Освещение и досветка.. Страница 88 из 156
4662 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Алик777 пишет:
Рассада это хорошо, а плоды? И для чего световой день 24 часа? Разве на ночь не отключается?
До 25 дней можно круглосуточно что томату что огурцу.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Алик777 пишет:
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, реально зимой возле окна в доме вырастить помидоры и огурцы в земле? Кто-нибудь пробовал, и что получилось?
Помидоры не знаю, огурец партенокарпик детям выращивал возле западных окон
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Stebium1 пишет:
Сеструха тоже. Получалось.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
кто нибудь брал на али такие лампы? Есть смысл выписать
http://ru.aliexpress.com/item/1X-New-54W-660nm-630nm-460nm-12000K-Full-S...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
jak пишет:
Есть смысл выписать
Как по мне, так категоричное НЕТ. Смотрите и делайте выводы сами, https://www.youtube.com/watch?v=Qr8q8lGjNew там много интересных видео. Растениям нужен спектр 660 а не 630, а вторые на много дешевле, на глаз неопределить. Я заказал бы у них. http://minifermer.ru/category_47.html
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Mawoda пишет:
кто вам сказал что растения на 630 не будут расти?) Люди выращивали салатик чисто на синем с зеленым спектрах, на глаз там довольно темно, а все растет. Спектры влияют больше на длинну междоузлий и время цветения растения и т.д. Грубо если много синего то растения с очень хорошим листовым аппаратом низенькие коренастые, но не цветут. Если много красного то цветут рано но междоузлия длинные. Для нижних листьев скажем очень важен и зеленый спектр т.к. он пробивается сквозь густые листья к самым низам и почти только им он и достается. А то что например на 660 происходит максимальный фотосинтез было бы очень круто(но этот максимальный отличается от хренового незначительно) Если было бы все так просто как хочется то растения росли бы одинаково хорошо что под днатом 600-м(у которого очень широкий диапазон спектров) что под менее мощным светильником из диодов на 300вт например(там же только нужный спектр!, а в днатах куча ненужного) на двух спектрах при которых происходит самый *эффективный* фотосинтез. А по факту что под 600-м днатом что под 600вт диодами растет примерно одинаково, отличаются немного растения от фаз развития и все.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
den13371 пишет:
Откуда такая информация?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Я заказал бы у них
У них дороже чем на али
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
jak пишет:
За то у них есть спектометр и по вашему желанию установят такие диоды какие захотите по спектру, плюс мощность лампы думаю будет соответствовать заявленой. Или если есть навыки собирайте лампу сами.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Mawoda пишет:
Если бы это было не так, то диодные светильники нужны были бы в два раза менее мощные на ту же площадь чем днаты, а нет- что урожай, что рост, что под днатами, что под диодами равной равной мощности примерно одинаков. Единственный плюс диодов их можно размещать близко к растениям.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
покупаете отдельно стабилизатор напряжения тогда и ЭМПРА работают нормально
блин тогда дешевле будет эпра купить
den13371 пишет:
ослабевает световой поток при уменьшении напряжения
пытаюсь отдельную линию сделать чтобы данная проблема не беспокоила victory
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Смысл у них покупать если они сами диоды у китайцев берут.
Лампы нужны для рассады,чтоб на электричестве сэкономить, а при их ценах вся затея к нулю сводится
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Доброго всем дня!Уважаемые форумчане,помогите пожалуйста разобраться в расчетах досветки. Рассадник 250кв.м(на 10тыс.рассады томата). Буду,верней собиралась заказывать Днат 400вт в количстве 64шт исходя из того,что на 1кв.м нужно 120вт,т.е одна лампа на 3,3кв.м. К ним ЭПРА с ИЗУ в таком же количестве. И тут дошло,что после пикировки нужно для растюх 240вт на 1кв.м. Т.е получается,что нужно удвоить количество ламп и ЭПРА? Или я что запуталась?! Или выгодней взять Днат 600вт?!
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Забыла,досветка январь-февраль,5 сватовая зона.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
однозначно выгоднее 600-е, чисто для досветки хватит и 150вт\м2(это оптимальный минимум для томата) Вы же не будете светить 2 месяца 250м2.
Смотрите. Посев 1 января на 10000рассады-20% всхожесть нужно 12000семян. их сеем в 160 кассету(640шт\м2) это 19м2+30%дорожки. неделю на всхожесть две недели светим круглосуточно 250вт\м2. Потом пересаживаем допустим в 0.5л емкость ставим 100шт\м2 светим две недели по 20 часов(выключаем только когда солнце) у вас тоже получится более 200вт\м2 С 5-го февраля расставляете как можно реже, досвечиваете по мере необходимости если рассада не успевает и т.д.
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Спасибо.) Так то да,круглосуточно 250кв светить не буду. Вопрос в другом,запуталась в количестве ламп.))) Если брать 600,то одна идет на 3кв.м,получается в среднем 80 шт ? Правильно я считаю? И еще вот такой момент,когда ЭПРА идет с ИЗУ,то лампа закрепляется/вкручивается в ЭПРА и светильник не нужен? Или лампа+ЭПРА с ИЗУ+светильник?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ЭПРА это электронное пусковое устройство со всеми мозгами в него вкручивается лампа и надевается отражатель. Конечной досветки в 150вт\м2(в феврале) вам хватит для рассады это 62 лампы 600-е.
А на январь повесите их на половину теплицы и поставите рассаду 100шт\м2
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Спасибо! Уже прояснилось,а то когда начинаешь все с нуля изучать,да еще и понимать,что изучаешь,иногда мозг вскипает.))) И еще один момент. В принципе,смотрела схему сборки и установки,ничего сложного нет,можно и самим установить. Или все таки найти специалиста? И как бы его лучше найти? Или обратиться в местные электросети?Извините за глупые вопросы.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
да нет ничего там сложного. Как обычную лампочку повесить. Только у вас линия выдержит 40квт? И учитывайте диаметры проводов и ваши *розетки рубильники* выдерживают ли они такую нагрузку, а то поплавятся.
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Линия 220/380в ,т.е 38квт? Придется искать спеца,т.к на участке старые кабеля и надо менять всю электропроводку. Спасибо большое)))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Эйфория пишет:
А разрешение вам кто даст взять такую мощность с электро сети?) Вам прийдется ставить скорее всего личный трансформатор, а для этого должна быть рядом высоковольтная линия иначе это будет заоблачно дорого.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
я только вчера этот вопрос пытался порешать: дают 3 фазы 15 квт по потребительской цене 2,60 и фсе. больше только юрлицам по цене 7.60 а свой транс физлицам иметь запрещено.
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Да нет,не в ведрах.)))Когда расчитывала рассадник(10тыс.это средняя),исходила из того,что рекомендуют расставлять 50-100 растюх на 1кв.м. + проходы+ место для куба + плюс бак для кормежки.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
да для закрытого. Без ингибиторов желательное размещение последние две недели 25шт\м2 максимум 40( у нормлаьных людей вообще 16). У меня 30. Это 25дней светокультуры, 25дней февраля в рассаднике с расстановкой.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Эйфория пишет:
38квт?
У нас это не реально.
И счетчик не выдержит.
Если не разделить на четыре дома.
11.08.2016 - 07:27
: 1001
osaka пишет:
Эйфория пишет:
Спорить не буду. Как куплю-продажу дооформляю,сфоткаю документ. Я этот момент уточняла -220/380. Да и личные трансформаторы у нас в крае встречаются. Своими глазами видела.
smile3
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Эйфория пишет:
С этим и у нас нет проблем.Плати и проблем нет.Только ты должен быть предпринимателем и тариф соответственно.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
osaka пишет:
Эйфория пишет:
аналогично. хотел свой поставить а главный электрик говорит: частнику владеть трансом запрещено. а как ип пожалуйста но тариф в 3 раза больше
Ставропольский край
27.03.2015 - 10:47
: 42
Здравствуйте. Может кто поможет. какие именно лампы из ЭС можно использовать для подсветки.
oli
Россия, Северо-запад.
: Псковская обл.
11.04.2015 - 22:10
: 395
Алимаш пишет:
По моему опыту любые подходят, даже с температурой 4200. Важнее соотношение тепло\ свет.
