Поликарбонат у них Итальянский SELLEX, но написано, что есть до 16мм.Внутри оцинкованный сложногнутый профиль арочной формы с толщиной стенки 1мм, соединенных прогонами и торцевыми конструкциями. Пишут,чтобы сократить значительно расход на отопление в конструкции предусмотрена возможность использования современных теплоизоляционных материалов( что они имеют в виду, что что то ,где то можно утеплить, а может тогда проще взять 14 или 16мм)? Строить самой мне бессмыслено, проще купить готовую, поэтому и прошу совета, как вы думаете, эта теплица качественная, или реклама бежит впереди?
возьмите поликарбонат 6 или 8 мм, это дешевле, легче и удобнее. если толще это не значит теплее! у меня теплица из 6 мм пластика, перепад температуры 45 градусов! на улице -20 в теплице +25 при отоплении 24 кВт на 120 кв.м!!!
реклама? lol любой поликарбонат, лишь бы он был специально для теплиц!
"konfidor" пишет:
и кто его проверял?
"любой" имеет привычку улетать с первым попутным ветром , а Полигаль это проверено временем и людьми .
"Лариса161070" пишет:
Тогда объясните пожалуйста, в чем прикол: 6,8,10-16мм. Я так и думала, чем толще, тем теплее.
Правильно думаете , а ещё посмотрите на структуру ячей , те которые имеют толщину более 10 мм как правило имеют усиленную структуру это важно если в вашей зоне частый град или объединения
"konfidor" пишет:
Ну когда солнышко в небе то и в балагане не меньше , а в ясную лунную ночь сильно сомнения берут если нет жалюзи .
Я подсчитывал, при моих условиях проще сделать мощнее отопление, чем платить за теплый поликарбонат.
Так что думаю 8 мм достаточно. А насчет профиля каркаса в 1 мм, хоть и гнутого, сомнения берут.
Я вот строю из профиля 30*60*1,5*6000 мм (усилительный вкладыш для пластиковых дверей - 2$ за пог.м.)
Но если зимой теплица будет работать, то снег на ней не скопится - достаточно много тепла выделяется
(еще один факт за тонкие листы). ИМХО
перепад температур в теплицах замеряют ночью! людям надо советовать исходя из ЛИЧНОГО опыта, а не основываясь на журнальчиках! для того они и спрашивают здесь, потому что хотят узнать о реальном положении дел. и научиться на ошибках других.
любой поликарбонат выдержит град!!!! чем толще пластик, тем меньше он пропускает света! а это очень важно для теплицы! пластик должен иметь разбег для сжимания в мороз и расширения в жару, чем толще тем больше разбег, а это дополнительные большие трудности при монтаже, часто пластик толще 8 мм либо срывает болты, либо вздувается на каркасе. у нас очень много пластиковых теплиц, поэтому эти проблемы всем известны! лучше всего для теплиц это 6мм! прежде чем советовать вы хоть изучите вопрос!!!
это смешно! поликарбонат невозможно оторвать от каркаса, он прикручивается к нему, только вместе с теплицей! это еще раз подтверждает тот факт что вы даже представления о пластиковых теплицах не имеете!
Спасибо!
Насчет POLYGAL - они ведь пионеры в этом деле и собаку на нем съели. Самая старая компания в мире по выпуску поликарбоната.
Пысы. К самой фирме отношения не имею, так что это не реклама!
Спасибо!
А у нас, я слышал тоже делают. Кажется 3500р.р. лист 4мм. Получается лучше не связываться? А сколько же стоит этот самый POLYGAL ?
Ребята, спасибо за подсказки. Но мне нужно учесть, что я живу в Сибири, а не в Краснодаре и морозы у нас были и 40-45 градусов. Поэтому и берут сомнения по поводу 6-8 мм. Еще писали про сетку Алюминет, она нужна обязательно, у нас вроде не так много солнца, чтобы прикрываться . Для чего она нужна? Перечитала форумы, не встретила, чтобы все ею пользовались. А что снег с теплицы нельзя самому снимать, или муторно? Посмотрела, у нас за городом, кто не убирал снег сам, все прогнулись пополам, видать каркасы были не ахти.
Если прижаться к стене, получается как раз скат крыши с этой стороны, накроет при сходе снега, сломается при любом каркасе. У меня в огороде сейчас снег гдето с метр лежит. Всю зиму что то выращивать наверняка не получится, где то по ноябрь и с февраля, хотя я могу мыслить не верно. А выращивать лук, зелень, огурцы, еще мечта клубнику фриго. И еще вопрос, насколько принципиально, на чем стоит теплица, на фундаменте, или вкопаная?
это начало и конец того периода,когда более критичным становится угол солнца по сравнению с с теми процентами, разница которых различается от толщины пластика...пленки. И разместите здесь картинку той теплички, которая Вам приглянулась. Если это та, про которую думаю, то там и пластик фрагментами, а не целями листами.
Любая теплица - это клубок компромиссов и мне всегда нравились такие картинки
нужно делать фундамент, это не так сложно как кажется. зато избежите проблем с оседанием, ведь какие раскосы не приваривай к аркам со временем они все-равно будут проседать, а это ведет к перекосу теплицы.
Здравствуйте Вадимыч, вот фермерские теплички, которые выставила компания "Воля". Теперь, как я понимаю, на круглой будет задерживаться снег, а на куполообразной как вы и писали не цельный поликарбонат. буду думать. Файлы: teplica.jpg teplica_2.jpg
Это большое дело : семь раз отмерь - один....
Первое, что в голову пришло - это тепличку, которая на верхнем рисунке распустить пополам болгаркой вдоль по коньку и как раз бы к дому пристройка...или торцом пристроить. Вы уж извините за шутку.
Я про пластик фрагментами подумал только потому, что у у них ход теплового расширения относительно конструкции по сравнению с целым листом незначителен. И вопрос о толщине из-за соображений деформации снимается. По СНиПам по моему не больше 8....10 мм. для таких конструкций. Попробуете запросить у производителя какие то данные. Сам не помню, а искать некогда , уж извините. Если встанет вопрос о энергосбережении и в первую очередь в зимние ночи, то ведь можно и сделать внутри шторы из хорошей нетканки.
Ну и так далее, то есть для любой проблемы или спорного вопроса можно подобрать компромиссное решение.
реклама?
при таком отоплении надо бананы выращивать!
Ошибся - 2 кВт на 10 кв.м.
Да пожалуйста, но только фирма Полигаль имеет наибольший проверенный ресурс продукции.
С отоплением пока не опредилилась, с тепличкой бы разобраться. Это мужчинам проще с железяками, а до женщины пока дойдет!!!
и кто его проверял?
Это правда
А это извините если не глупость, то заведомое введение в заблуждение
Это рассадник ?
Как получается разместить в нем 16000 штук рассады ? Рассада растет при такой густоте до высадки в теплицы ?
это теплица. густота большая, но растения нормально развиваются если им хватает света, и делать максимальную обрезку.
konfidor, здравствуйте!
У вас при работающей (отапливаемой) теплице, снег на ней стаивает в пасмурную погоду?
снег на теплице тает, если мороз очень сильный, то приходится под самой крышей прогонять горячий воздух тепловентиляторами.
Спасибо!
Зимой вы что хотите выращивать?
Лучше выгонку лука из репки делать.
Вместо Алюминет можно ведь вытяжку сделать, приспосабливайтесь!
А варианты другие есть - прижаться одной стороной к дому...стене?
здравствуйте. хочу сделать обогрев почвы, но незнаю как. подскажите какую трубу лучше выбрать и как её положить
