Освещение и досветка.. Страница 117 из 156
4662 сообщения
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Читаю я про эти ДНАЗы и понимаю, что ни чего не понимаю , Наверное куплю ТУР и по старинке..
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Roma_od пишет:
Одну кассету под светодиодами и я выращивал
Не вижу результата scratch_one-s_head а может я слепой laugh а поповоду стоимости при желании стоимость можно приблизить к днат.
Я сам досвечиваю днатами хотябы потому шо они у меня есть и лет так 12 назад лучшего ничего не было а этом году сваял 3 светильничка по 20ватт и вот тестю — мне пока нравится а дальше как грится будем посмотреть victory
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
У меня сейчас тоже 4 Дназа по 400. Но стаб 10000 ВА
На одной фазе?
nikita76 пишет:
На досветке сейчас 4 ДНАЗа по 400 Вт, 2 по 250 Вт, экономики 8*60 Вт плюс дом.
Да, одна фаза кажется 9 квт дают.. У меня вечно на одной фазе тока не было. Досветка как елочные гирлянды моргали))))
Вы меня в ступор вводите , господа)))
Специально пошел посмотреть ( забыл уже) у меня стоит стаб на 10 квт. однофазный. в старом доме
Если я весь свет в теплице квт даже 4 пущу через одну фазу, у меня перед стабом вообще напруги не будет. И так входное 200v/. На дом ничего не останется....
Как вы так легко на досветку столько даете? У нас же нормы одинаковые. 15 на три фазы, 9 на одну.
И то 9 на одну- проводка греется....
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
voxa пишет:
Это было три года назад. Тогда пробовал светодиоды, люмки и днат. Остановился на последних.
voxa пишет:
А вот тут, если можна, поподробнее
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
адрей-070 пишет:
Да так то ни чего сложного
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8043
Александр_Р пишет:
есть еще ТЭН в погребе на 2кВт,
blush2 а моно уточнить, и шож вы мил человек там растите hi
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
пока тема за шевелилась .плюсом к ДНАЗ для синего спектра чтобы с такой же высоты светить какие лампы передовые.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Roma_od пишет:
Светики скорее всего были из ближайшего хозмага)))
Roma_od пишет:
Ничего нового ваши уши не услышат — брать нужно напрямую из поднебесной полазивши по али я нашел все свои комплектующие тока со скидкой в 50 и более% huh ,Такі вот справы
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
voxa пишет:
знакомый брал из поднебесной, наверное какчественные cry
Сейчас появились ФИТО или ФУЛЛ спектр со встроенным драйвером у Вас, случайно, не на них?
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Мои светильнички есть страничку или две назад и ща мелькнули в томатной теме
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
voxa пишет:
thank_you эт я прощелкал. какая высота подвески и мощность на квадрат?
А что за профиль? Светики 3Вт? Соотношение 5к к 3с? и вот самое интересное красный - 660 а синий - 440, если да, то как проверить при покупке.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Roma_od пишет:
Этот матричный фулл —фуфелом попахивает (почти тафтология laugh )но его тоже низя сбрасывать со счетов
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Roma_od пишет:
voxa пишет:
Высота от 15 —25см , 60ватт на кв.м это с экспозицией на южном окне ,днем + солнечная инсоляция ,профиль обычный строй уголок писят грн м.п на один диод приходится 120 см2 пасивного охлаждения,соотношение 2:1 660:445 ну а проверить длинну волны только спектрометром ,хотя я думаю что при доступе естественного света это мысли неочем, при полной светокультуре уже может и стоит чесать репу .
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
voxa пишет:
У меня 500 Вт ФУУЛ и 250 Вт синих с встоенными драйверами. После двух недель эксплуатации, в том числе неделю круглосуточно. я доволен их работой. Но я поставил их к уже используемым ДНАТ 250 -4шт, так что чистоты эксперемента не получилось. Синие 50Вт возле днат 250 стоят, а ФУУЛ между. Скраю практически только светодиоды светят, развитие практически одинаковое. На площадь 8 кв.м - 1000 Вт ДНАТ и 750 Вт светодиоды.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
lubitel72 пишет:
Ну это вообще жыр super о и фотки незаставили себя ждать —бомба
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
voxa пишет:
Ну это вообще жыр
Свечу по ночам до утра по ночному тарифу,ну и днём если пасмурно, а вечером у них отдых.
07.03.2016 - 19:14
: 1697
urri пишет:
Александр_Р пишет:
На одной фазе?
nikita76 пишет:
Нормы одинаковые ,а сечение провода разное ,сами говорите дом старый ,а там в то время проводом с малым сечением депали,не былотаких нагрузок.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Roma_od пишет:
но перевести все на светодиоды.... в коем веке оно окупиться?
смотря как считать
я брал матрицы полный спектр по 168р за 30 ват и радиатор б/у 200р с вентилятором получается комплект 368р
6 шт х368 = 2200 за один квадрат при полном отсутствии естественного света
можно купить прожектор светодиодный 20ВТ 6500К 300р 1 шт 6х300 =1800
на эту площадь ранее использовал ДАНАТ 250 Вт цена 1700 комплект
как видите цены уже вполне сопоставимы
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Алексей Владимирович 2 пишет:
ДРИЗ на 4000К белые или на 6000К голубые. я для рассады белые взял светят без дназов. голубые меньше люксов выдают
на плодоносящих растениях рекомендуют вешать 1 дриз к 3 или 4 дназ
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
ersh пишет:
по вашему опыту для рассады дриз лучше чем дназ ?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Может кто подсказать подойдут ли конденсаторы с напряжением 450 V для ДНАЗ, на Али только такие, в наших Агро интернет магазинах продаются для таких ламп только на 250 V, есть ли разница. Цена в 2-4 раза различается, не хотелось бы переплачивать.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6128
voxa пишет:
На те пол ящика светят 10ватт лед
Ну это в районе 90вт\м2
Там растения так выглядят т.к. много синего.
Но днат пробивает в глубь растений лучше, у меня эустома повсходила не равномерно и много где большие перекрыли листом меньшие, но они и под листом растут! Пикирую сегодня, такой геморой.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
nikita76 пишет:
Конденсаторы покупаются на радиорынках, а не в Агро интернет магазинах.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Mawoda пишет:
Мне до рынка 450 км туда обратно. И я сейчас не больно ходячий.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
nikita76 пишет:
Подойдут. У меня вообще на 250в
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
voxa пишет:
я выращиваю в доме, чистая светокультура.
Вообщем если светодиоды раза в 3 эффективнее ДНАТов, а стоимость уже сопоставима, прийдется разбираться...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
nikita76 пишет:
кондеры пойдут.
у нас на рынках и в хоз.магазинах дешевле продают.белые для насосов (БЦ и насосных станций).
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
osaka пишет:
белые для насосов
Нужно смотреть на ресурс! На них указан ресурс, есть 3000 часов, а есть и 10000 часов.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
nikita76 пишет:
Может быть указано разное напряжение, амплитудное или действующее( обозначено на конденсаторе Vо), если написано Vо 250В, то подойдут и такие, или как на фото 450В.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
дриз для зеленой массы дназ для плодоношения
nikita76 пишет:
450 в это предельное напряжение. меньше напряжение можно больше нельзя.
