Освещение и досветка.. Страница 120 из 156
4662 сообщения
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр_Р пишет:
С того момента поставил стабилизатор напряжения. Энтот аппарат всё что более 260 не пропускает.
Для этой цели существуют реле напряжения https://bt.rozetka.com.ua/avtomaty-zaschity-ot-perepadov-napryajeniya/c3... Сейчас их на любой вкус и в розетку, для холодильника и хоть на весь дом, трёхфазные и с дисплеем напряжения, тока. У меня DigiTOP ,срабатывание по верхнему приделу 0,02сек.
Александр_Р
Mawoda пишет:
реле напряжения
Спасибо, учту. Но стаб еще и повышает при просадке напруги в сети. Моя Ресанта до 150В справляется. Потом всё, кину конец.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр_Р пишет:
Это его прямые объязанности. Посмотрите в инструкции за сколько времени он отключит нагрузку по верхнем пределе, для спасения того что подключено, это очень важный параметр.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
ребята дайте пожалуйста ссылку на леды синего спектра, где можно купить(может есть где цена реальная ), ,или хоть марку назовите ,интересуют те что помощнее чтоб подальше распологать над растениями в качестве добавки к дназам.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Алексей Владимирович 2 пишет:
Матрицы с встроенным драйвером брал ТАКИЕ. До того как взять, присматривался к обычным светодиодам
Первые работают отлично.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8039
lubitel72 пишет:
одного такого на квадратный метр хватает?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
osaka пишет:
Для досветки, да.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
lubitel72 пишет:
osaka пишет:
Для досветки, да.
да не так уж и дорого ,а по 2 шт на 1м кв - тогда и без солнца можно?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
lubitel72 пишет:
Первые работают отлично.[/quote= из них нужно брать те что полный белый спектр или королевский синий как там предлогается?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Я брал Full Spectrum и синий в дополнение к ДНАТ, 50Вт на 250Вт ДНАТ.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
lubitel72 пишет:
если полный спектр брать то на 50 вт в АЛИ ЭКСПР можно купить почти в 3 раза дешевле чем по вашей ссылке и приложенные характеристики те же самые,только в реальности что пришлют фиг знает .Вы именно там покупали -по вашей ссылке?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6106
lubitel72 пишет:
тянуться томат перестал?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6106
lubitel72 пишет:
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Full Spectrum я брал другие, дешевле, просто вопрос был о синих, а они только такие. Но алюминиевая подложка на более дешевых намного тоньше, но работают без проблем.
den13371 пишет:
Да, эффект хороший, уже писал, что с одинакового расстояния 50Вт синего и 250 ДНАТ, рассада поворачивается к синему.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4805
я не пойму .почему пишут что ЛЭД потребляют в 5 раз меньше чем ДРЛ
если ДРЛ 250 потребляет 250 Ват и стоит комплект 1200-1300 выдаёт 22000люм
Лэд 200 Вт в https://ru.aliexpress.com/item/NEW-DC-12V-200W-228led-chip-COB-panel-lig...
стоит 600руб с радиатором 1000 выдаёт 20000лм
или 1300р на 220Вольт https://ru.aliexpress.com/item/AC-220/32833274592.html?spm=a2g0v.1001010...
В чём экономия на электричестве если потребление и и световой поток одинаков
плюс вижу только в весе и цене ЛЭД.а экономии на свете где?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6106
jak пишет:
В чём экономия
в ледах много синего, растения получаются компактнее при меньшей интенсивности света.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4805
den13371 пишет:
если использовать как свето культуру.а если досвечивать то от солнца будет больше синего.
большинство используют для досветки в зимние месяцы.в том числе и ТК вот и получается что от ЛЕД экономии не какой.
единственный плюс в них меньше тепла значит можно ближе к растениям расположить не горят.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6106
jak пишет:
не меньше. засуньте 600вт лед и 600вт днат в коробку и измерьте температуру)
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4805
den13371 пишет:
я не в том смысле имел виду
Лед можно над рассадой разместить 20-30 см ДАНАТ так не подвесиш всё сгорит
но почему продованы так Лед рекламируют что они экономичней.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
jak пишет:
Суть как я заметил не в какой то супер экономичности. ЛЕДы позволяют подбирать соотношение синего и красного и в этом их основное преимущество если оно и есть. И второе преимущество: все таки их можно вешать ниже к растюхам, что так же позволяет манипулировать световым потоком на единицу поверхности в широком диапазоне. ИМХО
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
jak пишет:
den13371 пишет:
разместив ЛЕДЫ в 30см, большую площадь не осветишь по сравнению с ДНАТ., но применив большее количество ЛЕДОВ(при этом сопоставив уровень освещенности с ДНАТ) они перекроют собою естественный свет (хорошие прожектора занимают приличную площадь) говоря об экономии это учитывали? ну если конечно размещать выше - а будет ли тогда эффект ? .вот как к ДНАЗ 400 которую как минимум на 1.5 м вешать нужно добавить ЛЕДЫ ,не под лампой же вешать .вот как я понял надо разделять- кому на узких стилажах рассаду растить выгоднее наверное ЛЕД а большой широкий стол наверно ДНАТ. это лично мое мнение !
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4805
купил матрицы 6500К и полный спектр по 50 ват.подвесил над кассетой 144 40х40 см.высота 25-30 см
и ДАНАТ 250 над одной кассетой высота 60-70см
визуально рассада томата что под белым что под полным спектром одинакова.а вот под ДАНАТ более высокая пока получается.Естественного света в обще нет.
Раньше выращивал ДАНАТ 250 3 штуки на 1.5 М2 считал что хорошая рассада получается
сейчас визуально видно что под ЛЕД более коренастая идёт.но думаю это не существено.
а экономии то нет на электричестве.получилось сменил шило на мыло
22.01.2013 - 21:30
: 224
den13371 пишет:
Не, так не пойдет. В коробку еще надо помидоры посадить, чтобы фотоны в реакцию шли а не на нагрев. Тогда разницу таки будет видно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Парни , а может хватит теорий и нужна практика?
Может взять ЛЕД и посмотреть как под ним растёт?
По моему опыту, китайский ЛЕД 30 Вт равен Днат 250. Единственное НО, это непредсказуемость срока жизни ЛЕД.
Если не верите, проверьте или прочтайте последние посты Росича, земля ему пухом.
Ему было что сказать.
По поводу комбинатов, вопрос перевооружения, очень сложный не только технически и экономически, но политически, имеется ввиду политика внутри компании.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6106
Stebium1 пишет:
Типа 300вт ледов на 10м2 и будет расти как летом?)
22.01.2013 - 21:30
: 224
Stebium1 пишет:
Нет, так не получается. Такой дисбаланс возможен на рассаде в светокультуре, где от натрия просто не хватает синего. На сегодняшний день для фирменных светодиодов по мощности потребления эквивалентно 1/3 от натрия (это не относится к товарам китайских торговых площадок). При этом на диодах можно выбрать нужное отношение синий/красный.
Stebium1 пишет:
Это относится только к китайской продукции с непредсказуемым происхождением. Иначе это документировано.
Stebium1 пишет:
Этот вопрос в компетенции руководителей комбинатов в нашей стране на данный момент вообще не решаем. Практически всякая инициатива закончится негативом. И это можно считать экспертным мнением, поскольку это часть моей профессии. Так что еще некоторое время будем наблюдать дорогой теплый ламповый свет.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4805
Stebium1 пишет:
не как он не равен .выше же расписал всё.не по люмам не по люксам
30ват хватает осветить 1 кассету 40х40 при высоте 20-30 см.уже проверено
чтоб заменить Данат 250 ват надо минимум 7 Лед 30 вт
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4805
den13371 пишет:
нет 300вт на 1м2
07.03.2016 - 19:14
: 1697
Panagov 07 пишет:
jak пишет:
Попробуйте заменить светодиоды тепличной металлогалогенкой в синем спектре GIB Lighting Growth Spectrum Advanced 400W .
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Леды хороши еще тем шо с ними можно получить более равномерный засвет линейными светильниками в добавок к днат закрываются темные зоны по периметру
