Освещение и досветка.. Страница 92 из 156
4662 сообщения
: Cочи
28.11.2012 - 10:21
: 2251
ersh пишет:
Граждане подскажите пжл. элегантное решение как такой балласт подвесить горизонтально на 50й профиль
весит цуко 10 килограмм, цт где-то внизу между крючками
а что это за лампа? какую площадь рассчитываете освещать?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
дназ 600
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ersh пишет:
У меня под стеллажами стоят точно такие,а к лампе провод 2 кв.толщиной.по 2-3 метра.
андрей34
ersh пишет:
Неэлегантно проволокой. А почему горизонтально? Я вертикально как стоит на фото.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
У меня вообще все дроссели ДРЛ в куче стоят в углу , а кабель идет по теплице с разводкой.
А дроссель днат ( неохота бежать в теплицу фоткать) лежит в ведре на полу, а провода как у Димы ))))
Не элегантно конечно, но быстро и эффективно, а главное надежно ))))
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
лампе провод
+1
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
если дросселя в куче то к каждой лампе нужно провод тянуть а когда на нем лампа то 10 штук в одной цепочке на 1 проводе
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
андрей34 пишет:
можно фото? или он на земле стоит?
андрей34
ersh пишет:
андрей34 пишет:
андрей34
От рубильника провод 2 кв. на 4 балласта и лампы Днат-400. Расстояние от дросселя до лампы сам видишь.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
у меня провода выходит сильно много, я люминьку взял
: Саратов
31.01.2016 - 10:19
: 22
А лампы ДРИ как себя показывают в досветке? Световой поток у них хорооший.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Данил64 пишет:
Для рассады нормально там синего больше, компактнее рассада получается.
: Краснодарский край, Абинский район
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Ребята, Краснодарцы, подскажите где купить в городе ПРА на 400 в, ИЗУ и остальные запчасти для лампы? Или сам светильник в сборе, можно б/у? На авито другие регионы только продают.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Надя я ❀ пишет:
https://www.minimaks.ru/catalog/pribory-dlya-zazhiganiya-i-stabilizatsii... Брал сдесь
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Надя я ❀ пишет:
В декабре брал лампы и эмпра в Краснодаре на Московской 116/1
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
На какую площадь такого светильника для рассады хватит
http://www.yugkabel.ru/products/74361/
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Никто не пробовал добавлять синие диоды к днатам чтоб растения были компактнее? И какой % диодв добавить? Я думаю %20 должно хватить чтоб растения не тянулись вообще)
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
jak пишет:
Дназ 400 для примера идет гдето на 8 кв м, мощность светового потока 35000 люм, лампа про которую вы спрашиваете имеет мощность 2500 люм, это основной показатель освещенности, потом еще спектр света и тд
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
а дриз не?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
АВалерьевич пишет:
У ЛЕД светильников другой расчёт
http://agropromsvet.ru/ocveshenie-dlya-teplic/fitoprozhektor-de-gl-50vt-...
Этот на 1 м а люмов меньше
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
jak пишет:
Можно совсем без люмов обойтись или какой ? scratch_one-s_head
15.09.2010 - 21:17
: 5758
АВалерьевич пишет:
а Днат сильвания гроулюкс 400 (я такую взял) там написано 58000 люм. И синего спектра вроде как достаточно. Там вроде она как разгорается заметно начинате светить сначала краснымЮпотом синеватым оттенком,а как разгорается лупит good
а 35000 люм наверное выдает лампа 250ватт.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
andostapenko пишет:
24000-27000 даёт,у меня 3 на 2 квадрата стоит,но дорого с этого года стало светить вот и про LED вспомнил. Вот табличка по ДНаТ
Таблица дана для ламп ДНаТ.
Освещаемая площадь в зависимости от мощности.
150 60 см х 60 см
250 90 см х 90 см
400 1.2 м х 1.2 м
600 2 м х 2 м
1000 2.5 м х 2.5 м
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
jak пишет:
Ну я так думаю главное не как кто считает, а как считают растения smile3 , количество люмов на единицу повехности земли это как разница в ясную солнечную погоду и в пасмурную. Я люмками рассаду над касетами свечу, 5 шт на квм, с расстояния 15 см, но это только на периодпока они в касетах удобно, потом никак
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Посмотрел, норма освещенности для растений 5-8 тыс люм на кв метр
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
АВалерьевич пишет:
Верно,но только после пекировки до пикеровки 24000 Лм
В обще они дают; При досвечивании томата, необходимо 360Вт/м2, через 10 дней можно снизить до 240Вт/м2. Но так как тут, практически светокультура, то 1000 - 1200 вт/м2 в начальном этапе должны быть.
Это без учёта естественного света.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
АВалерьевич пишет:
У меня раньше было 8 по 80ват на 1м2 сечас Данат 250 3 шт на 2м2
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
АВалерьевич пишет:
проекты теплиц предусматривают: для огурцов 20 тыс люкс, для помидоров 16 тыс, для роз 13 тыс
