Освещение и досветка.. Страница 87 из 156
4662 сообщения
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
osaka пишет:
У меня ВП-1 потянуло,слон в норме.
да слон как вкопанный .
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
сорик пишет:
osaka пишет:
Так надо было и вэпэшку вкапывать!
Пробовал её во второй год как появилась. Классная помидорка.
31.01.2014 - 22:55
: 327
он высокий или низкий? нас есть или нет?
Александр_Р
Это, наверное, тот который Алези. Никогда не видел воочию.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ersh пишет:
поворачиваются они в сторону синего света а к желтому нет.
Совершенно верно. У меня на ДНАТЫ не реагируют , а на флору поворачиваются.
Флора очень нравится, но много надо, чтобы все покрыть )))
Александр_Р пишет:
Да, он самый. Хороший гибрид от Vilmorin
15.09.2010 - 21:17
: 5758
а ртутные лампы ,они тоже вроде как синеватого спектра больше http://svet-con.ru/Lamp/detail.php?ID=13385
Александр_Р
andostapenko пишет:
а ртутные лампы
Цветовая температура, K 3800
Нуно шобы спектр был с краю или красного или фивалетового.
21.02.2016 - 08:32
: 30
Доброго времени суток! Какая оптимальная высота для ДНаЗ 400 для огурца? По форуму 120 Вт на метр, а если я сделаю по 80 Вт толк будет? Хочется сэкономить на количестве ламп без особой потери качества.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
купил себе тоже лампу, Philips SON-T AGRO (400W)
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Dimon23 пишет:
так не получится
рекомендуется минимум 200 для плодоносящих растений или 20 килолюкс
хотя какой-то толк будет всеравно
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Dimon23 пишет:
Добрый день!
Днат-400 (реально потребляемая мощность 436вт) с ксеноновой горелкой на высоте 1м с отражателем даст 288вт общей радиации на 1см2 (288*0.36=103.68дж).
Для огурца на рост,цветение и плодоношение в день необходимо 1500-1600дж.
Для примера:февраль за сутки в среднем по месяцу дает 310дж,а март уже 920дж.
Самое главное помните,что поднимая лампу на метр,мощность упадет в 4раза,а светить на огурцы больше 20 часов нельзя.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Чтобы было проще ориентироваться и не высчитывать, сразу переведем люксы в джоули:
Люкс Дж/см2
1000 - 8.6
5000 - 39.6
10000 - 70.6
20000 - 106.2
40000 - 163.6
80000 - 289.8
100000 - 338.8
Может кому пригодится для расчетов досветки, чтоб и не мало и на киловатты не попадать зря.
21.02.2016 - 08:32
: 30
Расчётов в инете просматривал множество, но по опыту не раз дорабатывали «истины», я не хочу равняться на светокультуры, хочу прибавить к солнцу «пару часов», вопрос встал о площади для одной лампы. 4 световая зона, мысль доверить 6-8 м2 с помощью дназ 400 с 17 до 22
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Dimon23 пишет:
Да , нормальная площадь при высоте подвеса, 180-200 см.
Александр_Р
Dimon23 пишет:
Рассчитывайте 1 лампа 2 м2, свет пойдет и дальше, но его интенсивность для растений будет ни о чем. Если Вы хотите светить для растений - то на 8м2 надо минимум 3 лампы 400-х, а если для "галочки", то можно одну накаливания повесить и так сойдет. Дешево и всё видно.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Dimon23 пишет:
Правильная мысль , будет положительный эффект.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
cminimus пишет:
https://hi-tech.mail.ru/news/russian-laser/
Ну наконец то! Уже надоело удобрять! А где можно записаться на лазер ? )
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Что скажите ,предлагают такие светильники в теплицу,Напряжение питания - 220В
потребляемая мощность - 76 Вт
степень защиты - IP65
корпус - анодированный алюминий, защитное стекло , акрил 1мм. (вклеивается на адгезив 3М или герметизация силиконовым шнуром)
Вес - 2,3 кг
Габариты 75х80х1000
Количество диодов 48 шт , две линейки по 24 диода. (алюминий 1,5 мм, медь 70 мкм)
Ток через светодиоды - 500 мА
На каждой линейке стоит :
синих 440 нм - 6шт, белых 5500К - 6 шт, красных 660 нм - 12 шт. (1 : 1 : 2)Рекомендуемая установка в теплицы
- в линию по центру гряд из расчета 1светильник на 1 погонный метр , высота подвеса в зависимости от высоты шпалеры, допускается контакт корпуса с листьями растений.
: Соловьиный край
05.12.2015 - 12:44
: 27
Пшеничный23 пишет:
Вес - 2,3 кг
Габариты 75х80х1000
Смотря для чего планируется.
На мое ИМХО синего многовато.
5500К пик так же в синей области как и у 440nm.
Тянутся не будет, а вот как расти?
: Елец
06.06.2016 - 15:48
: 1916
По сравнению с вашими знаниями и опытом,я не конкурент, больше любитель. blush2
: Елец
06.06.2016 - 15:48
: 1916
ой не туда написала,плиз. tomato
: краснодарский края
05.12.2015 - 21:44
: 159
ersh пишет:
TRIPS пишет:
на 6х5м рассады огурца
требуется 70-100вт днат на 1м2. 6 днат по 400вт: 6*300 лампы =1800, 6*1200=7200 эмпра, 6*70=420 патроны, =9420 РУБЛЕЙ + самодельные крепления и отражатель
у меня стояли отддельно под светодиодами как чахлики. повесил им днат 400-й они за 3 дня выстрелили
а где такие копеешные ЭПРА они все за 5 тыр каждый
05.12.2015 - 21:44
: 159
zavim пишет:
TRIPS пишет:
Продают ДНАТы б/у из Голландии. Я три года назад покупал на 400 Вт, пока все работают. В светильнике трансформатор, зажигалка, конденсаторы и клемники (очень удобно запитал одну лампу от нее следующую). Сейчас продаются б/у ДНАТ 600, посмотрите на ОЛХ цена за светильни + лампа 1000 грн..
по подробней можно sos
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
ВЛА ДИМИР пишет:
в магазе куплял. только не ЭПРА а ЭМПРА. о них и писал. ЭПРА дорогие, согласен.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ersh пишет:
а ЭМПРА
покупаете отдельно стабилизатор напряжения тогда и ЭМПРА работают нормально. А так очень сильно ослабевает световой поток при уменьшении напряжения и лампы дольше прослужат.
: Калининград
09.07.2016 - 19:38
: 1002
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, реально зимой возле окна в доме вырастить помидоры и огурцы в земле? Кто-нибудь пробовал, и что получилось?
15.09.2010 - 21:17
: 5758
Алик777 пишет:
конечно можно -если на ночь Днат(з) включать laugh у меня рассада получилась- не шик,но пойдет.....
15.09.2010 - 21:17
: 5758
мне просто деваться не куда было , в середине ноября переехал и вообще тут ни хрена не было ,как в песне -на дальней станции сойду-трава по пояс. laugh Вот и выкручивался как смог. Теперь уже 2 балагана есть,достраиваю рассадник .А все что не пробовал -лучше Дната или Дназа пока не вижу вариантов. Осенью куплю ещё один фонарь с Дназ 600 (с теплиц видно стянули)
: Калининград
09.07.2016 - 19:38
: 1002
andostapenko пишет:
Алик777 пишет:
Рассада это хорошо, а плоды? И для чего световой день 24 часа? Разве на ночь не отключается?
