Так и плодоносить начнут ))))
У меня в прошлом году стояла 400 на около 3 квадрата. Солнца до пикировки не видели вообще.. Светил круглые сутки. Сначала росли хорошо , а перед перевалкой резко захлорозили и начали пропадать. После перевалки очухались с потерей , ну и дальше росли уже нормально.
Андрей Любитель провёл уже. По потреблению то же но рассада покрасивше, говорил кажись.
По тому как растёт- нормально. По надёжности, - за два сезона из 10 матриц полного спектра, одна умерла на втором году, из 5 синих -4 умерло, притом не в работе, а после межсезонного хранения в рассаднике. Сейчас в теплицу поставил 10 белых по 50Вт, для дежурного освещения, чтоб по вечерам можно было работать, особенно летом в жару. Уже одна сдохла.
Пока я выбирала лампу ДНАТ, муж, пока были Черная пятница, заказал два светильника: Светильник 2*36 Вт + лампа для растений и аквариумов Osram Fluora 36 Вт фитолампа + лампа Osram 6500K. Сказал, что сделает стеллаж и прицепит их туда. Теперь возник вопрос на какую высоту над растениями цеплять такие лампы? Думаю на стеллаж ставить кассеты шириной 40см и длиной 60см. Светильник имеет длину 130см. как раз по длине станет две кассеты. Интересует ширина 40см не будет большой?
Стоит 11 баксов в любом магазине. Смысл заказывать из Китая ?
Матрица стоит 1,6$, монтаж прямо на профильную трубу 40*40 на термопасту, даже если половина за год умрет, по деньгам копейки. На улицу, да нужен корпус.
Дэн 240 светит и ничо, даже никак не плодоносят
а тут всего 200
Чтоб всходы были толстые и крепкие и при поливе с лейки не гнулись при 25гр в помещении, первые 10дней нужно 400вт\м2 ( потом нашел, оказалось производители семян так же рекомендуют). Для досветки в тепличке и 80вт хватет и даже 50 будет в очень хороший плюс, у меня в феврале 1-2солнечных дня, а 5-7дней серые тучи, а остальное время черные темно как в сумерках, так что добавка 50вт\м2 может сдвинуть рост с мертвой точки т.к. света в многие дни хватает только на дыхание. За 30 дней февраля у меня рассада подрастает как за 10 дней марта.
Хлороз у томата при круглосуточной досветке может быть из-за того что много потребляют элементов без отдыха, я это уже описывал. Когда в торфе томат под днатами хлорозил, а при посеве тот же торф в мае на открытом воздуже чувствовали себя отлично. Просто нужно было добавить чего томатам не хватает, а так до цветения при круглосуточной на томате, перце проблем нет, на огурце дней 20 тоже и на 90% цветах, на них длинной дня можно вызвать цветение в нужный срок.
Да матрица получается по цене просто как лампа днат без баласта.
Посоветуй, для добавки к днатам ( у меня 600-е 1.5м от растений) диоды 50вт вешать на той же высоте или ниже?
Подскажите пожалуйста если в теплице досвечивать огурец 250дназ не пойдут, нужны 400е? Просто есть комплекты по очень хорошей цене и если все же 250е какая плотность на квадрат нужна?
Просто **кпд* лампы днат 250вт хреновее чем у 400 и еще хреновее чем у 600вт. Смотря как и для чего досвечивать, если в теплице при высадке рассады в феврале то добавленные и 50вт\м2 будут видны( расти будет примерно как в середине марта уже) при добавке 100вт можно будет и день уже удлинять т.к. этого огурцу хватит мощности света для полноценного роста. На рассаду нужно огурцу чтоб более менее рос 150вт\м2 от 600-х дназов и около 200вт\м2 будет от твоих 250-х при том если нормальный отражатель.
у меня в этом году не сработало, наверно кусты уже старые стали. в ноябре светил неделю кусок 150 ватт на метр урожайность та же как там где и не светил
как вариант да. А так у нас максимум выгодно месяц досветить в феврале чтоб растение выбралось на шпалеру, а уже с марта на вольные хлеба, т.к. на вегетацию нужно не так много света, в отличии от плодоношения.
однако хочется ноябрь-декабрь поторговать, как сделать- хз
ersh пишет:
попробовать сеять позже и приспускать чтоб был свежий лист, за дней сорок до конца сбора прищипывать голову. находился видос тип вообще корнишоны выращивал зимой. Может найду.
https://www.youtube.com/watch?v=uxUEJUSMvcc
вот, там у человека много видео на канале, экспериментатор типа меня XD
че там за днаты только у человека и при каком они напряжении и т.д. работают не ясно, только лампа 400вт стоит 1000рублей, а у него весь светильник 2000, так что делать выводы что там лучше нет смысла, но эксперементы весьма удачные.
давно попадался его канал но тогда этого видоса еще не было
блин с приспусканием получится ли? шпалера 2,20 хватит ли места, вырасти успеют?
щас гроубокс дома сделал потренироваться на 2х кустах в минвате
Тридевятая Цаца пишет:
У меня на 4 сотки 50 кВт.
С диодами тоже много экспериментов было, купили ДНАЗы.
блин там столько переменных что пака сам не попробуешь не поймешь. И от гибрида и от того когда успеет он в генерацию пойти и сколько досвета будет и т.д.
Вариант если будут сильно вверх быстро расти, думаю возможно их флороном жахнуть. Когда кибрия и мирабелл были нагружены уже то 2.20 шпалеры хватало.
ersh пишет:
Ты учти что если там не будет влажности нужной- огурцу каюк, если чисто под днаты гибрид который не приспособлен к светокультуре у него стареет лист и ему кают, дома концентрация СО2 выше чем в теплице часто в 2-5раз что ускоряет развитие растения, но бывает вентиляция хреновая все ходят как сонные муху там со2 под 2000ппм и т.д.
Я бы советовал если уже будешь в бокса растить к днату 250-му или 400-му купи 1 мартицу диодную 50вт от 220вольт обычного холодного цвета( он по факту синий, а не белый, только световой поток больше и он дешевле)
там в день 10 см нарастает, работы дофига получается, 1000 кустов через день опускать
не, запас должен быть хоть 50 см, верхушка 40см и за шпалеру может перерасти плюс 1.7м зона плодоношения, так что раз в неделю приспускать можно будет.
Плюс прищипываешь за 40дней до окнца сезона, а до того чтоб не буяли можно флорон попробывать.
У меня двор освещает типа такого 50 ватт. До ворот от него 50 метров. Все хорошо видно.
Так можно считать опыт использования светодиодных светильников неудачным ?
это полная светокультура, а не досветка.
Вас не смущают числа в вышеприведённых постах типа такого например:
На всякий случай скажу что это Ватты.
минимальновозможную
Я ниже вешал, около 60см(без линз).
лол, ну да, но февральские дни суровые, они 28 за 30 идут)))
Це робиться, ось так.
Спасибо примерно понял.
Получается чтоб досветить 4 сотки нужно около 20 кВт света очень неслабо.
это просто чтоб было видно от нее хоть какой-то эффект, так чтоб было нормально нужно 40квт.
у меня в этом году не сработало, наверно кусты уже старые стали. в ноябре светил неделю кусок 150 ватт на метр урожайность та же как там где и не светил![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
и что под ними растет?
наверно то что обычно у людей
я давно дризы взял 400е теплого света, под ней поставлю
тоже с интересом жду что ответит![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
