Освещение и досветка.. Страница 73 из 156
4662 сообщения
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
tdo888 пишет:
Мурыжите, мурыжите, все одно и тоже. Скучно становится!
Это к кому обращаетесь? Сами к себе?
tdo888 пишет:
Это о том, что рассеянный свет, усваивается лучше, чем прямой.
То Бишь, если растение находится допустим в гров боксе, то лучше всего, поглотится свет отраженный от светлых стенок бокса, нежели от самой лампы.
Это уже было.Пост #2428 пункт 4. А wodama сосед мой по подъезду с Яра.
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
tdo888 пишет:
Мне кажется люминафор и преобразует свет в рассеянный и так его и можно отличить, от прямого будет чёткая тень, от рассеянного смазанная, еле заметная. Разве не так ? У солнца и днат прямое излучение и часть из него "тепловое и не полезное" потому и ожоги через стекло, а через пленку рассеянный. Есть же уже плёнки которые преобразуют, "вредные" в полезные, пока толку не много , но вдруг чего и добьются со временем.
tdo888
Mawoda пишет:
Не к вам! У меня с вами, нет не чего общего, а поэтому и обращаться к вам, незачем!
И вам советую, ко мне не обращаться!
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
LEDsan пишет:
верить в чудодейственное свойство рассеянного света в боксе там СОЛНЦА НЕТ.
Авапщевот пишет:
При рассеяном свете большая часть листовой площади участвует в фотосинтезе из-за меньшего затенения. Отсюда и преимущества рассеянного света.
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
lubitel72 пишет:
Но и потери при рассеивании большие.
Если между днат и растением натянуть тонкую пленку, будет лучше чем без неё?
: Красноярск
02.09.2014 - 07:30
: 158
Авапщевот пишет:
lubitel72 пишет:
Будет лучше если с этим данатом рядом поставить еще один lol
: тамбовская обл.
03.02.2011 - 07:39
: 337
03rus пишет:
про диффузионный свет
Авапщевот пишет:
свет огибает препятствия и тени почти нет.
tdo888 пишет:
LEDsan пишет:
Рассеянный свет (солнечный) почему благотворно влияет на растюшек?,
lubitel72 пишет:
Авапщевот пишет:
ИМХО. Будет лучше,если потолок,стены и даже мульчу сделать из фольги или чего-то подобного, НО не зеркальной, а типа мятой. Это создаст рассеянный свет. Ведь солнечный свет, как и прямой источник света освещает в основном верхние листья, нижние- в тени. При облачности, как при рассеивании матовой (даже просто белой) поверхностью ,прямые лучи "дробятся" на множество хаотичных лучиков. Пусть при этом теряется часть энергии света, но эти лучики становятся доступными даже нижним листьям.
Думаю поэтому голландцы начали вешать светодиоды в проходах между растениями. У них на урожай работают и нижние листья.
pol
Санёк30 пишет:
Человек про днат спросить боится
dont просто слава про тему идёт впереди.и неохота вникать сильно,на уровне профессора. wacko2 laugh
ни средств не мощностей не хватит .и не факт,что всё правильно и выгодно.
: Красноярск
02.09.2014 - 07:30
: 158
змей 2 пишет:
А вы пробовали? Советую попробовать это интересный способ потрать время и деньги smile3
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
pol пишет:
На уровне доцента подойдёт?
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Это вот из этой книги картинка "Проектирование облучательных установок в с/х" Там совсем коротко и понятно.
http://aich80.narod.ru/index.files/metod.files/obluch.pdf
0,46 Мб
pol
v1642 пишет:
pol пишет:
а на моей лампе(днат 400вт) написано 128 000 фито-лм,а тут 62 это что,в тысячах?
выходит лучше будет.
thank_you надо на практике посветить,а там уже что-то говорить.
я просто думкал,может ход просто рекламный -она-то дороже обычных.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
pol пишет:
фито-лм
А что это такое? shok Как его перевести в простой люмен? sos
Насчет доцента это типа юмор, конечно. dri
Там видишь как.. Лампа дает фитопоток 62 фит , рассаде надо 10 фит/м. кв. То есть , твоя лампа рассчитана на 6 м. кв. (при 100 % "попадании"). Ты правильно говоришь, надо на практике посветить. Взять люксметр и смотреть, чтобы была (50 000/6) = 8 000 люкс освещённость. С учетом всех потерь света это где-то получится одна лампа на 3 квадратных метра.?? Х.з., надо смотреть на показания люксметра.
p.s. Хотя, это относится к обычному ДНАТ - 400, а у тебя улучшенный вариант ДНАТ, и эти вот фитолюмены с толку сбивают, что это такое?
pol
v1642 пишет:
вот это уже что-то конкретное.надо ещё отражатель сделать . такой вариант самый эффективный .
ну вообщем понятно всё спасибо..
: Красноярск
02.09.2014 - 07:30
: 158
Авапщевот пишет:
Это наверное как в люмках, дрл и т.п. что с люминофором, свет огибает препятствия и тени почти нет.
shok
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
LEDsan пишет:
LEDsan
Глазной тик от чего? Есть четкая тень от люмок как от накаливания,рассеянный свет движется прямолинейно или ...?
: Красноярск
02.09.2014 - 07:30
: 158
Авапщевот пишет:
LEDsan пишет:
LEDsan
Попробуйте хоть схематично изобразить (нарисовать) как свет (фотон) может огибать препятствие, ну и выложить здесь это.
Фотон не когда не будет огибать препятствии как не крути по крайней мере на земле и нашей солнечной системе.
Рассеянный свет получается только пи многократном переотражения от различных поверхностей находящихся на некотором удалении от источника света. Не какой рассеиватель или матовое стекло или иное исполнение не даст рассеянного света ниже верхнего уровня листвы это будет только ослабление источника света.
Жду ваших искизов на тему огибания светом препятствий.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
LEDsan пишет:
Чего вы стебётесь. Понятно, что тень создаётся от точечного источника света. Тени не будет при большой площади источника света (ЛДС), при множественных источниках света (светодиоды) или за счёт рассеивания света.
: Красноярск
02.09.2014 - 07:30
: 158
al274 пишет:
Искусственных ламп это не касается, они и так светят полностью в ФАР, и лишнее затенение только ухудшит картину.
yes3
: тамбовская обл.
03.02.2011 - 07:39
: 337
LEDsan пишет:
03rus пишет:
7) Не забываем по дальний красный, его нужно включать по вечерам.
А он прям так нужен для всех культур? Или есть определенные виды положительно реагирующие на дальний красный?
Вот, что нашёл. Установлено, что пигмент фитохром регулирует прорастание семян, растяжение стеблей, образование листьев и пигментов, формирование корневой системы и некоторые другие физиологические процессы, ход которых определяется наличием взаимоисключающих влияний красного или дальнего красного излучения.
Это конечно
pol пишет:
и ничего не даёт для практики. Так для кругозора. hi
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
LEDsan пишет:
фотоны из одной отправной точки конечно нет.Но много ли кто использует один единственный источник при досвечивании ? Да и отражатели у любых ламп увеличивают и площадь и плотность потока не только прямо вниз.
lubitel72 пишет:
плюс то к чему нужно стремится: это по возможности создание дополнительных отражающих поверхностей и присутствие светлых элементов конструкций и прочего.
Разве растения выращиваемые в ЗГ не под стеклом, получают ещё что-то кроме рассеянного и отраженного света, ведь по сути только он и есть, но в отличии от естественного наверное в тех спектрах которыми мы досвечиваем. Хотя всё тонко и перепутано что есть отраженный,а что рассеянный и нельзя сказать что LEDsan неправ.
: Красноярск
02.09.2014 - 07:30
: 158
Авапщевот пишет:
Здесь речь идет не о рассеянном свете, а о равномерно распределении светового потока по поверхности. Даже если поставить тысячу ламп сверху с супер отражателями не будет от искуственного источника света рассеянного света.
Рассеянный свет это много кратно переотраженый свет. А вот пляски с бубном покраской в белый цвет конструкций, пенофол на стены и прочее это все шляпа, так сказать все для успокоения.
tdo888
LEDsan пишет:
Люксметр в руки, замерить до отражателей, замерить после и не забыть удивиться разнице показаний.
Все легко проверяется.
: Красноярск
02.09.2014 - 07:30
: 158
tdo888 пишет:
LEDsan пишет:
А что тут удивляться scratch_one-s_head уровень освещенности увеличиться, а вот свет то от этого не станет рассеянным.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
LEDsan пишет:
А что тут удивляться уровень освещенности увеличиться, а вот свет то от этого не станет рассеянным.
scratch_one-s_head Такое впечатление, что мы говорим о разных понятиях
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Так и не нашёл в интернете что такое фитолюмен, может это придумали такую круглую новую единицу " потока в области ФАР" ?? scratch_one-s_head
(Поток в области ФАР
1 фитолюмен = 1/ 1000 ватт )?
Так-то все единицы к ватту привязаны
Световой поток
1 люмен = 1/683 ватт (для волны 555нм)
Фитопоток
1 фит = 1 ватт (для волны 680 нм)
: Красноярск
02.09.2014 - 07:30
: 158
lubitel72 пишет:
LEDsan пишет:
Попробую так объяснить на словах, имеем лампу данат с отражателем и не используя светорассеиватель освещаем квадрат 1мх1м там пусть будут 6 куста томатов высотой 60см. В этом случае свет падает на поверхность листвы которая открыта и находиться в прямой видимости лампы, далее свет часть проходит через лист, частично отражается от поверхности листа. По краям квадрата точнее с торца листва имеет минимальный уровень освещенности так как не находиться в прямой видимости лампы, а попадает лишь туда рассеянный свет частичками находящихся в атмосфере и отраженный от листвы.
Теперь увеличит ли в торцах уровень освещенности установка светорассеивателя на лампе :scratch_one-s_head:, ослабляться не только прямой поток но и уровень освещенности нижних ярусов листвы. Смысл жевать тему рассеянного света, если от этого нет экономической пользы scratch_one-s_head : Пенофолы, коробки для одного кустика или парочки но не как для пром использования при искусственном освещении или досветке больших площадей.
С солнцем другая история.
pol
v1642 пишет:
не нашёл
может я перевёл не правильно? но вот так написано. dntknw
: Красноярск
02.09.2014 - 07:30
: 158
Еще пару дней пролетели.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
LEDsan пишет:
Спор без предмета спора. Понятно смысла нет получать рассеивание света экраном на лампе. А вот белая мульча под кустами, например, другое дело. Да и отражатели всяческие ("Пенофолы " как вы выразились) при выращивании 3- 5 тыс рассады в кассетах, очень даже практично и эффективно.
