Освещение и досветка.. Страница 93 из 156
4662 сообщения
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=jak][quote=АВалерьевич
У меня раньше было 8 по 80ват на 1м2 сечас Данат 250 3 шт на 2м2
А у меня одна Дназ 400 на 15 кассет 144 и классные сеянцы, а что там в таблицах мне по барабану, мне важен результат. После перевалки Дназ 400 на 8 кв. м. и результат гуд.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Константинович 1971 пишет:
Птсле перевалки то же дназ 400 светить буду, купил 3 шт, а спросить хотел 8 кв м это с какой высоты подсветка и пятно световое какое по форме получается в размерах?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=АВалерьевич]
Птсле перевалки то же дназ 400 светить буду, купил 3 шт, а спросить хотел 8 кв м это с какой высоты подсветка и пятно световое какое по форме получается в размерах?[
При высоте 180-200 см над стелажом, лампа нормально охватывает метр вперед , метр назад и по два метра в стороны. То есть если отвес от лампы на стелаж опустить вот такой прямоугольник нормально освещает.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
jak пишет:
Но так как тут, практически светокультура, то 1000 - 1200 вт/м2 в начальном этапе должны быть.
Откуда такие цифры? У нас солнце так не светит летом!
jak пишет:
При досвечивании томата, необходимо 360Вт/м2, через 10 дней можно снизить до 240Вт/м2
У меня 240вт\м2 все отлично растет. Синего бы добавить чтоб чуть короче были междоузлия при большей плотности посадки и вообще шикарно было бы.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
а дриз не?
Может к 4-м 600-м днатам одну добавить ДРИ просто у нее отдача люмен\ватт 90 против Днатовских 150.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
зато тот спектр который нужен. я в этом году прошляпил, в следующем спец для рассады дри возьму чтоб не тянулись. поможет?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
поможет?
Cмотри не увлекайся, а то карлики вырастут. Я гдет читал что на 3 дната 1 дри и не тянется уже. У меня и так не тянется если соблюдать плотность, просто если чуток густовато уже междоузлия длинные становятся, если же синего больше то тормозится вытягивание, а кустик наоборот растет в ширь, рассада как будто туренная получается, только без негативных последствий.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
den13371 пишет:
Пост читайте внимательно,цифры указаны без естествен ого освящения.
К своим 240Ват+ естественное освещение и получите тоже самое.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
jak пишет:
У меня через метровые стены свет не проходит...))) У меня чисто светокультура!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Тема ожила. Вот небольшой отчетик. Посеял от нечего делать огурчики. Взошли повесил днат. Росли только на нем. Помещение. Развитие очень плохое. Хлороз на нижнем листу, некроз начался. Поставил дрлку в выходные, днат убрал. Сегодня обратил внимание, огурчики преобразились, хлороз практически исчез ( некроз конечно никуда не делся)))) На фото конечно не очень видно. Ну я думаю вы мне поверите )
Ребята говорили выше что есть днаты для досветки , а есть для освещения. На моих никакой маркировки я не обнаружил. Не растет под ними короче ничего. А дрл ки тема. Рано их списывать... Если есть , выбрасывать не надо. А днаты улицу светить)))
Как можно цоколь приделать? Колба целая. Начал выкручивать- сломал...
Вкрутил сначала дрлку в днатовский балласт. Горела как солнце. Побоялся- взорвется. Поставил родной .
Вот такой отчет. Не берите ДНАТЫ !
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
Не берите ДНАТЫ
правильно надо говорить "не экономьте на днатах"
тоесть берите те что для растений а не для улицы good
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=urri]
Зачем их вообще брать когда есть Дназы.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
40 дней от посева, уличного света не видели
: Гродзенская вобласць
20.04.2014 - 15:18
: 157
urri пишет:
Патрон и цоколь это тот же клемник. Дрлка в днате будет гореть ярко но не долго,но лучше для каждой лампы своё пусковое и стабильное напряжение.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ersh пишет:
Хороший пост. scratch_one-s_head А что видели, поделитесь. Или секрет?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
3 дня от полный всходов. Раз в недельку буду выкладывать как растут при 240вт\м2 чисто без естественного света. Если открыть картинку в новой вкладке можно увеличить фото и посчитать количество томатиков и их всожесть
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
На 40-й день он должен зацвести, видимо свет слабоват.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
5 листов. Ему до цветков еще расти и расти. Это не огурец )
den13371 пишет:
Только пожалуйста больше не надо никуда ничего прививать )
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Посмотришь на 40-й день у моего будет 9-11листов и распускающийся бутон Специально штук 5 в комнате оставлю чтоб дорастить.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=den13371]
Не должен, а слабоват и свет и температура, относительно лета, но не декабря и января.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Смотри не обмани ))))
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
да, 80 вт на метр(2е 400тых на 10м). купил в рефлаксе 2 коробки 600х ламп для теплицы а они бракованые пришли, через 2 часа кердык им приходит. все назад отправил, вышлют только к концу месяца из новой партии
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
den13371][quote=urri пишет:
А смысл, так для того что так может быть, ну и что да может, а надо ли, нет конечно.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Так то да))) Ну сам смысл то что вырастает если нужно)
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=urri] Я ничего не понял ))))))
Я могу поставить и 1000вт на квадрат и в 40 дней рассада зацветает, но потом в какие условия я её поставлю, надо максимально приблизить условия выращивания рассады к постановке на постоянное место. Наоборот канает с худшего в лучшее но не наоборот.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=urri]
Только последнее предложение немного смазало общую картину
Как правило такого и не происходит у тех кто мало мальски профессионально занимается производством в данном случае овощей, а вообще из худшего в лучшее пожайлуста но не наоборот. Прекрасно растёт рассада томата одна Дназ 400 кассеты 144, пятнадцать штук, после перевалки 8 кв. м. тот же Дназ 400.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
У меня дрл и ф лежат на чердачке. Одна натрий Филипс Грин пауэр и светильник де люкс. Ещё 2 собирал сам. Растёт нормально всё. Часть дрлф свечу. Днатов не фатает.
Цоколь эпаксидкой присобачить моно.
Ребят, киловатную лампу 400 дроссель не потянет? Как быть?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
Не загорится смола? Там температура не малая.
муравъед пишет:
Или лампу на 400 или киловаттный дроссель )))) А что светить киловаттной лампой ? А такой дроссель будет стоить как реактивный самолет )
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=urri]
Константинович, я не про то.
Хоть немного мысли свои разделяйте знаками препинания, точками, абзацами.
.О, Юра я как чукча, что вижу то и пою, я в школе не учился, трудное детство, деревянные игрушки, как то так, вот так и с овощеводством, предпочитаю просвещать , а не осуществлять, хулиган, одно слово, а все время думал, человеком стану, но увы!
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
что светить
Да лежит в закромах, думал на фонарик лобковой поставить. Что его добру пропадать!
