Освещение и досветка.. Страница 84 из 156
4662 сообщения
28.09.2015 - 12:13
: 504
13amator пишет:
На перцеводов и светики с люмками сравнивают.
Как обычно, дьявол кроется в деталях:
2. У люмки было небольшое преимущество, т.к. у всех троих перцев под диодами, были проблемы со сбросом семечки (из-за того что позже проросли), снимал вручную, повредив семядольные листья (оторвав кончики), что затормозило их в развитии в первое время.
3. По незнанию поначалу ставил перцы под диодами слишком близко, <5см. Вызвало ожог, особенно выражено у одного, самого маленького, первые настоящие листья у него были скрученными и слабо развивались.
2. Проблемы со сбросом семечки говорят о том, что влажность вокруг этих растений (и в грунте) была другая.
3. Все мы знаем, что освещенность - зависит от расстояния, т.е. приблизив источник товарищ дал растению значительно больше квантов света...
Ну и мой личный опыт: под люмками почему-то растет лучше. Хотя, повторюсь, корректных результатов для сравнения - у меня пока нету.
: Соловьиный край
05.12.2015 - 12:44
: 27
Ru7tam пишет:
Другая в какую сторону?
Я просто технарь по электронике, а теперь и сам растишками заболел.
Вот и стоят с семечками на макушке.
В торфяных таблетках. Влажность болтается 30-50 процентов.
11.01.2016 - 02:03
: 5
ersh пишет:
даже если там все на 630нм свет от них усваивается лучше чем от днатов
Это далеко не так.
Quote:
соотношение цены и мощности меня вполне устраивает. остается открытым вопрос надежности
Светильник качественный, но чудес от него ждать не стоит. Реальная мощность 100 ватт (у всех ЛЕДов пишут максимальную, хотя потребляют они в разы меньше, иначе сгорят). У меня от него результат такой же, как от пары сотен ватт люмок.
Подвешивать его нужно низко, ценник за м2 получается нереальный. Световой поток в основном по центру (точечно), но и во все стороны очень много разлетается. Находиться с ним в помещении невозможно, глаза насилует. Шумит слегка.
Александр_Р
Поставил себе ДНАЗ. Лампа периодически тухнет, дроссель при этом довольно горячий. Чё делать? Подключил вроде правильно, фазу правда не проверял или это критично? Мож дроссель плохой? Всё брал новое в магазе.
Причем какой косяк. Само не включается. Выключишь-включишь начинает светить опять. Крайний раз я 2 часа ждал, так и не загорелась. Почему тухнет? Почему само не загорается?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
Поставил себе ДНАЗ
А кабель 220 в.не греется?
pol
у меня так если напруга плохая,или на скрутках может теряется ток. поставил удлинитель провод 2 на 2.5 сечение-прям другое дело super
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
+1 Так же ИЗУ может выделываться и лампа
Александр_Р
Просчупал провод, до включения в 220 холодный, дальше на одной скрутке оказался горячий и довольно сильно. Исключил эту скрутку. Будем посмотреть дальше. Спасибо за советы. Если сегодня не победю "веерные отключения" завтра поеду побеждать магаз. Электричество в сети отличное, 220-230В. Лампа Рефлюкс 400Вт. ПРА открытое для ДНАТ, ИЗУ двух контактное (ИЗУ-Т-70-1000/220-01.УХЛ2)
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Александр, а балласт тоже под 400?
Александр_Р
leoflora пишет:
Да, дроссель 400-й.
Поеду завтра магаз побеждать. После включения светила не долго, минут 10 и погасла нафик. Блин. Самое мне она нужна сейчас, и не работает зараза!
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Я в прошлом году точно читала про такое в теме. Но как найти? Кроме варианта с напряжением вроде был вариант с качеством лампы.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Александр_Р пишет:
Я бы попробовал весь комплект подключить в другом месте (дома, у соседей). Иначе есть шанс, что в магазине лампа отработает полчаса и будете там выглядеть как полный растяпа...
28.09.2015 - 12:13
: 504
leoflora пишет:
Лампа, ИЗУ... Чтобы дефектовать - надо иметь под руками как минимум второй исправный комплект...
А найти здесь сообщение, учитывая, что их периодически молча удаляют - шанс небольшой.
Александр_Р
Ru7tam пишет:
Иначе есть шанс
Не имея второго комплекта действительно трудно что то дефектировать. Лампа потухает всегда через разный промежуток времени. Иногда это несколько часов, от 1 до3. Иногда это 10 мин. Но если потухла, сама не загорится, нужно сделать выкл/вкл.
Попробую включить в другом месте. Спасибо.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
У меня грелись очень сильно провода 220 в и тухла лампа.. Кандер на 40 мкф.(с бц насоса) помог однозначно.Подключил параллельно.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Александр_Р пишет:
Скорее всего - это не перегрев элементов. А сеть у Вас - точно нормальная? Нет ли кратковременных просадок напряжения? Напряжение после дросселя, на самом патроне лампы: должно быть чуть больше 100 Вольт (для измерения надо отключать ИЗУ).
http://grow.kalarupa.com/tag/sodium-lamp/ - вот тут есть про мигающие лампы...
Александр_Р пишет:
Это - фича такая. На более умных пусковых устройствах, после самопроизвольного погасания лампа зажигается через полминуты-минуту, и вроде как это делается специально, чтобы лампа успела остыть.
http://zlatgrowingshop.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darti...
В наши дни в основном производят отечественные трех контактные ИЗУшки, по цене они дешевле чем импортные в разы. Но дешевая цена должна настораживать, и правильно потому что у наших ИЗУшек имеется общий изъян, сама проблема состоит в том что, мощность ВВ импульса не обеспечивает гарантированного запуска лампы, дело в том что он слабее, и лампа может запускаться через раз, либо через короткий промежуток времени. Но если Вы все таки установили отечественное ИЗУ, то приготовьтесь к следующим сбоям в работе: Во время непредвиденного, и кратковременного отключения электричества, и после его включения лампа не запускается. Для ее запуска требуется чтобы лампа остыла, и только холодная она запустится, обращаю Ваше внимание что при использовании таймера времени данные ИЗУ не годятся именно из за выше описанного сбоя в работе.
Я рекомендую использовать ИЗУ достаточно известных производителей – Tridonic -Австрия, Helvar Финляндия, Vossloh Schwabe Германия – после того как Вы их установите, я больше чем просто уверен что проблемы связанные с запуском, и перезапуском лампы больше Вас не побеспокоят.
pol
Ru7tam пишет:
Helvar Финляндия
да у меня такой. работает второй год
Александр_Р
Ru7tam пишет:
После изучения матчасти и тутошних советов решил поэкспериментировать и ...... отключил стабилизатор напряжения. У меня через него весь дом запитан. Напруга сейчас в принципе нормальная, но её качает от 240 до 190. И вот когда напруга падает ниже 210 стабилизатор щелкает, лампа гаснет. А так как ИЗУ простое, то после погасания, получается, зажигать лампу нечему. На данный момент с 15.00 и до сих пор лампа ни разу не погасла. Завтра еду искать путевый ИЗУ.
Всем большое спасибо. Вам, Андрей Юрич, низкий поклон. thank_you
pol
а у меня дрв лампа так же мозг выносит-погорит минут 20 потухнет,потом опять и по кругу.
паял трубы недавно,в паяльник вставил и только соединять,она вырубилась.. lol
15.09.2010 - 21:17
: 5758
pol пишет:
а у меня дрв лампа
а они для рассады годятся? не слабые? и по спектру что там у них?
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Вредные они говорят для человека. Если в тепличке находишся - выключать надо
pol
andostapenko пишет:
я 250 вт брал как-то 3-мя светил один год.(ну на квадрат точно хватает ) но быстро садятся.на след год не горят или начинает как у меня глючить.
по спектру не помню уже. одна попалась к красному ближе,другая дневной типо.
сейчас днатами свечу,а эта как освещение. на 50 квадратов светит всё видно super
а оказывается вредные они,а может то если разбить её?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Александр_Р пишет:
качественное эпра как выход из положения
Александр_Р
leoflora пишет:
качественное эпра
Когда покупал, интересовался ассортиментом дросселей. В наличии были только ПРА. Судя по отзывам в сети ЭПРА выходят из строя чаще чем ПРА.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Alex40 пишет:
Врут Добросовестно заблуждаются. Уличное освещение на таких лампах сделано, и ни у кого мыслей нет выключать, когда люди под ним проходят. smile3
pol пишет:
Если аккуратно (очень аккуратно) раздавить внешний баллон такой лампы - то можно получить хороший и мощный источник ультрафиолета для дезинфекции помещений, например. Но с ним действительно надо работать в стеклянных очках и кожу долго не стоит светить.
10.09.2015 - 20:38
: 55
ЧТО ЗНАЧИТ КАЧЕСТВЕННАЯ ЭПРА КАЧЕСТВЕННАЯ ПРА ХУЖЕ?
28.09.2015 - 12:13
: 504
Красная Роза пишет:
Сравнение ПРА и ЭПРА - понятно, что каждый хвалит свою продукцию, но просто для понимания полезно посмотреть на картинки и почитать не пытаясь запомнить все детали (научиться отличать березу от бамбука). smile3
Александр_Р
Ru7tam пишет:
ПРА и ЭПРА
Так я не понял. Конкретно Ваша ставка на какую лошадь? Как бэ ПРА для ДНАТ 400 я могу купить сейчас по 1250, ЭПРА от 4000 до 6000 руб. (цены из интернета). Переплата солидная, особенно с учетом того, что как правило лампа нужна не одна.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Александр_Р пишет:
Там, в статье, как раз приводится сравнение цены и сроков окупаемости. Ну, я бы поделил это на два, т.к. товарищи продают ЭПРА, а дальше смотрел... smile3 Электроника хороша тем, что у нее выше КПД и она меньше ватт по счетчику крутит на одну и ту же лампу (и при том же световом потоке). Но если у нее внутри что-то погорит от бросков сети - то чинить Вы ее сами не сможете.
Я бы взял на пробу одно электронное и оценил уже по своим условиям эксплуатации. Там может вылезти и то, что у Вас влажность в теплице выше, и еще какая беда... ПРА в этом смысле подубовее.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Александр_Р пишет:
ну из видео здесь выложенного выше, одно явное преимущество качественного ЭПРА, так это световой поток стабилен до 160 вольт, на дросселе обратно пропорциональное, при нормальной сети ПРА выгодней и надежней.
