Освещение и досветка.. Страница 118 из 156
4662 сообщения
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
den13371 пишет:
voxa пишет:
На те пол ящика светят 10ватт лед
Ну это в районе 90вт\м2
Там растения так выглядят т.к. много синего.
Но днат пробивает в глубь растений лучше, у меня эустома повсходила не равномерно и много где большие перекрыли листом меньшие, но они и под листом растут! Пикирую сегодня, такой геморой.
Ден зная твою душонку laugh —пошол взял и померял —45×33 так шо на вскидку 70ватт , 2к:1с здесь шо непробивает лист 660нм laugh — тебя просто жжаба душит laugh —шучу конечно шучу…
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
voxa пишет:
да я сам хочу добавить диодов и сделать досветку на 17 квадратов или на тепличку, я еще не решил, но не внушают доверия матрицы по два бакса за 50вт. Показал бы хоть кто-то как вырастил на этих матрицах рассаду томат ват при 100на м2 дней до 25хоть. А то я ни разу не видел, на дорогих диодах видел, а на этих нет. И нет смысла мне биколор ставить, хочу тупо белых(они по факту синие) добавить к днатам.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
den13371 пишет:
На равном расстоянии ДНАТ 250 и синей матрицы 50 Вт, рассада наклоняется в сторону матрицы. Высота около 60-70 см.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
ersh пишет:
по вашему опыту для рассады дриз лучше чем дназ ?
дриз для зеленой массы дназ для плодоношения
[quote=нафига же я дназ для рассады купил , плохо тему изучил наверное ,ладно закажу дриз400 только одну лампу .пра этот подойдет .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
lubitel72 пишет:
Ну значит буду пробовать на след год.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Алексей Владимирович 2 пишет:
пра этот подойдет
у меня с ним горят, вроде ниче
Александр_Р
urri пишет:
На одной фазе?
Да. У меня пока еще одна фаза. Когда менял провода от столба до дома, сразу 25кв. провёл, чтоб два раза не переделывать. ))) Таким проводом у меня от столба к счётчику и от счётчика к стабилизатору.
osaka пишет:
а моно уточнить
Моно. Прежний хозяин дома сделал погреб на 100% бетон. Никак руки не доходят утеплить. Зимой чуть подмерзает. Купил на али термостат выставил на нём +6 градусов, подцепил к нему ТЭН на 2кВт и оно там само работает.
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
ersh пишет:
450 в это предельное напряжение. меньше напряжение можно больше нельзя
Садись 2!!!! Это указано ПРЕДЕЛЬНОЕ напряжение.Конденсаторы не должны быть меньше по напряжению иначе могу выйти из строя(выстрелить)
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
пряжением конденсатора, предназначенного для применения в радиоэлектронной аппаратуре, называют значение наибольшего постоянного напряжения, при котором конденсатор надежно работает в течение установленного срока службы. При работе конденсатора в цепях переменного тока амплитуда переменного напряжения на нем должна быть всегда меньше (в крайнем случае равна) номинального напряжения, а насколько меньше - зависит всецело от типа конденсатора. Так, например, для конденсатора МБГО на номинальное напряжение 630 В допустимая амплитуда переменного напряжения частотой 50 Гц равна 126 В [1], а для МБМ на напряжение 1000 В - 250 В [2].
Надежность балластного конденсатора бестрансформаторного блока питания может быть обеспечена при условии, что значение допустимой для конденсатора амплитуды переменного напряжения больше амплитуды на https://ingeneryi.info/radio-kom/rd-kom/capacity-kom/1700-vybor-ballastn...
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
ersh пишет:
пра этот подойдет
а вообще если и дназ и дриз вместе, то дриз надо меньше по мощности (чисто для рассады) . ват на 250 нормуль?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
osaka пишет:
нужно же органам делать вид что они работают
Таких гроуверов по городам сотни.
учитывая что до 50 кустов штраф до 300баксов и уголовную обычно не назначают если добровольно все отдал, а до 10-ти вообще до 1700грн, а кустик может быть размером не маленьким и давать пол ведра шишек, что на деньги штукарь, то желающих не мало, но это за выращивание за сбыт садють на дольше чем за *случайное* убийство.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
osaka пишет:
По телеку несколько лет назад репортаж был. Училка биологии дала задание ученикам принести по одному комнатному растению. Один очень умненький стырил у бати канабис больше метра в высоту и принес в школу. На вопрос откуда. ответил, что из дома и что у них этого добра растет не мало... В квартире , на балконе.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
lsashik пишет:
ersh пишет:
Он все правильно написал,если конденсатор расчитан на450 вольт то на 220 это нормально,но нельзя применять конденсатор на котором написано 220вольт в сети напряжение в которой выше написаной на маркеровке ,желательно иметь запас по напряжению.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
ват на 250 нормуль?
у меня 400е лампы в 400х дроселях. 250я лампа в 400 дроселе может гикнуться
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите пожалуйста расстояние от 150вт ного Днат до рассады чтоб огур не попалить?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
да не попалит она огур и с 30см.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
den13371 пишет:
Спасибо понял.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
ersh пишет:
ват на 250 нормуль?
да я не про совместимость дроселей и ламп . а то что к дназу400 добавить дриз для синего спектра,хватит 250вт или тоже 400 надо (использовать только для рассады) ?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
хватит 250вт
хватит только если можно возьми голубую на 6000к а не белую
26.01.2018 - 08:47
: 8
Для тех кто "я тоже могу график нарисовать"
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Dmi3i пишет:
Вот вы и доказали что идет активная реклама светодиодов ,автор лукавит измеряя в 20см.Что является рабочим для диодов совсем не приемлемо для днат их расстояние до рассады не 20см ,и площадь досвечивания больше.Мальчик со спектрографом и компом.не является авторитетом в данной области это обыкновенная лаб.работа.Вот когда ТК.перейдут на светодиоды...Вы хоть ужем вывернитесь закон сохранения энергии еще не отменял.Нельзя отопить теплицу зимой малым кол-вом топлива ,и досветить растения не затратив почти не чего.
26.01.2018 - 08:47
: 8
alexanderxp пишет:
В том то и разница что мы говорим про разные условия. Я вас понял, вопросов больше нет и комментарии излишни.
Александр_Р
alexanderxp пишет:
Это единственный ТК про который я знаю. Но как там дела сейчас хз.
Александр_Р
Третьего дня произошла у меня такая вот хня. С самого начала была у меня лампа ДНАЗ от Рефлакс, нуууу я как настоящий русский её поломал)))), то место которое в патроне вращается. Купил на её замену ДНАЗ от Лисма. После года использования, ну как года, по сути 2 месяца, отвалилася внутри лампы зубатая фиговина и скатилась на прозрачную сторону. Фиговина довольно большая, металлическая и терь от неё тень. В этом годе брал целенаправленно лампы от Рефлакс. Там такой фиговины нету. Так штааа имейте это дело ввиду.
: Луганская область
26.01.2018 - 13:28
: 59
Александр_Р пишет:
металлическая
Магнитится?
Александр_Р
Санёк 30 пишет:
Магнитится?
Не особо. Но гореть лампе не мешает. Мешает распространению света. Можно загнать ее в патрон, но вдруг замкнет там чего. Короче, терь она у меня в запасных игроках.
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Куплю длинных люмок по 36 ватт и включу через балласты от старых сгоревших люмок-сберегаек по 26 ватт. А на следующ й год наверно буду ДНАТ брать. Может даже два возьму.
Александр_Р
v1642 пишет:
буду ДНАТ брать
Лучше ДНАЗ. ИМХО
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Александр_Р пишет:
Лучше ДНАЗ. ИМХО
Можно и ДНАЗ один взять , для сравнения.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
v1642 пишет:
бери лучше сразу ДНАЗЫ-проверено а еще лучше один ДНАЗ один ДРИЗ.
