Освещение и досветка.. Страница 96 из 156
4662 сообщения
: Краснодарский край
14.11.2014 - 19:48
: 377
Андрей 07033 пишет:
Светодиодный светильник СПБ-T8-ФИТО 15Вт 160-260В IP40 1200мм для роста растений. вот так он светит один
а сеолько люкс на уровне полки выает
: Астраханская область
08.11.2016 - 08:02
: 892
Grillotalpa пишет:
Парни, вопрос лентяя, не разбирающегося в электротехнике: что поставить в цепь, чтобы досветка включалась (выключалась) без моего присутствия?
Реле времени. Какое - зависит от потребляемой мощности.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Таймер купил, так и валяется. Будильник.
14.11.2014 - 19:48
: 377
Igor' пишет:
Grillotalpa пишет:
есть механический и электронный оба до 2 киловат ,электронный лучше там на неделю таймет можно выставлять и при отключении света время не сбивается а механический только на сутки и при отключении света часы не работают http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/220-2012-04-30-15-46
08.11.2016 - 08:02
: 892
tolik1809 пишет:
Для большей мощности есть и посерьезнее. Монтируются на дин рейку. Но цена на порядок выше. Та что проще несколько простых. Или через магнитный пускатель можно.
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
tolik1809 пишет:
К сожалению люксометра нет scratch_one-s_head
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Ирам пишет:
А сколько потребляют люмки на 36 Вт? Может и смысла нет заморачиваться со СД?
Порядка 40 Вт каждая, если с дросселем, с ЭПРА в номинал (36) выходят.
Если все смонтировано, то наверное нет смысла заморачиваться, хотя 45Вт и 108Вт(120) все-таки разница есть.
Еще момент - у люмок со временем светоотдача уменьшается.
Я просто новый стеллаж делал ну и между купить люмки или леды, выбрал второй вариант.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Благодарю всех ответивших.
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
Андрей 07033 пишет:
У меня как раз мысли не менять люмки, которые уже стоят (ну...если только со временем), а что ставить на еще один стеллаж, который еще в проекте.
Подскажите еще момент, если на ленте указано 12 Вт, это значит, что 12Вт потребление 1 метра ленты? Или я не так мыслю?
: Н.Новгород
22.10.2015 - 15:20
: 49
Mawoda пишет:
Что за светильник посредине, какого спектра там диоды?
Светильник СПБ-Т8-ФИТО – это находка для заядлых садоводов и любителей комнатных растений.
Напряжение / частота питания, В / Гц: 230+10%
Диапазон рабочих температур, °С: +1 ÷ +40
Габариты, мм: 33.5х894х28
Род тока: переменный
Потребляемая мощность, Вт: 15
Степень защиты: IP 40
Вес, кг, не более: 0.343
Спектр света, nm: 400 | 430 | 660 | 730
Площадь эффекивного освещения, м² : 1*1 | 1.5*1.5
Вообщем синие спектр не тот, нужно 450-460 нм, если общего освещения хватит, то тянуться не должны
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Ирам пишет:
Мыслите Вы так, мощность ленты указывается на погонный метр.
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Джет пишет:
Джет
Привет землякам.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Андрей 07033 пишет:
Скачайте на смартфон с Play Market бесплатно.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
мужики-вопрос-если в комплект днат 400 вкрутить лампу 250Вт чего можно ожидать?????
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6128
geha пишет:
Светить ярко но очень недолго.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
geha пишет:
То же самое если в сеть 220 вкрутить автомобильную лампочку.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Не тоже )
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
urri пишет:
thank_you
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Замерил, если верить приложению, то вот так получается
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
geha пишет:
Будет гореть как и положено на 250Вт, там же нет умножителя напряжения, зато дроссель меньше греться будет.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Под таким светильником кто нибудь досвечивал рассаду?http://yugkabel.ru/products/75444/
08.11.2016 - 08:02
: 892
jak пишет:
Два года тому поставил три похожих в 45см от кассет. По центру нормально, а 25см от оси, растюхи разворачивают головы в сторону днатов, до которых больше метра. А цена была 2500р за штуку. Вот и делайте выводы.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Igor' пишет:
А мощность какая была?
08.11.2016 - 08:02
: 892
jak пишет:
Igor' пишет:
Сотки. Светят офигеть, как ярко. На что и купился. В этом году снова на приключения потянуло. купил вот такие приборчики https://www.aliexpress.com/item-img/GrowBloom-Champion-800W-Full-Spectru...
Мощи много, а толку - посмотрим.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Igor' пишет:
jak пишет:
Igor' пишет:
У этого светильника мощность максимум 80вт
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
А в светильнике, который Вы показали ранее 100вт это тоже только написано!
Единственная лампочка, в которой будет заявленные ватты это лампа накаливания
Даже Днат не соответствует своей маркировке, например Днат 400 кушает 440вт минимум
08.11.2016 - 08:02
: 892
stay пишет:
Igor' пишет:
jak пишет:
Igor' пишет:
Не могу пака сказать ни чего - только один распаковал, включил, глазам больно. Огурец высеваю в субботу, вот и посмотрим на практике и сравнении с днатами 400тым и 250тым. Для 80вт два здоровых кулера, думаю многовато, а Китайцы лишнего в жисть не поставят. Сколько кушает всего, можно и замерить, только с его эффективностью эти цифры могут вовсе не пересекаться.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Да подтверждаю я, немного ошибся он 190вт
В нем как пишут производители стоят сдвоенные светодиоды
Судя по указанным спектрам должен быть эффективным, но конечное было бы не плохо увидеть спектры в живую на диаграмме
Чтобы было понятно всегда все указывают максимальную мощность установленных диодов, но никто и никогда не нагружает их на полную максимум 60%.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Если светильник товарищи сделали в правильных спектрах, то я думаю что он со своими 190вт потребление будет эффективнее, чем Днат-400
Если конечное он всё-таки 190вт, а не 80
08.11.2016 - 08:02
: 892
Про все это я в курсе. Выбирал долго, деньги приличные. И понял, что ни чего нельзя утверждать на 100%. Только листочки и междоузлия покажут всё на 100%. Понравится, с первых урожаев повторим заказ.
