Вы ссылаетесь, это спектральная чувствительность ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА
И кричать не обязательно. Потому как
"al274" пишет:
ко всему остальному она не имеет ни какого отношения
не имеет к реальности никакого отношения.
Люмен — единица измерения светового потока в Международной системе единиц (СИ)
Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан.
Кандела— единица силы света, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ).
Определена как сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·10^12 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср
А теперь внимание: Если излучение имеет другую длину волны, то для достижения той же силы света требуется большая энергетическая сила света.
А вот энергетическая сила света нас как раз интересует и от человеческого зрения никак не зависит.
Поскольку теперь неожиданно выяснилось, что Вы сами знаете недопустимость применения этой таблицы для досветки растений
Ну что ж Вам неймется. Потратьте десять минут на учебник физики. Люмен- единица измерения, связанная с чувствительностью глаза. Попробуйте найти характеристику в люменах для ультрафиолетового или инфракрасного источника. Не подскажите почему нету?
Инфа для Украины .
Некоторое время назад попросил человека занимающегося лабораторным оборудованием найти мне люксометр Ю-116 или Ю-117 . Сегодня забрал 2 шт Ю-116 из магазина по 300 в заводской упаковке , которую сам вскрывал для проверки приборов .
Один брал для себя второй для нашего форумчанина .
Там в наличии ещё 2 шт .
На сегодня вопрос конечно не актуальный , но ... думайте
Здравствуйте! прошу помочь, можете просто носом ткнуть, но я сильно запуталась в вопросе освещения, тему прочла. выращивала рассаду летников в доме на стелажах под Флуорой, затем переходили в пленочную теплицу в апреле и с освещением не парились особо, В этом году поставили теплицу поликарбонатную 3 / 9, с Булерьяном, ассортимент расширили, но так как вошли в нее в конце марта, просто тупо сняли лампы со стелажей и там развесили- хватило, теперь думаю кое что сохранять в теплице и начинать посевную в ней же и по срокам раньше, а с освещением засада, понимаю - ДНАТ или ДНАЗ ? на каком расстоянии от стелажей? а потом кашпо будет висеть выше и как ? растения не погорят? скажите на мою площадь какие лампы нужно? очень надеюсь на ваше терпение и понимание.
Доброго здоровья,форумчане!
Помогите с выбором лампы на досветку - а то уже голова кругом идёт что выбрать(вернее какой мощности)
что имеем
помещение, 4.5м на 2,80м есть окно (южная сторона но солнце мало бывает сарай загораживает)
использоваться будет часть этого помещения - пенал с размерами - длинна 2,80 - ширина 1,8 - высота 1,90
выращивать буду рассаду на огород томаты перцы и тд
вопрос который меня мучает))) какой мощности взять дназ рефлакс?
я склоняюсь к вот такой лампе ДНаЗ / Reflux Super 400 Вт
и вот такому светильнику ЖСП 64-400-001Р ЭПРА
и нужно ли ставить стабилизатор(или в самом светильнике уже есть)
а то бывает на выходные дачники приезжают и думают что они мега крутые сварщики - сеть проседает мама не горюй!
и если нужен стаб - на 1000va мне хватит такого?
Расскажу как у меня,но может и не совсем правильно.Лампы ДНАТ 250,но хочу менять на ДНАЗ 400. В кашпо пересаживаю за месяц до продаж числа 15 -25 марта,и досветка 2 часа в это время,над посевами, в уголке на теплом полу, люмка- мини парничек .Не буду торопиться на следующий год с кашпо,сложно с поливом,а за неделю из 2 л. перевалка и на рынок.И еще зависит от ламп.250 или 400.Может еще кто подтянется,мне тоже интересно.На каком расстоянии от пленки вверху Дназ 400 должен находиться и как с охлаждением,или кто может подсказать ,где ДНАЗ 250 лампы можно приобрести,для них подойдут ДНАТ светильники?кажется проблема с высотой теплицы.250 на 6 кв м,400 на 9 кв м."250 на высоте 1-1,5м ,400-1,5м-Правильно?
С учетом постоянного роста стоимости и отсутствием мощностей, перешли на Светодиоды в рассадном отделении, одного 45Вт светильника хватает на 4м2, что вполне заменяет один 400 Вт ДНАЗ. При этом температура светильника 40 градусов, можно подвешивать до 20 см над проростками.
А на какой высоте можно повесить,что бы все таки 9 кв осветить не теряя эффективности и сколько стоит это удовольствие?Какой срок службы,гарантии,как по вашим подсчетам окупаемость,падает ли освещенность со временем,как производить замену светящих элементов в домашних условиях(пайка?)
3шт, высота подвеса, 0.7-1 метр, один светильник 2700, срок службы 80000-100000 часов (ДНАЗ 10000-15000 часов, стоимость та же, эффективность спектра только 21%)
Показатели нравятся,как производитель надежный или опять рулетка?полив сплинклеры,да и кашпо..Но надо почитать,можно в личку,где брали,может скомбинировать то что есть и новинки,а там видно будет в какую сторону шагать дальше.
Россич. Хотел Вас спросить. Сколько надо таких светильников хризантеме в октябре и ноябре месяце. Если цветок посажен в середине июля. От досветки требуется не дать бутонам открыться раньше времени ( пока ствол цветка не набрал нужную высоту). Забыл добавить размеры теплицы. 26*7,5м и 2,2м до нижней пленки.
Уважаемые форумчане, подскажите в таком вопросе. Сегодня продавец уверял меня, что у них светодиодный модуль СС 80-125 М, (по ссыле тд-светотроника.рф/)
предназначен для растений, но, что то я очень сомневаюсь, но не только продавец, но и на сайте завода изготовителя в инструкции по сборке светильника написано. что это светодиодный модуль для растений.
У кого какие мысли на этот счет?
У них же есть специальные светильники для растений http://тд-светотроника.рф/svetilniki-dlya-rasteniy/svetodiodnyy-svetilnik-dlya-teplitc-tds-bio-agro-1 при чём здесь аналог уличного светильника РКУ 125. Если вам нужен светильник для растений так и покупайте тот что по ссылке выше.
Mawoda- так я это и сама видела, но Вы нашли ту инструкцию где упоминается именно светодиодный модуль СС 80-125 М, я спрашивала и просила помощи именно о нем.
Это реклама.
СС 80-125 М это холодный белый цвет 4000 K. Никто не запрещает рекламировать и использовать их для досветки растений ,но всё таки TDS-BIO AGRO-1 намного лучше (по цене не очень). И можно было бы и указать сколько светодиодов синих и сколько красных. Читайте внимательно технические характеристики и делайте выводы.
Меня тоже интересует вопрос экономии электроэнергии и вопрос означает ли что если светильник будет мощностью на 60 вт он вполне заменит ДНАТ, то есть его хватит на досветку 9 кв метров.И еще раз о цветах,для чего синий и для чего красный.Фары и потребляемая мощность это разное,а куда смотреть что бы увидеть фары,куда,что бы не китайские комплектующие.
al274, спасибо большое за ответ и толковое объяснение , это как учитель в школе, один может много говорить, а все равно не понимаешь, а другой кратко скажет и все понятно.
Из предоставленных данных на светодиодный светильник, следует, что для замены одной ДНаТ-400 Вт надо 6,4 светильника по 25 Вт. То есть будет потребляться 160 Вт вместо 400. Экономия электричества на лицо, однако, это позволит вернуть переплаченные при покупке светильников деньги через 17000 часов не прерывной работы и только после этого пойдёт выгода 0,24 кВт.ч за один час работы. При этом надо учитывать тот факт, что 100 рублей сегодня дороже чем 100 рублей через год, это хорошо видно на примере кредитов. А 17000 часов не прерывной работы ламп при досветке это не один год.
зато какая замануха -экономия электроэнергии в разы!!!!
100%. На данный момент Днаты рулят. И потом электричество не пропадает, оно переходит в тепло, что для теплицы не мало важно. Для рассады хватит 250 Вт на два квадратных метра. Купить комплектующие стоит чуть больше 1000руб. Собрать может практически каждый. Под Днатами растет лучше, чем под люмками.ИМХО.
Мне вот показалось , что под днатами моя рассада томата получила ожег. В радиусе метра. Может совпадение, не знаю, но в следующем году повешу повыше)
Это запросто. Я Днат250 подвешиваю на 1-1,5м от рассады. Проверяю мокрой рукой , есле рука над рассадой не чуствует тепло прибавляю еще 25-30см. И подвешиваю светильник. Если яркое солнце затеняю. Для молодой рассады.
Не надо истерики.
Упоминаю второй раз мощность излучения источников света с одинаковыми люменами на длине волны 555нм будет в 0.061 раз больше чем на 660нм.
Ребята подскажите на каком растоянии от рассады надо вешать днат 400.
1,0...1,5 м
Инфа для Украины .
что имеем
помогите пожалуйста советом с выбором!
Добра!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
А можно тоже в личку подробности?
10000-15000 люк на 1м2 ростовой площади.
Большое![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где Москве можно купить лампу рефлакс ( в проверенном месте)а то я уже 2 раза покупаю год работает и ломается.
Это реклама.
Так никто и не спорит, что TDS-BIO AGRO-1 намного лучше.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я бы и читала тех. характеристики внимательнее, если бы что то в них понимала
Спасибо.
100%![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
зато какая замануха -экономия электроэнергии в разы!!!!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
