Освещение и досветка.. Страница 155 из 156
4662 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Ну как тебе объяснить. Ну это как повар готовит на электро плите и индукционной и говорит что на электро не вкусный борщ, а на индукционной вкусный. Ты не видишь просто корень проблемы.
Я тебе показывал какие у людей огурцы под древними днатами получаются.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
При частичном освещении южного неба .
Кстати, на индукции борщ вкуснее.)
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Алексей 29 регион пишет:
вкуснее
Под Днатами, сегодня в чате поделились
Название не спрашивал, а сюда для сравнения
Мне кажется идеальные растения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
При этом второй купол видно что по шпалере туда сюда открывают закрывают. Да на это время года отлично развиты. На 25 февраля уже сбор будет полноценный скорее всего.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Пока так.
-23 на улице.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
вкусный
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
спросить
Алексей, форумчане, сорян!
На рассаде и в теплице досветки нет, и на рассаде не было.
Дагестан.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Лапутин пишет:
спросить
Дагестан.
Спасибо .
А обработки?
Тур? Тилт?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Купил в Светофоре светильники, с виду хрень полная... но говорят эффект есть dntknw Оно в принципе и так нормально росло, но всегда хочется лучше сделать, в общем посмотрим
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
У нас солнца в этом году вагон. Я почти не светил. Ночью -12. Днём всё открываем.
Тилт ничего не держит))))
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Сантяй пишет:
я в доме на стелажи для цветов жене похожие вешал. Но 10 ватт слабенькие, я цеплял 2 по 20 вт good высота над кассетами 40 см. И неплохо получилось на втором стелаже где я прицепил 1 простой белый холодный и 1 фитосветильник.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
andostapenko пишет:
я цеплял 2 по 20 вт
По 20 вт. в Светофоре не было. купил 12 по 10 вт. laugh
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Лучше купить здесь https://ledsvetoch.ru/catalog/komplektuyshie/svetodiodnaya-lineyka-led96... .Берете Соло .в комплекте 50 или 100 вт. А то 10 да 20 вт толку то от них .
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Лента светодиодная для растений/LED фитолента 2м Led лента для растений
https://wildberries.ru/catalog/137564939/detail.aspx
https://ozon.ru/t/YKZor7Y
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Было и стало
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Я вот поначиталась тем про освещение и про рассаду. Не стала заморачиваться с фито светом и взяла диодные полного спектра 6 тыс К и 36 Вт. На полметровую по ширине полку ушло 2 лампы, высота над растениями на всходах была 45 см. Культура - томат.
И знаете, мне весьма и весьма понравилось, а помидоркам вообще понравилось.
По затратам на освещение: на 120 49-хкассет (40*40 см) получилось 82 лампы, т.е. почти 3 кВт shok Лампы мне обошлись по 260 р. Помещение для проращивания без окон. Диоды греются, но не сильно, хотя с их включением пришлось тепловентилятор поставить на минимум.
Плюс в этом только один, экономия места.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Оксана куньевская пишет:
у меня также только таких с али обошлись подешевле. правда 2 года назад брал .а плюс помимо места топить рассаду почти месяц не надо.до расстановки.
12.07.2015 - 22:42
: 485
jak пишет:
Еще забыла, отражатель нужен и много. Я брала фольгированную крафт бумагу, экранировала стенку и потолок.
И вот я думаю, у Алексея конечно фильдиперсовая самсунговсткая подсветка чудо-светопанелью, но реально ли она нужна?
Кстати, часть рассады у меня стояла под днатом 250 вт, освещался 1,2 кв м на высоте метр. Вот там вообще помидоркам не понравилось dntknw
05.06.2012 - 21:59
: 26528
1,2 кВт панелей на 24 м 2 позволяют получать урожай вполне вкусного томата и огурца.
Томат сеял 22 декабря .
Вчера начал убирать кусты томата , переваливаю огур в теплицу.
Последние 2-2,5 недели микс дназ 400 рефлакс 2 шт с эпра и панели самсунг с удавленной диммером мощностью .
Суммарно 1,5 кВт
Дназы под самым куполом теплицы, тк огур до шпалеры что 1 высадки .
Да и томат по шпалеру.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
А ты не пробовал.без панелей получить урожай с 24м2? Я думаю 1.2 кат на 24 м2 это мёртвому припарка.Проверить можешь легко поставь на рассаду 50 вт на м2 и без естественного света и увидеш.
Если денег много то не помешает.А так 20-40% экономии электричества даст по отношению к дешёвым китайским плюс надёжность.А спектр это теория.точных 100% данных нет.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
я так делал особого эффекта не увидел и отражатели ставил. у меня на кассету 40х40 50 вт получилось китайских.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Добрый Всем!!!.
Самое важное Все и не озвучили сикога досветка в сутки часов?
Просто в люмах ??? Оксаночка Наша.
С уважением! roma
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Сам "попинздндось" ,я попал на Российский "фитосветильник ",итого:
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Я с 1,5 кВт убавил до 1,2 тк лист отжигает светом .
Очень высокая светооьдача у 301Н диода .
Лист томата что приближается к панели ближе 40-50 см ввжигает хлорофил.
Как нехватка магния лист .
Огур куполит как при нехватке кальция.
Огур пересеивал 4 раза .
30 % мощности самый самолёт.
Томат до 100% рассада держит.
Огур нежнее.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Свет в теплице панели с 23 ч до 8 ч .
2 таймера .
Дназ с 00 до 7ч
Естественного солнца нет .
Хмарь .
Снега ещё больше метра и сыплет почти ежедневно.
Где то в -35 2 дня было солнце .
Огур резко изменился .
Очень ему солнце зашло .
К панелям огур капризен , ощущение что жесткий для него свет, томат проще .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Дназ 250 рефлакс макс 70 см от рассады ,выше очень слабо .
С дроссель.
С эпра эта же лампа даёт 300 Вт и не мерцает.
Дназ хорошо после цветения .
Тёплый свет .
Для рассады лучше 5000К свет .
Не так сильно тянется.
При большой мощности можно вдавить в " землю" рассаду без тура.
Особенно огур .
Но мне не нравится такой огур .
Плющит его крепко .
На грани потянутости ему лучше .
Лист семядольный шире и не прижат к земле.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Смотрел много роликов .
Особенно у американцев хорошо разложено.
Те задают погоду.
Остальные подстраиваются под " моду" .
Сейгод и зелёный спектр стал в тренде в составе полного спектра laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Расход на 24 м2 с 9.01.24
45 Вт вентилятор сейчас
03.11.2010 - 11:07
: 32
может кому-то будет полезен реальный опыт. Помещение с одним окном, которое выходит под навес. Т.е. естественного света практически нет. Досветка с января ДНАТ 400 + три светодиодные лампы по 40 ватт. 6500К. Супер острый перец. площадь 1,5 на 1,5. Света хватает.
03.11.2010 - 11:07
: 32
Цена вопроса на пару сотен рассады - б/у ДНАТ, брал на фемках б/у, сейчас такой у них от 2, но по факту 3-4т.р., плюс светодиод лампы три по 40 ватт 1,2 т.р за три штуки - цены на сегодня, брал в магазине у дому!!!. Итого, для выращивания 200 штук рассады перцев до конца апреля с контрольным цветением.вложения в досветку 4-5 т.р. на несколько лет без естественного света (три года безупречно работает). РАсход электро порядка 6 кв в день (0,4 + 012 х 12 часов в день.). томат огур и т.д та
кже чувствуют себя хорошо! (рассада)
