Освещение и досветка.. Страница 152 из 156
4662 сообщения
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Лёха а редисину до какого размера будешь тянуть?? laugh
28.10.2016 - 08:35
: 987
Василий1 пишет:
Лёха а редисину до какого размера будешь тянуть?? [изображение]
До такого laugh
28.10.2016 - 08:35
: 987
Балдею
Второй комплект света сегодня пришел.
26.11.2022 - 01:23
: 132
Лексей 29 регион пишет:
Теперь наверно ДНАЗ , где-то читал у них люм на ватт самый большой, даже чем у лед.
28.10.2016 - 08:35
: 987
дворник пишет:
Дназ у меня прошлый сезон был .
Борд Самсунг на 301 н диодах.
28.10.2016 - 08:35
: 987
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Скажите, лампа ДНАЗ 400 перестала запускаться и визуально нет следов подгорания , другая лампа в этом комплекте запускается норм . До этого поднимал выше все лампы и
болгаркой резал стойку на которой крепится сама лампа не снимая ее . Стряхнул получается ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Алексей Владимирович 2 пишет:
Скажите
У меня было так. Засунул лампу на 400 в дроссель на 250, запустилась. Потом немного работала в родном стартере. Потом опять заморосила. Пришлось новую покупать.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Купил комплект Днат 400. , Точнее фонарь без отражателя , кондёр 45мкф изу на 600 ват а вот дроссель не написано , так вроде работает . Может кто таким пользуется ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Дназ рефлакс 250 с эпра Нанолюкс
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Лёд того же светопотока
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Дназ 250 рефлакс с дроссель.
Мерцание
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Кину сюда
Не вижу тем по СО2
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Алексей 29 регион пишет:
Не вижу тем по СО2
Ждём фоточек.
Утром при закрытых на ночь форточках
Утром при открытых на ночь форточках
С бродилкой
И с кучей горящей органики при хорошем аэрировании
А ещё, если не сложно, заменить над бродилкой во время перемешивания.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Лапутин пишет:
Не вижу тем по СО2
Ждём фоточек.
С бродилкой
Днем без бродилочек и прочего.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
На улице не смотрели сколько показывает , должно примерно 400.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Олег13 пишет:
425 на улице перед заносом в теплице.
Грунт перемешан с сенной трухой, она гниёт и даёт со2
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Надо до 1200 поднять в момент досветки?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
- 30 на улице
Тоже так же, + ветерок.
4-5 часов варю и домой грется.
А как же воздухообмен в теплице?
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
Для чего? Поднимать надо будет когда будет плодоношение. У меня пиковое значение, при закрытых окнах на огурце при плодоношение может опускаться до 150 в солнечную погоду. Хотя утром было больше 1000.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Лапутин пишет:
Тоже так же,
-21 сейчас..
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Олег13 пишет:
В том то и дело что ночью должно быть меньше, а днём в пик солнца должно быть до 2000, в течение остального дня до 1500, при 150 растение не способно отбирать из воздуха уже и фотосинтез останавливается.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Здесь чуток понятней Вам:
https://youtu.be/4-7WckuntUc?si=FXgZmr83cbLqyZ1p
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Олег13 пишет:
Для чего?
Посмотреть как повлияет на скорость вегроста .
Перевод с 420 на 900 виден разительно.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9391
scratch_one-s_head
Это вы сейсас о чем? Что растюхам при освещении надо много углекислого газа? Это поэтому у меня дома огурцы под лампами рости не хотели?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Да, чем больше света тем больше способно растение переработать со2.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Есть ощущение что самсунг панели для огура жестковаты .
Нельзя давить на полную мощность , особенно близко .
Часть под дназ выражена.
Смотрю .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Смотрю .
Смотри у людей под днатами ] на 3.30 показано растение отдельно. Посмотри внимательно на качество растения.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Смотрю .
Днат высоко стоят .
Интересно мощность .
У меня есть 250, 400 и 600вт.
И эпра .
Потестил.
Под лед самсунг рост лучше.
Но лёд надо поднимать высоко как дназ .
Иначе жгет огур .
Пому норм .
