозатраты в производстве в 3-4 раза выше, чем в Европе. Думаю в России ситуация подобная. А началось все с бензина по 5коп. Ситуация так сказать сложившаяся исторически. Уж слишком мы ( в СССР ) были избалованы природными багатствами. Но похоже на то, что придется "перестраиваться", как говорил Михаил Сергеевич.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Короед" пишет:
Короед - а у Вас лично энергозатраты какую часть себестоимости "производства" составляют?
