Сразу, прошу простить, если мой вопрос не совсем укладывается в ваши профессиональные обсуждения.
Прошу подсказать по освещению, с которым испытываю трудности при выращивании микрозелени.
Есть стеллажи, размером 380х1500. На них выращиваю микрозелень в кокосовом субстрате.
Для освещения использую 2 ряда светодиодных лент(3 красных 1 синий), мощностью 14.4ватт на м.погонный.
Ощущение, что микрозелень растет плохо, вытягивается(что может и не совсем плохо для микрозелени).
Замерил люксометром освещение на уровне 15-20см до растений, выдало 1000люкс. Это ведь очень мало?
Но не понимаю, это проблема таких светодиодов или с ними, что-то не так.
Померил свет под обычным потолочным офисным светильником с люминесцентными лампами(40 см), выдал 2000люкс.
Не понимаю, есть ли толк от таких светодиодов или нет, ватт они кушают также, как и белые, а вот эффект?
Если люксметр неврет , то на такой освещенности только лук можно растить , попробуй добавить дешовых лампочек (цвет холодно белый ) которые для натяжных потолков сразу с отражателем и они на 220 вольт , а там будешь видеть если ситуация улучшилась то делать выводы , а так полная светокультура расчитывай не менее 250 вт на метр квадратный и неважно днат это или светодиод
Руки зудят быстрей поиграться.
Взял для начала 2 полозья люка (камри30),
Пара на ней греется, но терпимо без "карлсона", одно плохо расстояние близко.
Хотя-бы через 1,2 м развесить.
Пока новые светят шикарно, далее как весь китай , наверное. Да потребляет реально 30 Ватт.
Вообщем забрал сегодня посылочку, (с нашими событиями чуток задержали)))
Обошлось все вкупе за 10 матриц 10, 1 долл. 50 Ватт 220 вольт.
Без активного охлаждения сделаете, то спалите. Температуру иди водой или током воздуха снимать надо.
Умно Михалыч разместил,на алюминиевой пластине ,матрицы надеюсь закреплены через термопасту ,а на обратной стороне пластины желательно бы ребристую поверхность с глубокими ребрами ,и если будет сильно греться попробовать вентилятором снимать лишнее тепло .А может и обойдется ,вдруг мощность ,там как все китайское и так прокатит.
В сети есть ролик как для нашей теплицы точь- в точь на таких матрицаз теплосъемники на воде делали. Нормально снимала, перед этим ребрами снять не удалось лишку. Никак не могу найти видео
Попробовал обычными економками и разница небольшая
Пробовал все варианты. Днат рулит. Но матрицы лучше люмок и сберегаек. Если в см 20 от растения висят, то зашибись растет. Под люмкой 2500 лм в 10 см сейчас хуже результат
на мой хлопский розум для экономии электроэнергии. Например помещение где я выращиваю раннюю рассаду небольшое, но отапливается газом, хочется посадить побольше, поэтому стеллажи в несколько ярусов, днаты или дназы никак. До этого были люмки, но сейчас есть леды, что еще дешевле
Смотрю Оригинальный японский диод citizen для растений, копия спектра ДНАТ.
1 светодиод 3000к, 1 светодиод 3500к
Реальная мощность 135 ватт.
На какую площадь хватит?
хочу попробовать огур в 49 кассете вырастить у меня 50вт на 1 кассету полный спектр ЛЕД или 300вт на кв2 . бес естественного света.Вот не знаю сколько можно так держать до высадки?больно не хочется рассадник топить
Здравствуйте.
Спасибо
полезный эффект ? нашёл на просторах
250 - это для овощей, для микрозелени поменьше раза в три.... но правильно Вы говорите - люксы измерять некорректно, особенно под синими диодами.
Да черт его знает
как сюда попало.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы таймером не баловалось.
Главное чтобы растениям нравилось)
Да, так оно, просто кулеры (тоже на 220) где-то в пути потерялись.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Бардак у них хлеще нашего, леды и то через латвию
Вот на этом канале, там 3 или 4 видео с доводкой
Согласен с дназом лучше но моих 10 полок технически дёшево и просто економками
полностью согласен, зачем платить больше, леды![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_3513.jpg?itok=45DDklrw)
Я и не спорю. Сам часть рассады на люмки перевел. Но той рассаде, что очень важен внешний вид оставил днаты
Вот огурцы под днат
под ледами![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_3511.jpg?itok=Rms_XlfC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_3474.jpg?itok=tu_DFDKW)
какой размер кассеты и до какого времени держите в них.
Сколько лед на кв2 и какая высота подвеса?
Как вариант, крутить на аллюминиевый профиль, а через него улиткой от ноута прогонять воздух, до 70 гр. нормально терпят
А для чего это всё, если есть Дназы?
на мой хлопский розум для экономии электроэнергии. Например помещение где я выращиваю раннюю рассаду небольшое, но отапливается газом, хочется посадить побольше, поэтому стеллажи в несколько ярусов, днаты или дназы никак. До этого были люмки, но сейчас есть леды, что еще дешевле![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_2812.jpg?itok=XRLdCHv7)
касеты разные, держу пока погода позволит перенести в неотапливаемый рассадник, две лампы по 18ват на кв2
А, для чего на Луну летать, если земля есть?
на юге КК мне ледов хватает 100вт на метр, другом регионе может быть по другому, я не знаю
