:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9030
Не в сети
Заходил: 2 часа 30 минут назад
Так покупать то какую???? ( это я потому, что вопрос уже задавал. Он остался без ответа) Или какие? ( если надо разные, например какую нить ДРЛку добавить...)
: 9030
Не в сети
Так у меня как полки в плацкартном вагоне....
Тоесть площадь полки 2 м Х 70 сантиметров. Можно через проход для ног впендюрить ещё такую полку. Лампа над головой...
: 9030
Не в сети
den13371 пишет:
Не ну у людей разные извращения))) Повесте один 600-й Дназ/днат с отражателем нормальным и будет все расти.
Вот это сейчас практические данные или распальцовка? Потому как на три огурца 600 Вт. Как то все же нереально... А в таком виде это по причине изучения вопроса. Мне что, суперутепленный бункер квадратов на пару тысяч надо было построить и потом узнать что дело нереальное?
: 9030
Не в сети
osaka пишет:
в ютубе смотри.Типа шкаф и там все растет.
Мы тут такой ху..й не занимаемся..
это к Октябрине тебе.
Блин, так я тоже шкаф с огурцами не хочу
Просто полностью без знаний пытаюсь понять, как и с помощью чего можно что то вырастить зимой. Попробовать решил ессно как можно бюджетной и с минимумом растюх. Ну и дома, чтоб пока стройку не затевать не зная. Может оно у нас по определению не реально
Тоесть мне на такую полку 250 Вт тоже не хватит? А кроме ДНАТа ещё что то надо ( для спектра)?
А насчёт ютуба... : не пинайте сильно, у меня инет - бурлаки радиоволны притаскивают в ясную погоду уставшим шагом.... Если вообще доползут...
у днатов 150вт очень низкая светоотдача. 200вт\м2 считают днатами 600вт и выше или нормальными ледами.
Под днатом и так нормально все будет расти. Но огурцу для плодоношения чисто под Днатом плохо, кроме сортов для светокультуры.
ваш 150вт днат света для растений выдает 1\8 от 600 дната.
Так для человека может это и есть отдых. Кому аквариум, кому штанга, кому вот 3 огурца дома)))
Михаил Кунков пишет:
Тоесть от 600 Вт выдают нужный спектр и поток, но работают уже на большую площадь и решаются для этого выше?
Да именно из-за спектра у огурца бывают проблемы на плодоношении он как бы быстрее стареет. Огурцу типа сильно много красного.
Вот этой лампы как раз хватит на ваш стеллаж 1м от верхушки растений т.к.часть света уйдет на стены, а они у вас не былые. А так да такой лампы на 2.5-3квадрата хватит на плодоношение.
Тоесть кроме ДНАТа нужна ещё какая то лампа?
Один нормальный днат купите для начала.
Что такое Леды и какие нормальные?
Какие нормальные я не скажу т.к. сам не тестил еще. Но ребята говорят что даже на 50вт матрицах (по 2 бакса) которые от 220в работают, нормально растет. Но я не пробовал.
Вроде Voxa пробовал может подскажет.
: 9030
Не в сети
Леды это диоды?
Растёт, или и плодоносит? У меня перед ДНАТой светодиодные были синего спектра. Для рассады может и норм, но дальше растюха не развивается... Предполагаю у меня они потому " дрищами" и выросли...
Хотя и диодные может были ненормальными
У меня в январе на рассадном столе 2м на 80см кибрия нормально плодоносила под 250 ДНАЗом и 150 ДНАТом расстояние до растений 70-80см со световым днем 18 часов вообще без солнца но Ден прав лист стареет быстро но и растет тоже норм. А сейчас кусты лежат под самопальными светодиодными светильниками и не плодоносят вообще нифига)))
У меня в январе на рассадном столе 2м на 80см кибрия нормально плодоносила под 250 ДНАЗом и 150 ДНАТом расстояние до растений 70-80см со световым днем 18 часов вообще без солнца но Ден прав лист стареет быстро но и растет тоже норм. А сейчас куссамопальными светодиодными светильниками и не плодоносят вообще нифига)))
Пока растет рассада - должно быть больше синего холодного спектра, а для цветения и плодоношения надо переходить на преимущественно теплый красный спектр ламп.
А чтобы сеянцы сильно не вытягивались зимой, то как только стали массово петельки выходить и разворачиваться листочки, то надо понижать температуру и закалять рассаду. У каждого овоща своя температура понижения в первые дни, особенно холодостойкие из семейства Крестоцветные или Капустные - капуста, редис... Укроп относится тоже к холодостойким и морозостойким, поэтому с момента появления листьев можно понизить до +5 градусов Укроп очень светолюбив - должно быть освещение в 12 тыс. люкс и 14-16 световой день (а в первые 2-3 дня можно оставить освещение круглосуточно).
Но потом для хорошего роста для укропа температуру поднять до +15-18 град.
Томаты теплолюбивы. и очень светолюбивы . При разворачивании листиков первые 48 часов - непрерывное освещение 25 тыс. люкс холодным светом и понижение температуры до + 12 град. днём и +8 град ночью первые 2-3 дня, в следующие 7 дней днем 17-18 град и ночью от 10 до 15 град., оптимально +13, в последующие дни роста рассады - солнечным днём + 20-23 до 26, пасмурным днем +18-20, ночью +12-18, оптимально +16 град.
Для определения Люксов в телефон с камерой можно скачать программу Люскмерт.
По температурным режимам можно ещё здесь посмотреть.
Посмотрела на Play Маркет люксметры, там куча. Какой более удобный и точный?
Это скорее зависит от датчика на телефоне. Скачиваете любой, включаете хорошую светодиодную лампочку (типа ОSRAM и т.п.) с известным световым потоком (указан на упаковке) и на расстоянии 1 метр под ней меряете, если +-10% сходится, то ОК. А вообще вариант с люксметром на телефоне не очень хорош, т.к. слишком направленный. Нормальный люксметр должен измерять интенсивность света с разных направлений, а в телефоне только перпендикулярно плоскости телефона.
Мне сын устанавливал. Какой - не знаю. Значок - лампочка, а внутри стрелка. Сейчас посмотрела программы и не нашла такой эмблемы как у меня. Попробуйте какой-нибудь установить, не понравится - замените.
А то, что строго перпендикулярно к световому потоку лампы надо держать телефон, это верно. Чуть повернул телефон , резко сменились показания. Ну хоть максимальное значение увидели - уже хорошо.
Проверила свой люксметр - измеряет передней камерой телефона.
Только при проверке освещенности надо использовать новую лампочку или лампу, так как со сроком использования может уменьшаться световой поток.
днат 150 это мертвому припарка. это на 1 куст в зеркальной коробке чтоб наружу свет не выходил и светить круглые сутки
на сколько растений?
нужно из расчета 200 ватт на 1 м2 при этом учтите что лампа освещает еще место где нет растений
и в гроубокс упаковать
А это что? ( или "послали" ?
это к Октябрине тебе. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мечта коноплевода.
Или к спецам по канабису
Блин, так я тоже шкаф с огурцами не хочу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да уже склоняясь к этому![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Но а как же эксперименты, знания, новое, ....
Если. ОГ - огород, то огурцы у нас там не растут даже в июле![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В теплицу то в июне высаживают. А в середине августа выкорчевывают
Леды это диоды?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дрышами ратения выросли от того что света мало! Синий к днату не помешает.
тут не посылают а просто не отвечают![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мало красного спектра
Классный ответ
такой ?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/67767/skrinshot_2019-02-25_16_52_34.png?itok=vxcDiks9)
