Освещение и досветка.. Страница 50 из 156
4662 сообщения
Dima1
Мужики срочно всем купить би спектрум, опробовать и отписаться что дакак ,а то нарекания пошли .
Санёк30
"Dima1" пишет:
Я погнал в магаз.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Есть стелаж с росадой помидор. 1,8* 7,5м. Высота к потолку от стелажа 1,4м. Росада в этом году у меня очень отстает от графика. Где то на две недели. Я не когда не досвечивал.
Вопрос. Если куплю три лампы ДНаЗ 250. Равномерно поставлю над стелажом с росадой. Будет ли росада расти быстрее ? Или только зря потрачу деньги.
Dima1
с досветкой рассада получается более компактной , плюс формируется кисти в хороших условиях по освешености , это важно , читал что томат закладывает кисти еше в рассадном периоде и количество света в этот период имеют свое влияние на будущей урожай , а расада ели положено что 50-60 дней рости тут тут мне кажется ничем не обмануть растение
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"hroman" пишет:
Ну только от света рассада расти быстрее не будет. А вот при свете можно ночные немного приподнять. Ну и подкормить.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Значит поставлю. thank_you Сегодня с утра еще и небо затянуло. Снежок мелкий пролитает.
36
: Краснодарский край гор.Лабинск
06.11.2009 - 14:47
: 117
[quote=hroman]Есть стелаж с росадой помидор. 1,8* 7,5м.
Почему многие покупают 250 ватт.Они 1метр2 еле осветят.4оо ватт на 2.5метра только тогда рассада нормально растет.
tdo888
"36" пишет:
Вы, что при такой освещенности, канабис выращиваете??
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Иногда следует просто менять лампы.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Скажите пож. Кто то в люксах знает сколько светить на росаду в теплице. Сегодня поставил три лампы ДНаЗ 250. Бегал мерял везде. Получилось прям под лампой над растениями 10000Лк. По самим дальним краям не менее 2500Лк. А так между всеми лампами 4000-4500Лк. Решил светить с 6 утра до 9 вечера.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"hroman" пишет:
Может с 9 вечера до 6 утра?
И то наверно многовато. После всходов светят почти всю ночь. Потом постепенно на часик- два в день сокращают.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
"urri" пишет:
Сколько читаю эту тему. wacko2 Как слушать наших депутатов.
Я думал что растюхам днем не хватает света, плюс рано садится солнце. Из за этого вечером еще продолжают светить. dntknw
Dima1
Свечу после всходов 3 суток непрерывно , потом с 6 утра до 10 вечера , если дни солнечные то таймер выставлен с 6 до 8 утра и с 4 до 10 вечера , ночью не свечу перерыв у них , да и вообще читал что рекомендуют их закрывать чтоб свет не проникал то даже могут на яркую луну потянутся
по люксам в разных источниках встречал разные данные считаю 8—10 КЛюкс в полное нормально, поэтому писал выше что лучше несколько по меньшей мощности ламп чем одну большую тогда можно попробовать по перемешать их чтоб обустроить нормальный свет если есть чем делать замеры
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Спасибо! Вроде дошло laugh
10.07.2012 - 13:02
: 5932
36][quote=hroman пишет:
Абсолютно согласна. У меня есть и на 400 и на 250. Так вот на 250 освещают нормально максимум 1*1 метр. Лампы новые (это для любителей поострить). ДНаЗ на 400 хорошо светит на 1,5*1,5, далее этого еще на 0,5- терпимо для растю не критичных к освещению. Но и они растут уже под углом в 45 градусов к лампе. Но опять же у нас Урал, естественного света совсем мало весной.
Как то раз по весне кот внес свои изменения в почти месячную рассаду томатов. Пришлось пересеивать почти весь томат. Чтобы хоть как-то догнать сроки, светила круглосуточно весь первый месяц. Разница с уцелевшими была на взгляд в 10 дней в момент высадки в теплицу, в июне уже не отличалось. Но это с точки зрения простого любителя. Я только рассадой торгую, сами помидорки у нас невыгодно выращивать на продажу.
10.07.2012 - 13:02
: 5932
Нет, у нас низковатое напряжение. Видимо, из-за этого люмки утром не могут включиться с одного рубильника с ДНаЗом, пришлось развести по разным.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Мимо шёл" пишет:
Ставьте стабилизатор.
А вот у меня ночью 170. Стабилизатор поможет?
И как с нагрузкой на провода перед стабиком?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"urri" пишет:
Сила тока увеличивается, провода с запасом надо.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
"urri" пишет:
У меня уже 5 лет стоит 10-и кил-ый.(фирма ресанта)
Ввод сечение увеличил с 6-и (грелся) на 12-и.При 170 вольт максимально 2,5 - 3 кв. больше не тянет.При 190 в.6-7 кв.Сваркой тоже через него пользуюсь.
Недостаток-это клацает при перепадах более 10-и вольт.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"osaka" пишет:
Ну хоть так....
У меня в теплице 3квт. Добавляю еще один ДНАТ - начинают лампочки моргать и напряжение падает до 160....
У меня проводка до столба еще алюминиевая , а там на ноле контакт слабый( от столба до дома на изоляторе) , старый хозяин перемычек, скруток понаделал... Еще проблема- надо лезть...
Александр_Р
"Мимо шёл" пишет:
стабилизатор надо брать с 50-70 процентами запаса мощности
Когда покупал себе Ресанту. Мне объясняли и какую то табличку даж показывали, в плане, что каждое устройство по своему хавает эл. энергию. Например водяная станция - при включении развивает скачек потребления в 5 раз больше своей потребляемой мощности. А если в доме есть еще и кондишн, то .......... Я свой за 2 года ужо 3 раза чинить отдавал, но и без него никак. Если в сети 200 - праздник, обычное напряжение 170.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Мимо шёл" пишет:
надо брать, что-то более качественное.
Что посоветуете?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"urri" пишет:
Что посоветуете?
Взять электрика за ж.. и настучать ему по башке.
Качественный стабилизатор стоит дороже чем провод - сечение проводов от трансформатора до дома надо увеличивать.
Росказни электриков о "перегрузке трансформатора" - это бред.
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропита-
ния Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпро-
водных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных
трехфазных систем).
В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряже-
ния электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uс
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрица-
тельные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 %
номинального
или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну
неделю.
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Бред - не бред, а мы в прошлом году почти неделю без света сидели.
Снега навалило много, и потом резкое потепление. А на трансформаторной подстанции крыша худая. Залило немного.
Вот так вот. Деректору электросетей пох.... И это в черте города.
Они только бабло любят получать.
По осени сгорел у меня пакетник в опечатаном щитке. Перебздел я немного - позвонил в аварийку. Пломбу разрешили сорвать. На следующий день поехал в РЭС - меня сначала окорячить захотели за срыв. Показал номер телефона аварийки, сказал что звонил. Они матюками покрыли диспетчера. Короче написал я заявление на повторную опломбировку. Было это ... 8-10 ноября по-моему. Так вот... приехали они пломбировать числа 10-го февраля.
А Вы говорите .
Дома у нас в деревеньках, километров за 30-40 от калуги, где в основном дачники живут топятся в 90% электричеством. И в этих домах "постоянно ломаются счетчики или их воруют". Вот такая вот ответственность. Если электрикам на свое хозяйство пох... то что говорить - будут ли они менять какой-то провод по просьбе какого-то дяди Васи?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Alex40" пишет:
Дяди Юры.... )
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
urri пишет:
"Мимо шёл" пишет:
Что посоветуете?
Здесь типы стабилизаторов http://powergroup.com.ua/tipi_stabilizatorov_napryazheniya ,здесь как выбирать http://powergroup.com.ua/kak_pravilno_podobrat_stabilizator_napryazheniya
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Mawoda" пишет:
"Мимо шёл" пишет:
Спасибо, посмотрю)
: Авдеевка Донецкая область
18.06.2012 - 22:11
: 66
Вот моя рассада пот ДНАТ-400
15.09.2010 - 21:17
: 5758
а края туром припалил? laugh
