Девочки подскажите ночь рассаде . Выключаю лампу Рефлакс 400 Вт . На потолке высоко люмка которая не выключается. не темно работать,а для рассады это считается ночь или надо полностью что бы было темно?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожайлуста кто имеет опыт выращивания овощной и цветочной рассады под светодиодными лампами фирмы "Русский росток" имеет ли смысл тратиться на их приобретение. Цена 2 000 руб. Мощность если не ошибаюсь 14 либо 19 вт.. При высоте подвеса 1 метр охватывает площадь 4 кв. метра (в последнем очень сильно сомневаюсь).
Доброго времени! Вмешаюсь по поводу ламп. Использую лампы ДнаЗ - 400 вт. Высота подвески 2,4 м, расстояние между лампами 2,1 м. Освещенность на уровне земли ~ 3-4 тыс люкс. По рассаде. Рассаду подсвечиваю первые 3 суток 24 часа.
опыт у меня почти никакой, -соорудил махонький парничек из бочки диаметром 1м, сверху полиэтилен шатрообразно, и для обогрева сунул уличный фонарь с обычной лампой накаливания 150 вт. ночью там температура 15-20 град. -короче -не вредно ли круглосуточное освещение огурцам?, тк редиска на подоконнике в тазике при аналогичном освещении (галогенка 150вт) растет только в ботву
не получается столько, у меня в доме 24-28, иногда на улицу таскаю когда хотяб +10 есть, "корешков" однакась я недождуть.
ночью по прежнему 0-2 и снега по колено, но наверное растает за 1-2 дня.
огурцы оказались 6 часов ночью без света изза погоды, незамерзли
А в холодильник на ночь не пробовали убирать? (естественно если объем маленький), там как раз нужная температура - 6-8 держится.. Я в кассетах пробовала, растет нормально. Но это так, для себя чуть-чуть..
в парничке у огурцов тонкая желтая каемка на листах образовалась, -это подмерзла? соседство с редиской не вредит? я ее там между огурцами тоже накидал немного
Подскажите, какую мощность в люмах нужно на 2 сотки теплицы для досветки. Хочу светодиодные лампы. На еВау все это дешевле в разы и выбор просто огромный.
Прочитала всю тему и совсем запуталась объясните "чайнику", правильно ли подсвечиваю цветы. У меня висит энергосберегающая лампа на 18 Вт (это как старая лампа накаливания 90 Вт ) и она "холодный свет". Растения на 50 см от лампы. Такое освещении подходит? Или зря подсвечиваю? просто покупать дорогие лампы возможности нет .
Помогите пожалуйста!Есть такая информация-"Лампы типа ДНаЗ, предназначеные для прямой замены ламп типа ДРЛ и включаются в сеть с балластным дросселем. ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация ламп в схемах с ёмкостным балластом!" У меня есть светильник ДРЛ-250вт ,в рабочем состоянии,лампочка,патрон,кабель,дроссель.Если я куплю лампу ДНаЗ 220вт,то получу прекрасный светильник для растений.Но!Не понятно последнее предложение,что такое схема с ёмкостным балластом?Что за зверь такой?А мой дроссель,который покупался как просто дроссель,является ли балластным.
Так ,Стебиум, изъясняйтесь поконкретней пожалуйста- можно лампы поменять или нет?)))) У меня тоже ДРЛки стоят. Выкинуть жалко и использовать практически нельзя.
Да мне тоже хочется узнать . эфективно ли диодное освещение для рассады к примеру. Биотехника предлагает
Лампа Алмаз 12 Комфорт
Фасовка: 1 шт., Цена 2800 руб.
Основные параметры ламп Алмаз-12 Комфорт
Потребляемая мощность: 12 Вт
Рабочее напряжение: 220 В
Рабочая температура: -25…+40 °С
Угол излучения (*): 60°
Цоколь лампы: Е27
Ресурс светодиодного модуля, час: > 50 000
Гарантийный срок: 2 года
Светодиодные фитолампы серии Алмаз Комфорт оптимизированы по спектрам излучения для просвечивания уже взрослых растений и, одновременно максимально приближены по спектру к привычному для человека освещению. Показаны к применению в различных присутственных местах: в торговых и тепличных предприятиях при предпродажной подготовке растений, на дачах, в домашних теплицах, санаториях, домах отдыха, гостиницах, оранжереях, пансионатах, виллах, коттеджах, загородных домах, зимних садах и т.д.
В зависимости от модели и мощности излучения Светодиодные фитолампы могут быть использованы как для освещения отдельно стоящих растений и цветов, так и для освещения досветки растений в домашних садах и оранжереях.
Светодионые лампы надежны и просты в эксплуатации, обладают длительным сроком службы и высокой эффективностью. В фитолампах серий Алмазиспользуется стандартный цоколь Е27 для сети 220В, что позволяет применять их вместо обычных ламп накаливания.
Что скажете? Заслуживает внимания? Очень подкупает , что можно вкрутить в любую люстру и даже настольную лампу. Сколько максимально площади можно качественно светить?
Интересный парадокс, еще промышленно не выпускались лампы накаливания, а Никола Тесла уже в 1891 году запатентовал индукционную лампу. Но технологические возможности не позволили создать лампы массового производства. Конечно, изготавливались различные образцы, но о появлении этого света рядом с нами, не было и в самых смелых планах.
Лишь в 1997 году начались проекты массового производства индукционных ламп.
Основные характеристики индукционных фито ламп
Длительный срок службы: 60 000 – 150 000 часов.
Благодаря безэлектродному исполнению срок службы значительно выше, чем у традиционных источников света)
Номинальная светоотдача: > 80 лм/Вт
Эффективная светоотдача (видимая): 120 – 180 Флм/Вт (Данный параметр часто используется специалистами для качественной оценки источника света и способности восприятия света и оттенков цветов человеческим глазом. Например, натриевая лампа высокого давления имеет номинальную светоотдачу 70-110 лм/Вт, но реально воспринимается как источник света со светоотдачей 40-70 Флм/Вт)
Высокий уровень светового потока после длительного использования
(после 60 000 часов уровень светового потока составляет свыше 70% от первоначального);
Энергоэффективность: при одинаковой освещенности потребляет на 30-50% меньше электроэнергии, чем металлогалогенная лампа, на 40-60% - чем натриевая лампа, в 10-13 раз эффективнее, чем лампа накаливания.
Интенсивность любого искусственного освещения, в том числе и теплиц, – это количество фотонов или частиц, которую несут элементарный заряд энергии, называемый квантом. Эти частицы и используют растения в процессе фотосинтеза. Но, в отличие от глаза человека, растения имеют несколько другую восприимчивость к длине электромагнитных волн. И кванты энергии света вызывают в растениях реакцию различной интенсивности, в зависимости от спектра излучения.
Таким образом, если рассмотреть чувствительность растений, то выясняется, что при расчете освещения теплиц имеет значение не только суммарный световой поток, но и состав его спектра. К примеру, воздействие на растения, производимое определенным количеством света желтого спектра, будет значительно большим, чем воздействие той же дозы зеленого либо сине-зеленого спектра. Другими словами, лампы для растений будут тем эффективнее стимулировать их рост и развитие, чем большее количество энергии будут излучать в той части спектра, к которой растение максимально восприимчиво.
Существует два вида подсветки (освещения) теплиц при помощи искусственного света. Первый – это освещение теплиц лампами для растений, обеспечивающими их нужным количеством энергии света, которое растения поглощают во время естественного освещения, т.е. днем. Данный вид подсветки должен создавать световую энергию в момент облучения активной фотосинтетической радиацией плотностью порядка 400-1000 µмоль/м2*с.
Второй вид – это освещение теплиц, называемое фотопериодическим. Оно состоит в организации искусственного освещения растений ночью с целью удлинения их светового дня. Таким образом можно ускорить, либо притормозить цветение растений. Данный тип освещения предполагает относительно малые дозы энергии – около 5-10 µмоль/м2*с.
Для некоторых теплиц довольно эффективным методом может стать краткосрочная, цикличная подсветка растений в конкретные промежутки времени.
Воздействие индукционной фито лампы на растения
150W индукционная фито лампа заменит 400W натриевую. Растения вырастают очень крепкими и здоровыми. Ниже представлена фотография с голландского журнала Onder Glas 2010, Nummer 4 april "Licht en belichten" Здесь лампу называют: Искусственный солнечный. Первое растение под натриевой лампой высокого давления, второе под люминесцентной, третье индукционная фито лампа
Фактически лампа состоит из двух. Одна половинка лампы излучает синий цвет с длиной волны около 450 нм. Мы его видим розово-фиолетовым. Вторая половинка с длиной волны 660-680 нм. Мы видим желто-оранжевый свет. Растение мы видим зеленым, потому, что зеленый свет отражается растением. Оно его не принимает. Заодно и желтый. Так в двух цветных индукционных лампах, все цвета, которые растение не воспринимает отсутствуют. зато присутствуют все цвета необходимые для роста, даже маленькое количество ультрафиолета (менее 1%) необходимого растению для борьбы с болезнями. Все, как под солнцем, только нет цветов бесполезных для растения. А в сочетании с высочайшим КПД лампы, мы получаем уникальный результат, при минимальном затрате энергии. Как мы уже знаем, минимум в два раза лучше, чем у других источников.
Светодиодные светильники существенно дороже, а эффективная светоотдача ниже. С появлением индукционных фито ламп, тепличное хозяйство станет не только рентабельным, но и конкурентоспособным, по отношению к импортируемой в зимнее время продукции.
на счёт перекрытия света понятно, спасибо..... наверное не 17 кв. м. , а 7 кв.м. каждая лампа примерно...
Растения питаются светом , чем его больше тем лучше растут , Как питается так и летается , говорят лётчики
Девочки подскажите
нет 17 метров.
Вы сами ответили на свой вопрос
редиска в ботву еще и из-за высокой температуры растет
Редис растет хорошо при температуре ночью 6-10 гр., днем 18-20, время подсвечивания в сутки до 18 часов.
Это где ?
счас летом необяз светить, а светодиоды должны дешеветь, так что стоит подождать наверное
мировой интернет-аукцион. http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=led+grow+light&_frs=1&_trksid=p3286.c0....
спасибо
Спектры лампочек OSRAM
Является только ... индуктивным
Спасибо
Индуктивным балластом , а вот балласт может быть индуктивным это дросселя , ёмкостным - конденсаторы , электронным или комбинированным .
Это бесспорно , вот только насколько целесообразно покупать родное ?
Не случалось у меня ни разу , срок службы падал примерно 10-20 % , но всё когда ни будь случается и если есть подобный печальный опыт то
Есть ли у кого свежая инфа по диодному освещению теплиц?
Цоколь лампы: Е27
Кто-нибудь может чего сказать про индукционное освещение теплиц:
1) Индукционная лампа, как альтернатива светодиодной http://xn----ctbalbbay8bezfp4gubye.xn--p1ai/index.php?option=com_content...
2) ИНДУКЦИОННАЯ ЛАМПА. АЛЬТЕРНАТИВА РТУТНЫМ, НАТРИЕВЫМ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫМ ЛАМПАМ http://www.favorit-ec.ru/files/catalog/osvet_pribori/dop/ind.lampa.pdf
3) Индукционные лампы (есть сравнительные характеристики). http://ets-russia.ru/
4) Индукционные лампы LVD http://www.profitenergy.cz/ru/svetla/indukcni-svitidla/
5) Индукционные фито лампы и освещение Вегитария Источник http://www.oxipan.com/
Тепличная индукционная лампа 150 W цена от 8000т руб за штуку?
