Тепличное дело, фото и коментарии..... Страница 5 из 16
467 сообщений
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
nikolaj0801 спасибо за фотку. dri
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
"конкурент25" пишет:
спасибо за фотку.
Не за что dri вообще то компрессор маленький и то работает 10мин/час, вместо него попробовать вентилятор от автомобильной печки.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"nikolaj0801" пишет:
работает 10мин/час,
А он по времени или по термореле работает? просто может больше и не нужно подавать тепло.
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
По времени, как настроиш таймер, просто дольше не вижу смысла. Хватает. Закачивается воздух из теплицы, без подогрева...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
конкурент25" пишет:
В принцыпе эти вентиляторы должны включаться по датчику давления устанавливаему на плёнке при достижения определённой заполнености мотор отключается автоматически
: краснодарский край
07.03.2011 - 20:55
: 452
теплица класс! но вентиляции по торцам будет мало - нужны люки по верху
07.03.2011 - 20:55
: 452
это я про теплицу alexsandr 60
: Запорожье
03.12.2010 - 19:56
: 44
Кстати, ни кто не пробовал применять профиль для натяжных потолков? smile3
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"Re_Diska" пишет:
Где именно? dntknw
: Запорожье
03.12.2010 - 19:56
: 44
В теплицах, вместо профиля для крепления пленки, вместо дранки и тд
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Накрытие пленкой, пленка еще не натянута
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"alexandr60" пишет:
Отлично!
А что за пленка?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Пленка воздушнопузырьковая оазис.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"alexandr60" пишет:
Наружняя и внутренняя стороны обозначены?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"cminimus" пишет:
"alexandr60" пишет:
Да. на пленке есть внутренняя сторона и наружняя.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
[quote="cminimus"]"alexandr60" пишет:
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"cminimus" пишет:
что с цитированием текста не получилось попробую заново.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"cminimus" пишет:
Да. на пленке есть внутренняя сторона и наружняя. Наверное так.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"alexandr60" пишет:
Это как-то обозначено, чтобы не перепутать?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"cminimus" пишет:
Да. На рулоне указано где наружняя, а где внутреняя.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"alexandr60" пишет:
Ок, буду брать.
: Волгоградская область
18.03.2010 - 10:45
: 38
"alexandr60" пишет:
Профильная труба 25х25х2. гнул трубогибом. Делал сам по материалам из интернета. Я имею ввиду за трубогиб. Теплица 8х3.8х30. Торцы буду делать из поликарбоната.
Здравствуйте Александр!!! У меня вопрос такой: Вы профиль сначала сваривали, а потом гнули арку? Или по отдельности гнули а потом сваривали? Какая длина получается в готовом состоянии от земли до земли?
: Запорожье
03.12.2010 - 19:56
: 44
Отвечу за Александра:
"rynat1983" пишет:
гнул потом сваривал
"rynat1983" пишет:
около 14-15м
Более точно ответит, вероятно сам Алекс. dri
И, возможно, вопрос не совсем по теме: какие отзывы об эксплуатации пленки Оазис? почему именно она?
ЗЫ: Сейчас отапливаю тепличку с одной обычной пленкой.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"alexandr60" пишет:
Вы запустили отопление?
Как расход топлива?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"Re_Diska" пишет:
"rynat1983" пишет:
гнул потом сваривал
"rynat1983" пишет:
около 14-15м
Да все правильно ответил Re_Diska. Длина арки 14.5 метров.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"Re_Diska" пишет:
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"cminimus" пишет:
Отопление пробовал. Я его изначально планировал как аварийное на всякий случай возвратных холодов. Топил дровами. На улице в тот момент было -3 В теплице +15. Но это дровами, когда засыпал уголь температура немного упала. Пока меня устраивает, а там будет видно. Очень рано я высаживать не собираюсь.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"Re_Diska" пишет:
За пленку ничего не могу ответить так как пользуюсь впервые и сравнить не смогу с другой. Теплица только первый год.
: Междуреченск
29.03.2010 - 15:52
: 49
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста чайнику ,по поводу теплички. У нас в Сибири тяжеловато вырастить что либо обычным путем, то дубак, то дожди и т.д и т.п. Увидела на сайте компании Воля новинку, промышленную теплицу Фермер, подкупило то, что они могут предложить поликарбонат 8и10мм. Если накрыть 10мм можно ли ее будет использовать до ноября и потом с февраля, или апреля? И еще, летом не будет ли в ней сильно душно из за 10мм? Извините, если что ступила, только все изучаю. Обогрев конечно будет обязательно.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Лариса161070" пишет:
Поликарбонат только POLYGAL !!!!
Отопление из расчета 2 кВт на кв.м., по бокам металл. трубы, а в земле - пластик.
Летом затенение сетка Алюминет.
В коньке форточки для лета.
Или вытяжка 30000 куб. м. в час на торце, а на втором - форточка для притока воздуха.
