я ими светил в основном пикировку -метраж не помню - примерно 10000 в 160 кассетах- высота над кассетами метра 2, после перевалки у себя в теплице слегка досвечивал китайскими ДРЛ ками по 250 ватт на 40 квадратов 8 штук. У меня теплица ниже и высоко лампы поднять не могу. поэтому ставил такие. И сестра в этом году тоже ставила Дназы, но по моему 400 . если надо узнаю точно сколько и чего.
Подскажите пожалуйста, по случаю достались компактные энергосберегайки 46вт, с t 4200 К. Подойдут ли они для полной светокультуры на всходах, или лучше купить t 2700К. Заранее спасибо.
поясните ,почему ленты светодиодные никто не использует? то,что влажность в теплице,или толку от них мало?
на профиль от гипсокартона смонтировал и подвесил
такие кпримеру,или там спектр подобрать можно ,на досветку рассады думаю.. http://ledpremium.ru/catalog/2835_ip33/svetodiodnaya_lenta_smd2835_300_l...
"На халяву и хлорка - творог". :) Пойдут и такие, просто у более теплых удельная светимость чуть ниже, и это, наверное, ощутимо в условиях большого тепличного хозяйства.
pol пишет:
Используют (богатые), но чаще всего один раз. Мощность, по сравнению с кристаллами - никакая. Кроме того, в лентах стоят гасящие резисторы: с одной стороны - дополнительный подогрев, с другой - перерасход электроэнергии. Ну и цветность красных светодиодов на ленте - немножко не 660нм (они же для декорации разрабатывались).
для тех кто в танке-что за кристаллы?
и как вообще на профиле-нормально? рассаду досвечивать хватает.
"Кристаллы" - это как раз и есть "мощные светодиоды". Название пошло от того, что первые мощные диоды состояли из одного кристалла, а тот, что у Вас в ссылке - называется COB - там несколько линий кристаллов в цепочках по три штуки (если 12V). На профиле основная проблема - эффективно увести тепло от диода, т.к. диоду нельзя греться выше 70 градусов, а это - примерно 40-45 на теплоотводе. У меня на фото - 4 профиля (на пределе), а лучше ставить - 5.
ну а как по освещению-хватает ,и что досвечиваете?
Большая лампа 15*3W - была собрана матушке для досвечивания рассады. Но она, по привычке экономить на всем, ее больше держала выключенной. :( У меня дома сделаны светильники поменьше - досвечиваю перец, укроп, фиалки: что там попадет под руку. Не могу сказать, что растет значительно лучше, чем под люминесцентными той же мощности - там тоже укроп/салат неплохо растут.
Тут ведь главное - мощность на квадратный метр площади, т.е. чем ниже светильник к листьям - тем лучше. КПД у светодиодов - примерно такой же, как и у трубчатых люминесцентных ламп, так что и греются они сравнимо (чем и отличаются от ДНАТ-ов).
oli пишет:
Не, мне творог-хлорка не надути. Семки жалко, они у меня дорогие. А посветить надо гдето с месяц от всходов на стеллажах, потом распикированные в теплицу пойдут. Если 4200 К не айс, тогда другие лучше куплю, но какие -теплые или холодные? что бы всходы не вытягивались.
Вы - не поверите, но в "обычных" (люминесцентных) есть весь тот спектр, который заявлен в специализированных лампах. Просто в "обычных" процентное соотношение - несколько другое, т.е., надо просто мощность ламп брать заведомо больше.
oli пишет:
А расчет количества ламп для полного освещения 250-400Вт на кв. м площади- это реальных ватт или эквивалентных лампе накаливания.
Минимум - 100Вт на кв.м, а дальше - сколько финансы и тепловое равновесие позволяет. И стены - светоотражающей фольгой (пенофолом) оклеить...
Добрый вечер.
Росичу
Вы не скажите, на какой высоте надо подвесить СД светильник, что бы осветить 20 квадратных метров?
Здравствуйте при угле рассеивания 220градусов, высота подвеса рассчитывается от мощности светильника. обычно около 3 метров.
Андрей Анатольевич, не сожгу ли я растения в теплице если лампа ДнаТ400 будет висеть в одном метре над столом? Простите, но в теме минимального расстояния над растениями не нашла.
Хоть и пишут не ближе 50 см,но знакомый подполил огурчики,тоже в метре или чуть выше, висели над стелажом,потом подросли см на 20 и сгорели,досвечивал рассаду, лампы висели через метр друг от друга.
При такой досветке надо верхние листья руками щупать: греются или не греются. Если листья наощупь теплые - уже могут "сгореть", если не делать им обдува вентилятором. Лампа - 400Ватт, и сколько из них идет в ИК диапазоне - никто не знает.
Лампы ДНАТ 400?
А зачем их так близко ставить?
При высоте 1 м точно ничего не палит, даже если 20 см выростет рассада, но если он их подвесил через 1 м на такой высоте, то возможно и сгорят.
Вот у меня 3W кристаллы на профиле:
а если мощьные светодиоды брать и монтировать .такой к примеру
http://www.transistor.ru/catalog/reference/016223/
спасибо за ссылку-почитаю. ну а как по освещению-хватает ,и что досвечиваете?
надо наверное собрать что-нить,для эксперимента.
Специальные, http://elmar.com.ua/lampy-osram/ljuminescentnye-linejnye-lampy-osram/lam... например Osram L30W/77 G13 Fluora. В теме всё это уже обсуждали.
Если бы я готова была раскошелиться на спецлампы,то не спрашивала бы здесь про обычные.
Это самый дешёвый вариант, от которого действительно есть польза. А толку то от обычных если спектр не тот.
С этим понятно А расчет количества ламп для полного освещения 250-400Вт на кв. м площади- это реальных ватт или эквивалентных лампе накаливания.
В эквиваленте. Иначе у вас денег не хватит на светильники)
а как рассада себя чувствует после выноса из днатовского подполья на солнце?
У меня 240вт\м2 освещение. Даже при посадке в открытый грунт чувствуют себя нормально
В ремэкс беру люминесцентные лампы филипс remex.ru Альтернативы в плане цены и количества света пока не нашел...
Умер Андрей Анатольевич-пусть земля ему будет пухом.... .
царство небесное...
не сожжете
Пишите чаще!
Лампы ДНАТ 400?
О, охотник появился. Привет!
Вот тут светодиоды - как раз хорошо подходят: светят, но не греют.
Привет!☺ еще даже помнишь меня) что-то могих нет уже(
