Привет земляку!МОЛОДЕЦ,классный гараж с тепличкой ты себе забацал,пардон,ул. Чкалова!!!Респект и уважуха!!!Обсмотрелись,прям,воще-е-ее!!!А мы пря-а-мм рядышко-м с Вами!!!
Подскажи:
1. Какой диаметр труб, отверстия, и как и чем заглушил концы?
2. Какой расход, объем раствора в сутки?
3. Трубы ПВХ? Лежат горизонтально или есть уклон?
4. Как регулируешь объем подачи раствора?
5. Высеваешь прямо в Вермикулит и сразу на систему?
6. Какую среднесуточную температуру выдерживаешь?
7. Как часто меняешь раствор, и надо ли обеззараживать с УФ.?
Извини если много вопросов, но очень интересно .
Тааак...
1) труба пвх -150, отверстия соответственно деаметру горшков- пилились эл лобзиком.
2) расход воды ... да нет фактически расхода , ну может в неделю литров 30-50.
Система замкнутая.
3)трубы горизонтально желательно по возможности
4)объем подачи раствора не регулирую никак.
Насосом нагнетается в трубы с горшками, до уровня перелива, далее просто церкулирует пока полив не закончится. потом вторым насосом из труб обратно в бак сливается
5) высаживаю сразу в вермикулит , потом постепенно( в три приема) поднимаю концентрацию до оптимальной.
6) с температурой пока траблы. еще предстоит работать над регулированием, вентиляцией, эл приводами окон.
Градусов 22-25 пока солнце не светит...
7) раствор не часто меняю. Добавляю компонентов по чуть чуть, ориентируясь по TDS- метру и РН -метру.
применяю биофильрацию. УФ планирую, но пока терпит, да и не до него...
Приветик и Вам. От соседей даж в инете не спрячешься
Сосед ваш с Базисной, кстати гараж и строил -Наиль, он же Нэльсон, не весь правда , но лепту внес...
Не бухал бы - цены не было
дааа- это для меня как в космосе-прочитал и почти ничего не понял... Объясните-что у вас в горшках вместо земли- и почему не земля? что за раствор, какие то приборы рн и прочее. где это все можно купить и об этом прочитать?
Да ладно тебе, на самом деле не все так страшно.
Гидропоника - это метод выращивания растения без грунта вообще.
То, что насыпается в горшки - это просто сыпучий субстрат , который только не дает растению упасть(т.е. оно в нем стоит.
Все питание растения получают из раствора, в котором есть все необходимое.( для каждого растения - разный состав и определенный РН) Оттуда же оно получает и кислород- который в раствор продувается компрессором- обычно аквариумным.
Преимущества этого метода в том , что растения растут в два раза быстрее. т.к. все необходимое они получают в нужном количестве и воздуха корни получают достаточно, что в грунте очень трудоемко сделать. Гораздо меньше ( фактически нет вредителей - по причине отсутствия грунта).
Всегда достаточно влаги и или вообще полив автоматизирован по времени.
Отсутствуют заморочки с обновлением грунта - постоянный гемор с этим!
Приборы это щас совсем не проблема - я с Московии по инету заказывал. Проблем ноль - такие хочешь, тока лавруху чехли
и чем отличается гидропонная от обычной? . Из какого мат-ла она у вас сделана-поликарбонат? какая нужна толщина?.
Толщина , если по хорошему, - чем больше тем лучше.
А в реальности - на сколько толстый поликарбонат денег хватит. я крышу крыл -10 мм. стеы - 8мм.
Практика показывает - можно бы было и потолще. Хотя и так не замерзает... но все-же изходя из принципа экономии газа
Дааа -интересно!!. Есть еще вопросы- я , наверное замучаю вас ими.. Как я понял -трубы вы используете канализационные для внешней проводки-а разве для внутренней нельзя?(серые) Они гораздо дешевле получаются.И еще-трубы соединены между собой-для полива? Как оно все поливается -ведь если подается вода0то горшки должны быть герметично вмонтированы в трубы-иначе вода будет просачиваться.?
и еще вопрос- я где то читал -что в России нельзя отапливать теплицы газом-не было проблем с властью?
Дааа -интересно!!. Есть еще вопросы- я , наверное замучаю вас ими.. Как я понял -трубы вы используете канализационные для внешней проводки-а разве для внутренней нельзя?(серые) Они гораздо дешевле получаются.И еще-трубы соединены между собой-для полива? Как оно все поливается -ведь если подается вода0то горшки должны быть герметично вмонтированы в трубы-иначе вода будет просачиваться.? и еще вопрос- я где то читал -что в России нельзя отапливать теплицы газом-не было проблем с властью?
Приветствую!
Можно и для внутренней, но диаметр маловат - большие растения не посадишь, т.к. корни забьют трубу напроч. Под зелень можно и серую 110 трубу, или скажем, кабель-канал "сотку" он еще дешевле.
Во время полива уровень воды не поднимается настолько , чтобы она пошла через край- есть отверстие перелива.
Проблем -с газом ноль, тока чехли. Заявку подал в "Горгаз" на подключение теплицы к магистрали. Пожарник пришел, кочегарку принял, и газовики все сварили -подключили. Счетчик общий на дом и на теплицу - в теплице они поставили и еще защиту по загазованности.
Привет. Вопрос по теплице, какой угол крыши и скапливается ли на крыше снег?
Доров тезка!
угол между скатами - 90 градусов.
Снег съезжает -соседи воют
Если делать меньше угол- значит варить мощнее каркас.
А если мощнее каркас - озднозначно мощнее и фундамент! все это приведет к излишним вложениям.
Совет от чистого серца тем кто планирует постройку теплиц - стройте теплицы арочные - метала уйдет меньше в более чем в 2 раза.
Арки не так трудно изготовить, любая более или менее сносная шарага, работающая с металом- согнет любую арку из любой проф. трубы - за копейки.
Во ! А ты гришь где покупать !
я в горшки насыпаю вспученый вермикулит. У вас в Питере делают :smile3:. Очень влагоемкий субстрат.
По нормальным концентратам могу помочь, но их брать тебе в Москву придется ехать.
Названия , ну посмотри GHE, например.
Лучшего в нашей дыре не найти -100%...
Те что в Москве, про которые я писал, по качеству не хуже , а цены в несколько раз ниже.
Те же , что предлагают из Ростова( два пакетика за 40 рублей) и.т.п. - если четно - не фонтан.
Я для себя сам смешиваю из солей и пр :good:. При базовом знании химии и умении читать - ни чего особо сложного
влагоемкий Питерский-это хорошо? или не есть хорошо?
Здравствуйте.
Вопрос, раз система периодического затопления, то как часто происходит затопление? Не сохнут корни между "поливами"? Субстракт химически обрабатываете, чтобы не изменя рн расствора (керамзит, допустим, надо обязательно закислять на сутки). Сколько времени досвечиваете (до какой суммарной долготы дня)?
:Харьковская обл. Балаклейский район, с. Червоная Гусаровка, ул. Ген.Гнечко, 23
: 93
Не в сети
Заходил: 9 лет 7 месяцев назад
Просто Руслан пишет:
Здравствуйте.
Здравствуйте, если не тайна расскажите пожалуйста на каких режимах происходит затопление? как изменяется периодичность с возрастом растений? с какими проблемами сталкивались? уровень РН не автоматически у Вас регулируется? а то я и о таком читал...
особенно при прорастании семян интересует режим. как я понимаю, когда корни прорастут насквозь горшка пересушить уже тяжелее, а вот когда в фазе семядолей... кстати у меня знакомая на даче несколько лет назад сделала тепличку, конечно поменьше Вашей на порядок, но тоже поликарбонатом покрыта, ДРИ ДНАТы автоматически досвечивают, так к ней в течении года 2 раза из отдела по борьбе с наркотиками захаживали.... не поверили, что человек для помидорчиков такой проект забацал... когда увидили помидоры очень удивились и извинившись удалились вон... это я к тому что особо рьяные могут и к Вам в гости напроситься
ЗЫ между трубой канальной и горшками Вы чем то замазывали щели? или туда раствор недоходит
заранее спасибо за ответы
Дык пусть захаживают ментосы- мы вем рады
Вообще на вермикулите довольно сложно пересушить - это надо быть феноменом
по поводу щелей и полива - см. выше
Затопление - два раза в сутки по 30 минут.
Конечно предворительно необходима хим. обработка.
Вермикулит как и керамзит имеет щелочную реакцию.
По первому разу пробывал не обрабатывая - РН не поймаешь...
Свечу - ДНАТ +ДРИ.
Зелень - до 12 часового светого дня.
А в земле растет думаешь на чем?
Всерьез полагаешь что на навозе и перегное?
Это заблуждение и наша дремучая неграмотность
Растение из грунта питается той же химей, причем неорганической, т.е. - органика ( перегной) сначала преобразуется из органических соединений в неорганические - и только уже потом!!! усваивается ростениями.
На гидропонике же - оно получает те-же вещества - но уже в готовом виде, причем состав и РН раствора намного легче контролировать, чем состав грунта
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Уффф!!! Давненько я тут не бывал...
, делишки разные понимаете ли...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всех прошу простить великодушно
Щас попробую всем ответить
Тааак...
Система замкнутая.
субстрт -вермикулит- я вроде как писал же ранее. Нет?
Про полив в посту выше...
со сбытом так себе... китайцы режут.
теплицу стороишь под грунт или гидропонную?
Приветик и Вам. От соседей даж в инете не спрячешься![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
но лепту внес...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Привет. Буду делать гидропонную.
Правильно. делай и не бойся! все решаемо и себя оправдает...
Толщина , если по хорошему, - чем больше тем лучше.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Приветствую!
Доров тезка!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
а где все это можно купить(грунт и чем поливать) -в каких магазинах продается?
Наметь точно что хочешь и напиши в личку... систем и удобрений много.. зависит на какой объем планируешь...
Буду рад помочь
!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ты скажи названия -а я в Питере поищу по инету.В Москву собираюсь-но ближе к лету.
Названия
, ну посмотри GHE, например.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это кому как
мне нравится. быстро не засохнет ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здравствуйте.
и извинившись удалились вон... это я к тому что особо рьяные могут и к Вам в гости напроситься ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Дык пусть захаживают ментосы- мы вем рады![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Затопление - два раза в сутки по 30 минут.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Свечу - ДНАТ +ДРИ.
А вот в плане " полезности " выращенной зелени как? Ведь она растет на химикатах?Или я что то недопонимаю...
А в земле растет думаешь на чем?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Растение из грунта питается той же химей, причем неорганической, т.е. - органика ( перегной) сначала преобразуется из органических соединений в неорганические - и только уже потом!!! усваивается ростениями.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Понятно... А чем вы освещаете? Какая автоматика у вас есть?
