на 400 Вт
400Вт дороже на много ,чем 250Вт.. лучше добавлю и куплю на 400Вт. прочитала как на 250 Вт всё не так уж хорошо, не хочется потратить деньги зря ,да ещё рассаду попортить.
сегодня взошла обриета под лампой... остальные цветуёчки пока сидят ...
"АнюткаКа" пишет:
Лампа на 400Вт и при подвесе 1,5м. дает очень хороший световой поток. При таком раскладе вполне может хватать растениям и синего, и красного света.
мне так здесь посоветовали... и я пока очень довольна результатом...
не знаю как дальше будет...
"milena47" пишет:
ну почему же намного дороже?
а если пересчитать на степень риска при нехватке освещения? ну мало ли... а так всё же резерв...
но мой муж бурчит по этому поводу...
а когда цыплят выгреваешь инфракрасной? она 380 берёт ... и вначале сутками горит... а поросят? тоже вначале сутками... и ничего...
я выбираю всегда свой покой и результат... а нервничать хватит или нет 250 и какая будет рассада... а вдруг не хватит и она вытянется... а потом одно расстройство будет... нет, лучше уж пусть чуть дороже...
"milena47" пишет:
Росич, nat-cat, а энергосберегающая на 75 о которой вы писали, если совместно с Днтз, при расстоянии 20-30 над растениями,какую полезную площадь охватят,
я купила на 85 ватт, висит между двумя днатами 250, все на расстоянии 110 см от рассады(крепеж на потолке) Муж из фольги сделал "абажур" на энергосберегайку, без него можно ослепнуть.Рассаду не тянет, света хватает.Освещают 8м2
конечно бывают. разного объема и формы. круглые, квадратные, треугольные. производятся из вторичного сырья, например старой пленки. у нас такие делают на станках. но есть и заводские, производство находится в Туле.
konfidor, а на каких станках, это кустарный способ или какая то производственная линия и в чем у них различие от одноразовых стаканчиков.
кустарное производство. а отличие в том что они мягкие, гибкие и многоразовые, на дне отверстие с 5 рублевую монету, поэтому одобно извлекать. два года назад они стоили 1, 50 рубля за штуку.
А где в Ростове такие продаются, Я искала и не нашла,пришлось пивные по 85 коп. покупать.
В районе рынка Алмаз. Вообщем Алмаз, Класик. Выше Класика есть оптовый рынок Атлант. Там в конце рынка магазин склад.Продается пленка, агроспам и т.д. И там как раз такие стаканы для рассады. Но он работает только по понедельникам с ночи и до часу дня.
Здравствуйте форумчане скажите как вы досвечиваете рассаду, лампы включаете с 7 часов утра до 8 часов вечера или все таки с 5часов вечера и до 8 ,освещать с утра до вечера как то дороговато.и почему при освещении рассады получается урожайность больше и раньше.
на 400 Вт
Купили ,завтра, да будет свет
ДНАЗ 400– Натриевые зеркальные лампы высокого давления
http://www.elgamma.ru/index.php?categoryID=288
Поздравляю!!!!! Я тоже радовалась когда купила!
точно!!! радости не было предела...
совершенно верно
полностью соглассна...
вот здесь я выкладывала фотки своей лампы https://fermer.ru/forum/raznoe/110152?page=1#comment-337925
использую лампы Рефлакс 400 второй год. урожай на 10 дней раньше получаю чем без них.
Наташа
konfidor- это на фото они светят белым светом или на самом деле?
светят желтым светом, солнечный спектр.
Спасибо, теперь понятно, а горшочки( там видно у Вас) сами делаете или покупаете готовый рукав.
это не рукав, это пластиковые стаканы для рассады объемом 0,5 литра.
О и правда это у меня наверное в глазах от посадки
Пивные, одноразовые, да?
нет, специальные для рассады. многоразовые.
А, что, такие такие бывают.
Просветите темных людей.
А не дорого? это я к тому что 0,5 стакан стОит 50коп, вот только форма у них плохая узкая и высокая, а так тоже есть мягкие и служат не один сезон.
нет не дорого, я много чего перепробовал. это оптимальный вариант.
Спасибо за ответы.
А фотку в профиль стакана можно ? И если можно то и с другого бока , ну это уже дурею , не удержался , просто яйца вспомнились
konfidor у Вас лампы Рефлакс 400 Вт на каком расстоянии друг от друга весят, какую площадь примерно освещает одна лампа?
каждая лампа освещает около 17 кв.м расстояние между ними на месте подбтраю, смотрю чтобы было перекрытие света.
Такие стаканы продаются в Ростове. 1.60 за 1 шт.
Спасибо , примерно как пивной . Они у нас 12-20 коп штука . Да станочек бы глянуть, было б здорово иметь его чтоб плёнку дурно не жечь
Присоединяюсь к oksi. Если это реклама, то если можно в личку.
