Здравствуйте Владимир, извините но вопрос крайне некорректен. Звучит примерно так-же как и-" скажите из чего построить дом 10 на 14м..." , использование того или другого вида плёнки зависит от множества факторов, а именно- климат. зона где вы проживаете, время использования теплицы, время использования самой плёнки, предполагаемая культура и много других....
С ув. Сергей!!!
Сергей живу в Адыгеи в центре Краснодарского края, использовать теплицу буду круглый год, а там будет видно, время использования плёнки 2-3 года, а Вы как считаете какое оптимальное время использования плёнки?культура зелень,огурцы.
С Уважением Владимир
Владимир, плёнка должна быть светостабилизированой, сейчас выпускается со сроком службы до 10 лет, но более2-х лет без атмосферных осадков- это не есть гуд, на круглый год толщина 120-150мкм, поспрашивайте у местных тепличников( в КК их должно быть много) исходя из местных особенностей они, я думаю, больше полезной информации дадут, удачи!!!!
Добрый день. Вынашиваю идею постройки теплиц в курской области общей площадью 50 соток (для начала). Хочу выращивать садовую землянику. Встает вопрос по конструкциям теплиц (из какого материала), то что может быть дешевле... и также по пленке. Я тут вычитал о пленке Полисветан и Рэдлайт. Но везде только описание ее, а где купить.., что-то совсем непонятно. Может кто-нибудь использует ее. Или есть какой-нибудь аналог этой пленки. И какой вариант для моего климата будет наиболее оптимальный. Заранее спасибо!
Привет ВСЕМ!!! К месту , ли нет , но поумничаю! Российская плёнка " ОАЗИС" у меня 2-ю зиму пережила! Когда брал - вроде как новинка была! Так вот плюсы;реальная прочность, два града выдержала при 196 кв.м.,аУф защита реально есть ! Теплопроводность на 3 с + в один слой!Минусы- общаный слой против конденсата не работает !И дороговата - рулон 60 м. при ширине 1,2 м. с доставкой из Москвы ( если на Росс. рубли, около 3500 руб.)Да ещё прзрачность пленки за 2 года иссякла так % 10 -15!!!
Ну у нас при минус 40 эту зиму без катастроф. А теплопроводность - она по разному. Инеем внутренняя сторона все покрывается и падение температуры внутри сооружения практически прекращается.
Колега привет ! Не понял?У ВАС " Оазис"- пленка? В один слой ? Да ещё сколько у ВАС она работает? Мне обещяли гарантия 5 лет!
Виден конденсат ? В лютые морозы -20 , почти всё покрыто!( Наверное Вы должны знать что при мокрой плёнке тепло проводностьна порядок выше)!
Теплопроводность увеличится только при увлажнении внутри пленки. А конденсат на теплопроводность влияет незначительно. Иней на пленке вообще дополнительный теплоизолятор. Правда когда стаивает, неприятен, так ведь, ув. Вадимыч?
Почему?
Привет ВАМ всем!!!И особенно- alexnuka ! На ВАШ вопрос об мокрой пенки ,выгледит так ! Какой Вам, проще прихваткой снимать рассколённую скороводу,( мокрой или сухой)? Так вот влага на мокрой плёнке примернно так-же.
Валерий Михайлович, а если в комнату занести холодильник и включить с открытой дверкой,
-Прохладнее в комнате станет?
вопрос не ко мне, но ответить смогу. Прохладнее в комнате не станет, потому что холод из холодильника будет компенсироватся нагревом компресора и радиатора.
Уважаемые физики, внимательно смотрите пост№45!
Если что, задавайте вопросы.
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ!!! В этой ветки;
Многолетняя плёнка и укрывной материал ,Мы уходим от основной темы . Я написал свой отзыв об плёнке "ОАЗИС"! Многие из ФОРУМЧАН не только в физике ,но и других наука не сильны.На форуме грех ботанику не знать !(Хотя cminimus прав!- в споре рождается истина ).С УВАЖЕНИЕМ ко ВСЕМ!!!
Всем привет. У меня ,,ОАЗИС,, стоит 2 зиму. Когда брал с фирмы дали гарантию 3 года на горизонтальной поверхности. Пока стоит нормально, вот думаю менять после 3 зимы или нет. Проблема еще в том что придется снимать 2 слой внутренней пленки, а нехочется.
Ув. Олег13, как изменились характеристики пленки за это время, не потемнела ли, нет ли конденсата внутри?[/quote]
По внешниму виду изменений нет. На крыше вовремя снегопада скапливались огромные кучи из снега и льда, пленка сильно провисала боялся что порвется. Но после схода снега пленка опять натянулась. Тоесть за 2года осталась такойже эластичной . Что касается конденсата он есть но на другой пленке внутреней, растояние между пленками 10см и там сухо. Зато в местах крепления саморезами вода попала внутрь пленки.
Я крепил её не спаивая, а налажил одно полотно на другое на 5см. и закрепил рейкой. Если налажить кромку на кромку ( 2см ) сильно прижать к профилю неполучается.
Друзья уже давно все лучшее придумано и использовано. Все зависит от средств. Пленка тепличная 200 микрон в два слоя с поддувом, на клипсе стоит на теплицах уже 8 лет и думаю еще простоит, дырочки бывают, клеем 2-х сторонним скотчем, ставим латки. Если посчитать, думаю то на то с обычной по деньгам за такой срок получится. За то существенно теплее и прочнее.
торгую потихоньку плёнкой,рекламировать не буду какой,так,скажу,сколько она стоИт -
50мкм внутренним слоем - 1 год
80мкм - 1 год
100мкм - 1-2 года
120мкм - 2-3года
толще - хз,бессмысленно имхо.почти никто не берёт,на 100 тонн плёнки - 10 рулонов 150-тки
трёхслойная -
100мкм - 2года
120мкм - 3года
150мкм - 4 года
200 мкм - 6 лет
это не какие то исследования и теория,а практика. а вообще очень много зависит от того как накрываешь,у меня на рассаднике сотка долго стояла,что я и забыл,залез вот поглядеть - проштампован 2009 год по плёнке.но это рассадник,для себя вообще беру 80 и снимаю осенью - давно заметил,что если не расскрывать - теряешь урожай.
На заборе тоже " Х...Й" написано, заглянул-а там дрова!!!Шутка конечно, просто у нас её не использовали, поэтому нет достоверных отзывов!
Здравствуйте подскажите какой пленкой накрыть арочную теплицу.Ширина теплицы 6-7м
С ув. Сергей!!!
Сергей подскажите, теплица 6м на 25м пролет 1,5м, из какой трубы делать?2 дюйма ?
С Ув. Владимир
Володя, поройтесь здесь https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/86181 ,это тема по конструкции теплиц, у меня теплицы разные- из 18 арматуры, профильной трубы 25/25, и оцинкованного швеллера 7/4.
Вы о пузырчатой пленке?
Да о ней !!!
Что-то слишком круто- 7 лет))) может на 7 сезонов? )))
В смысле туда, где пузырьки?
Оба - 200 микрон?
200-!!!! 12- 14-16м шириной и длины любые.
80мкм - 1 год
100мкм - 1-2 года
120мкм - 2-3года
трёхслойная -
100мкм - 2года
120мкм - 3года
150мкм - 4 года
200 мкм - 6 лет
