Освещение и досветка.. Страница 95 из 156
4662 сообщения
: Н.Новгород
22.10.2015 - 15:20
: 49
вовон пишет:
Джет пишет:
вовон пишет:
народ. ращу всхожу рассаду
Для рассады вам надо как раз холодную,
спасибо. я уже репу почесал,и купил люмок... диоды выходят намного дороже... купил лампы по 20грн на 36-840 и балласты по 50грн двойной.... кстати у меня есть дома лампы 36-765 , проверю какой свет лучше... как по мне 4к всё же лучше.... кстати мне тут и лб40 предлагали по 20ке) во люди хранят же ещё с совдепии)
Чем холоднее, тем больше синего в спектре. Синий свет нужен для начального набора зеленой массы и развития корневой системы. Когда растению хватает синего света оно перестает тянуться вверх, стебель утолщается, а листья становятся шире и крупнее. Красный свет необходим для быстрого роста, цветения и формирования плодов
: Краснодарский край, Абинский район
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Ребят, очень сильно греется ПРА, это нормально?
Было куплено электромагнитный пускорегулирующий аппарат ПРА 1И400Днат46Н-001, ИЗУ-70-400вт/220в MK-Power, лампа Дназ 400.
Дотронуться до Пра можно, но вот руку подержать - очень горячо и соответственно греется все вокруг него, нужно думать о металлической подставке какой то, а у других форумчан смотрю по фото вообще на деревяжке стоит scratch_one-s_head У всех так греется или мы что то не правильно сделали? Может не так подсоединили, хотя там вроде все просто...
Александр_Р
Надя я ❀ пишет:
У всех так греется
Узбагойтесь! У меня тоже греется. По началу очковал, потом забил. Вроде у него рабочая температура такая.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
А я как купил лампы с пра, сделал светильники, включил первый раз. Один дроссель через пол часа гудеть начал купец. А я сею в доме. Гудит так что спать невозможно.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Надя я ❀ пишет:
где-то недавно читал: допускается максимальная внешняя темпиратура 60 градусов(наверно когда стоит внутри корпуса), допускается темп самого ПРА +70 градусов от внешней т.е. 130 shok
можно воду кипятить короче
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Фууухххх, выдохнула....
Мальчики спасибо Вам большое! thank_you thank_you thank_you
У нас кстати тоже ПРА гудит и лампа гудит, но не сказать что сильно, терпимо. Спим мы все равно в другой комнате face
06.09.2011 - 21:32
: 1271
муравъед пишет:
Я тоже думал у меня дроссели гудят, оказалось изушки.
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Всем доброго времени суток, прошу не кидаться помидорами :tomato:, я в рассаде "чайник", поэтому почитав Ваши высказывания, все таки для себя решил dread - для освещения рассады в этом сезоне попробовать (подчеркну: ПОПРОБОВАТЬ) вот такое чередование светильников: Светодиодный светильник СПБ-Т5-eco 15Вт 6500К 160-260В 1200лм IP40 1200мм Х Светодиодный светильник СПБ-T8-ФИТО 15Вт 160-260В IP40 1200мм для роста растений Х СПБ-Т5-eco 15Вт 6500К 160-260В 1200лм IP40 1200мм. Эти три светильника планирую разместить на расстоянии 12 см друг от друга на высоте 30 см от освещаемой поверхности, при этом размер стеллажа 1530*510 мм. Данный выбор сделан по экономическим соображениям, для сравнения - дроссель днат 250 - 748р + лампа Philips SON-T 250W E40 -760 р + ИЗУ - 225р + патрон - 50р + провода пускай еще 50р = 1833р, теперь по светодиодным: светильник СПБ-Т5-eco 15Вт 6500К 160-260В 1200лм IP40 1200мм - 366р *2 шт=732р + светильник СПБ-T8-ФИТО - 1281р = 2013р
Разница в цене не велика. Теперь посчитаем электропотребление:
для ДНАТ - 0,25кВт*10 часов (взято для удобства расчета) * 30дней = 75кВт*ч в месяц * 4,1р (тариф для сельской местности в Нижегородской обл свыше соц.нормы) = 307,5р
для светодиодов - 0,045(три светильника по 15Вт)* 10 часов * 30дней = 13,5кВт*ч в месяц *4,1р = 55,35р.
Да, я не спорю, что Днат хороши - товарищ выращивает под ними томаты дома всю зиму и краснеют на кусту, но я не знаю его отношений с "чубайсом", если все по счетчику, то штанов не удержишь(имхо).
Ко всему выше изложенному добавлю, что на светодиодные светильники ГАРАНТИЯ 2 года при наличии чека, на Днат(по крайней мере у нас) никто гарантий не дает.
Принимается любая критика wink . Сейчас сию конструкцию доделываю, в феврале посев, фотоотчет(конец февраля - март) по результатам blush2 .(даже по неудачным - опыт бывает разный) bang
: Самарская область
21.12.2014 - 18:54
: 283
Андрей 07033 пишет:
А не подскажите, где по таким ценам можно приобрести светильники?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
Орхидея63 пишет:
Андрей 07033 пишет:
http://lampynn.ru/nakladnye-svetilniki/svetilnik-svetodiodnyj-spb-t8-fit...
А вас Гугл забанил, к примеру?!
: Самарская область
21.12.2014 - 18:54
: 283
крымчанин 74 пишет:
Спасибо, большое. что-то не получается дружбы у меня с гуглом ,чтоб он низкие цены выдавал-все подороже старается dntknw
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Орхидея63 пишет:
Да и не надо с ним дружить у него свои предпочтения, лучше с яндексом или с яндекс маркетом в таких случаях подружится.
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Днат будут светить лет 10 без происшествий а вот светодиод два года предел. И если магазин ваш через два года не закроется!
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
ВОЛМОЛ пишет:
Я так думаю, этот вариант рассматривается как досветка именно сеянцев до перевалки, т.е. непродолжительное время. Как вариант вполне жизнеспособно.
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Орхидея63 пишет:
У нас в интернет- магазинах и на мелкооптовке такие цены, я беру на опте по 312 и по 1056 соответственно.
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
ВОЛМОЛ пишет:
Вполне может быть, но не факт. Если не лампа, то или дроссель или ИЗУ могут выйти из строя. Вопрос в том, какую сумму за эти 10 лет Вы оплатите за электроэнергию.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Андрей 07033]
На одно растение томата до 35 ти дневного возраста, расход электроэнергии при использовании Дназ 400 0,45 кВт .
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8043
ВОЛМОЛ пишет:
Стал проверять свои лампы(ДНаТ 400) сегодня. cry Один ПРА 400(балласт,дроссель) приказал долго жить,хотя два года ему отроду и в работе был два месяца.Так шо все ломается.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Андрей 07033 пишет:
ВОЛМОЛ пишет:
Так в том и вопрос! За десять лет, а не за раз!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Андрей 07033 пишет:
Электричество да я сам их выключил, у меня сгорела лишь сама лампа, отлетел цоколь, остальное целое, выгоднее люмками светить но и там если много ламп, то же дорого, а ленты лампы диодные темновато по сравнению с люмками! Или дорого если густо смонтировать!
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
Андрей 07033 пишет:
Всем доброго времени суток, прошу не кидаться помидорами :tomato:, я в рассаде "чайник", поэтому почитав Ваши высказывания, все таки для себя решил - для освещения рассады в этом сезоне попробовать (подчеркну: ПОПРОБОВАТЬ) вот такое чередование светильников:
Андрей очень интересен результат. Мне этот вопрос очень актуален. Много чего прочитала про СД освещение, в голове каша, ничего не пойму как, что, куда......Готовый вариант светильников очень для меня приемлем, т.к. ленты нужно выбирать какие подходят для наших целей, а их столько shok да и кроме лент нужны всякие прибамбасы. Хорошо бы знающего человека, который списком бы выложил что нужно чтобы самому смонтировать систему освещения из лент, а еще лучше с картинками smile3 для особо одаренных blush2
крымчанин 74 пишет:
Да, да....как раз нужно такое освещение как альтернатива люмкам. Для этажерки с сеянцами и черенками до момента перевалки и отправки в теплицу под ДнаЗ и естественное освещение. И надеюсь, что данная альтернатива будет экономнее по электрозатратам чем люмки. Хотя я здесь разного начиталась, что уже даже сомневаться начала.....
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Ирам пишет:
Получилось вот так
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Попозже посмотрим что под sad этим вырастет. :blush2:, Если что есть возможность добавить еще светильники. sad
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Андрей 07033 пишет:
Что за светильник посредине, какого спектра там диоды?
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Светодиодный светильник СПБ-T8-ФИТО 15Вт 160-260В IP40 1200мм для роста растений. вот так он светит один
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
Андрей 07033 пишет:
Попозже посмотрим что под этим вырастет.
Андрей, попробуйте поставить растения на край полки и понаблюдать, не будут ли они кренится к источнику света. Возможно, что нужно будет или сместить крайние лампы к краю или, действительно, ставить еще дополнительную. Но тогда какую белую или цветную?
Да, еще что хотелось спросить, действительно ли Светильник СПБ-T8-ФИТО 15 Вт 160-260В IP40 1200мм потребляет 15 Вт.?
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Ирам пишет:
При горении 48 часов эти светильники потребили 2 (с копейками)кВт при делении потребленной мощности на количество часов получаем 42Вт(при заявленных 45). Я специально на эту полку счетчик поставил, чтобы все учесть.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Парни, вопрос лентяя, не разбирающегося в электротехнике: что поставить в цепь, чтобы досветка включалась (выключалась) без моего присутствия?
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
Grillotalpa пишет:
У меня стоят таймеры везде, где нужно включить\ выключить в определенное время.
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
Андрей 07033 пишет:
А сколько потребляют люмки на 36 Вт? Может и смысла нет заморачиваться со СД? У меня требование снизить энергозатраты, а растюхи на первом этапе и под люмками нормально растут. У меня на полке 50*140см стоят три люмки. Андрей, у тебя получается примерно на такую же полку столько же и ламп СД стоит....вот и ломаю голову, а нужно ли чего то менять?
