Освещение и досветка.. Страница 100 из 156
4662 сообщения
: станица луганская
24.03.2010 - 21:03
: 468
у меня не такой,а без корпусный. радиатор там и тд. я на али тоже не нашёл. вернее нашёл но дороже, они барыги это покупают не на али просто. а дешевле оптом. например недавно брал дешёвую магнитолу в газель за 350 гривен. ничего такого на али не нашёл. по такой цене в смысле. а у нас их валом у разных продаванов.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
kvn73 пишет:
Все из-за бедности,
И я про то же. Лоханулся конкретно.
Днаты брал очень давно, забыл уже что есть, не посмотрел перед заказом. Думал что на 250 ватт. А там на 400. Лампы пришли на 250. Теперь наверно придется покупать пра на 250 вт. А как разбогатею еще и лампы на 400 ((((
Горят то нормально и растениям нравится, но каждые две минуты гаснут на 20 сек наверно для остывания. Балласт горячий, но не сильно- рука терпит.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
А я вчера ПРА на ДНАТ-400 купил 1750 руб.
Александр_Р
osaka пишет:
Шота дорого однако. Тут http://www.etm.ru/cat/nn/9688981/ буду брать за 1222 рэ, мне еще одну лампу надо вешать.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Светодиодный светильник (10шт матриц на 100вт)
Наверное, как то вот так должен выглядеть светильник на 800вт
Да и то я сомневаюсь, что они раскачали его на 1000вт
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Вот говорят хороший светильник
600вт
Размер 1174х283х85
Вес 13,5кг
Когда его включают, находится в комнате можно только в сварочной маске. shok
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Александр_Р пишет:
буду брать ...еще одну лампу надо вешать.
А к нему ещё что-то надо кроме лампочки, чтобы она горела ?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Светлый пишет:
Александр_Р пишет:
Можно ещё добавить конденсатор.
Александр_Р
Светлый пишет:
ИЗУ обязательно, конденсатор по желанию. То есть, лучше конденсатор поставить, но и без него работать будет. ИЗУ русское не брать ни в коем случае. Оно конечно дешевле, но если сеть сбойнет и лампа погаснет, то сама уже не загорится. Сейчас стоят ИЗУ фирмы VOSSLOH SCHWABE работают отлично.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр_Р пишет:
Без конденсатора конечно работать будет, но провода и особенно скрутки будут сильно греться. При мощности от 1 кВт ощутимо на ощупь даже при приличных сечениях проводки.
Александр_Р
lubitel72 пишет:
особенно скрутки
Скруток у меня нет, клемники. А провода греются, вменяемо. Дык а я и не агитировал не ставить конденсатор. Есть обязательные элементы, а есть желательные. Вот и всё. smile3
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
nikita76 пишет:
Спасибо большое за подробную схему, а тогда не подскажете и про конденсатор, какой лучше будет поставить и куда его ? Если 400 Вт.
Александр_Р пишет:
Сейчас стоят
Понял.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Присоединяюсь к вопросу
Светлый пишет:
куда его ?
Вместо ИЗУ ? Или как?
Александр_Р
urri пишет:
Если мне память не изменяет на дросселе есть схема и по моему с кондёром. Дима (осака) говорил на 400-ю лампу 40-45 мкф. Мне должны через неделю привезти.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
Параллельно сети поближе (по проводам) к дросселю и лампе. Емкость здесь http://expertunion.ru/istochniki-sveta/kompensiruyuschiy-kondensator.html
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
На дросселе схема с подсоединением ИЗУ Оно подключается паралельно, ну как изображено выше.
Я к чему... У меня дрлковский дроссель на 250. По стандартной схеме дназ на 250 не зажигает полностью. Вот думаю может кондер куда добавить, чтобы натянуть шкурку... )))))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
Спасибо thank_you
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр, я не персонально тебе, т.с. возражаю, просто в развитие темы твой пост попался на глаза dri
А вот
Александр_Р пишет:
клемники
это все равно соединения с повышенным сопротивлением, как и любые коммутирующие устройства, по крайней мере со временем.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
lubitel72 пишет:
Написано: Дроссель ДНаТ-400 (4.4А) – 45 мкф. dri
В принципе даже в любую розетку как я понял можно воткнуть и разницы не будет ?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Светлый пишет:
разницы не будет ?
В таком случае реактивные токи не будут идти через счетчик и проводку от розетки до счетчика.
Но по проводам между днат и розеткой будут протекать реактивные токи, поэтому чем короче эти провода, тем лучше.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
У тебя скорее всего ложно срабатывает ИЗУ, потому что рабочее напряжение лампы получается намного выше номинала. Если после розжига отключить ИЗУ, то скорее всего тухнуть перестанет. Но! С таким дросселем лампа будет работать слишком перегружено и скорее всего не долго, ресурс сильно сократится.
Разве что в сети слишком низкое напряжение, допустим 180-190 В, тогда еще жить будет.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
lubitel72 пишет:
Прошу прощения, но не понял, а разве не это и надо в итоге или всё таки нет ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
Работник замерял прибором перед затуханием- напряжение падает со 190 до 120 кажется, сначала моргает, потом тухнет. Срабатыват ИЗУ и горит прибор у моего электрика ))))
Теперь помимо дросселей на 250 придется еще и прибор покупать )))) Я лохопед короче ))))) Сезон еще не начался, а расходы пошли )))))
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Светлый пишет:
yes3 Это уже хорошо, но
типа это "полумера". Путь сократили , но не до конца.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
Блин, при запуске ИЗУ вырабатывает импульсы высокого напряжения, для пробоя газа в лампе. Туда обычными приборами низя.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
lubitel72 пишет:
но
Ага, значит главные проблемы от проводов и надо ставить между ПРА(ЭМПРА) и ИЗУ thank_you
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
osaka пишет:
На то и выйдет.Услуги почты + доставка до дома (100км.от почты).А так позвонил и через час доставили и еще хотел подключить. laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Купил сегодня дроссель на 250 вт. ДНАЗ горит ровно и ярко. Все нормально. Стоит кстати 750 рз- открытый.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
urri пишет:
у меня такой же комплект-на сколько кандер у тебя-мне прислали на 20Мф немецкий думаю не мало ли???
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Я кондер не ставил. Только ИЗУ.
