Тепличное дело, фото и коментарии..... Страница 7 из 16
467 сообщений
: Междуреченск
29.03.2010 - 15:52
: 49
Спасибо Вадимыч! Как в кино Бриллиантовая рука, про пуговицы на халате, так и у меня: будем искать!
USA
: 16937 HWY 99E NE,Woodburn,OR 97071
10.01.2011 - 08:36
: 15
Alexander60,а зачем такие массивные и тяжелые конструкции у вашей теплицы? И почему весь народ нижнюю часть пленки закапывает землей?Есть и другие способы,как закрепить нижнюю часть пленки.Например,как делается в нашей компании-по всему периметру теплицы внизу к трубам,угольнику или другому матеры иалу,из которого изготовлены стойки вашей теплицы,привинчиваем доску 40*120 или 35*100.(толщина 35,ширина 100мм).Доска должна лежать вплотную к земле.Дальше можно крепить пленку двумя способами:
1)Если вы никогда не будете проветривать теплицу,пленку к доске крепить с помощью деревяных реек и гвоздей,предварительно намотав пленку на рейку.
2)Если же вы во время жары будете проветривать теплицу,то надо купить тонкостеннные железные трубы,соединить их между собой соразмерно длинне теплицы,закрепить пленку к трубе с помощью саморезов и кусков такой же трубы (100-150мм),распиленных напополам по длине. Потом на один конец трубы прикрепляем ручку-коловорот,как на колодце,чтобы потом по мере необходимости вы могли эту пленку намотать на трубу.А чтобы ветром не поднимало пленку,надо прикрепить удерживающие дуги или матерчатые полосы.Постараюсь выставить фотки и по ним будет больше понятно.
USA
10.01.2011 - 08:36
: 15
А вообще-то здесь для закрепления пленки применяется специальный алюминиевый профиль "С"-образной формы и сталистая проволока в диаметре 2,5мм. Проаолока изогнута змейкой, на фото хорошо видно. Профиль крепится к доске при помощи шурупов,а когда пленку натянете,с помощью проволоки она прикрепляется к профилю.Но в этом нужно иметь некоторую сноровку.Если никогда не видел,как это делается,то может и не получиться.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Николай Похильченко" пишет:
Спасибо Николай! Скажите этот профиль и проволока продается где то ? Очень хороший вариант. А прикрепить то можно- не Боги горшки обжигают
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Вадимыч" пишет:
Листики правда немного пригрел - пришлось поторапливать землю
вот этого не понял, просьба объяснить.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Приходится несколько больше разумного поднять температуру при имеющимся естественном освещении что бы быстрее прогрелся основной массив земли в тепличке. И листики становятся несколько больше. Вот для сравнения нормальный и набалованный. И, конечно приходится немного менять рацион.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
высадка рассады томата в тюки соломы.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"alexandr60" пишет:
Как скрепляли полосы оазиса друг с другом?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"cminimus" пишет:
Паял утюгом. Складывал пленку и спаивал. Получалось вроде ребра жесткости. Ребро идет во внутрь. Паял через фторпластовую пленку.Через нее виден весь процес плавления. Но утюг не каждый расплавит до нужного процеса чтобы пленка сварилась. Или надо утюг тяжелый или отключать терморегулятор. И зависит от внешней температуры. Пленка толстая.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"alexandr60" пишет:
Спасибо!
: Междуреченск
29.03.2010 - 15:52
: 49
alexandr60, расскажите пожалуйста, корневая томатов находится только в сене ,или всетаки в сене лунки с землей?
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Здравствуйте, присоединяюсь к вашим хозяйствам со своим хозяйствишком. Теплица 10*20. И земли больше нет. Так что хочу получать максимум с куста. Выращиваю помидоры, сорт Пинк Уникум . Около 1000 корней. Полив и удобрения подбираю, в этом году сделали каплю и отопление. Так же вторая пленка. Первая подбита укрывным. Воть! blush2 как-то так!
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
Тюки готовили под посадку? Чем проливали? Теперь и питание у вас должно быть специальное. Читала отакой технологии для огурцов.По томатам еще не встречала. Тюки ставили на полную высоту или уменьшали ? Интересно.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"Лариса161070" пишет:
Сначала корневая развивается в земле потом уходит в солому.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"oksi" пишет:
Тюки размером 50х100. Пропитывал мин. удобрениями.Сам сажаю первый раз. Так что сказать пока ничего.
10.03.2010 - 08:32
: 563
Не поняла что значит сначала в земле ,а потом в солому,В смысле в рассада в стаканах с землей или высаживаете в землю и накрываете соломой?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"oksi" пишет:
При посадке рассада из стакана с комом земли высаживается в проделаное углубление в тюке соломы и подсыпается землей.
: Киев/Житомир
29.04.2010 - 17:00
: 23
Кто подскажет, что за матариал используется для изготовления лотков.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"-ДЫМ-" пишет:
Это рулонные ящики , если не ошибаюсь то полистирол , но не уверен , у нас бывают в продаже редко , очень удобно
: М.С.К.
20.06.2010 - 20:23
: 360
Здесь предлагалосьочень много вариантов крепления пленки, к аркам теплицы, на мой взгляд самый интересный этот: https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/100423?page...
Вчера на рынке видел вот такой профиль:
: М.С.К.
20.06.2010 - 20:23
: 360
Я думаю его можно использовать для крепления и натяжения пленки. Изогнуть сталистую проволку, диаметром 2,5-3мм, зигзагом, думаю труда не составит. Что скажете?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"GOSHA61" пишет:
Да, неплохой вариант. Мне очень понравилось. Но мне кажется изогнуть проволоку точно по размеру в домашних условиях как раз и будет проблема. Ведь любое отклонение на 1мм. ведет к неприжиму пленки. Значит к повышенной нагрузке в другом месте. Что, в свою очередь, может привести к порыву пленки. Если какой -нибудь станок замутить было бы зер гут. Получилось бы недорого. А то китайские аналоги стоят по 3 бакса за метр
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"GOSHA61" пишет:
Я думаю что ничего не получится, там кромка если и не острая то все равно штамповка, с минимальным закруглением, ветер будет трепать и быстро перетрет, если бы края профиля были завальцованы тогда другое дело.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Герус" пишет:
Владимир , а если толстую капельницу вдоль разрезать и на острый край одеть , а проволоку согнуть на станочке для плетения сетки рабицы ?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
и молотком бах good
: М.С.К.
20.06.2010 - 20:23
: 360
"urri" пишет:
Для меня как раз проволоку загнуть не проблема. Можно сделать шаблон, а можно как предлагал Stebium1 на станке для изготовления рабицы, только "болванку" придется сделать другую. Миллиметры ловить я думаю не стоит, гнуть проволоку нужно на полтора, два сантиметра шире чем сам профиль, она спружинит, займет свое место и никуда не дениться.
А вот с кромками действительно беда. Я уже думал, оклеить их скотчем, или одеть на них "кембрик".
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"GOSHA61" пишет:
А чем капельница не устраивает ?
: М.С.К.
20.06.2010 - 20:23
: 360
"Stebium1" пишет:
Если есть Б/Ушная капельница, наверное можно попробовать и её, у меня такой нет, поэтому продумываю варианты, что бы клипса не оказалась "золотой".
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"GOSHA61" пишет:
Будет желание найдёте , да и новая капельница сейчас стоит копейки , не так как когда мы начинали её внедрять 1$ за метр . На худой случай по краю наклеить ПЭ изоленту с подгибом во внутрь
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Конечно это вариант, а если бы еще подошла проволока из польской сетки, в пластиковой оболочке...
"GOSHA61" пишет:
