Освещение и досветка.. Страница 110 из 156
4662 сообщения
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
Natalia01 пишет:
rogozhin пишет:
У нас в городе есть один старый тепличнный комбинат, это к тому что они далеко не новички.
Комбинат поди овощи выращивает на шпалере, а не рассаду. Конечно, высокорослое нерентабельно выращивать под ледами. А речь идёт о маточниках цветов и рассаде...
Выращивают всё
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
tata1975 пишет:
Слова у вас - а у меня профессиональный люксметр и растения которые очень довольны)
фото ГДЕЕЕЕЕЕЕЕЕ?????????????? завёл разговор-давай подтверждение коли мужик. во блин сразу недосмотрел-простите мадам roma в таком случае всё.......................
: ставрополь
16.10.2015 - 23:40
: 4518
geha пишет:
И это все???????? laugh
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
rogozhin пишет:
Ещё наверное зависит от количества маточников и рассады, если много то вложения получаются не малые. Кстати, а требования к освещению у них наверное отличаются ?
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
В итоге купила прожекторы, на которые выше давала ссылку. Теперь буду экспериментировать. В теплице зимой будут маточники и начиная с марта рассада. Если будет интересно, весной напишу, что из этого получилось и как себя чувствовали растюхи. Тапками и помидорами не кидаться, блондинкой не называть.....выкручиваемся как можем.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Вадимыч пишет:
Если да, то как - не поделитесь опытом?
дроссели в промсвете(привозят по предоплате от 1 штуки). днат 600 стоимость точно не помню но где-то 2600 и патрон 60 рублей
дроссели были с изу но без конденсаторов. кондер тоже нужен 60 мкф стоит 400 рублей
тут http://www.nv34.ru/
патрон и крепление делал так
лампа дназ 600 брал за 1890 за штуку. в коробке 15 штук просят брать коробками
так все это собрано
а так светится(сбылась мечта идиота clap )
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6153
и как результаты по прибавке у урожаю?)
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
вчера первый ряд только повесил и включил. blush2 еще 3 ряда вешать
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
ersh пишет:
Одна единственная капелька на лампу- бух не?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Вадимыч пишет:
тут пробовали, оказалось не страшно
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8055
Вадимыч пишет:
ersh пишет:
не .....именно дназ все гуд.отражатель делает свое дело.по верху греется слабо.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6153
Я днатом освещал теплицу во время высадки так был ветер и конденсат на лампу попадал ничего не треснуло, лампочка накаливания живет же как-то на улице.
: Днепр
19.09.2017 - 11:17
: 7
ersh пишет:
Вадимыч пишет:
так все это собрано
ersh вы с лампами не шутите ! они очень даже могут взорваться от капли !а лампы классные будет жаль, не поленитесь и сделайте небольшой козырек с оцинковке,(посмотрите как это выглядит в проф ТК) иначе выбросите деньги на ветер .
Может я ошибаюсь но на мой взгляд ,вы повесили лампы в проходе это зачем ? лампы вешают в шахматном порядке,для огурца минимум нужно 160 ватт на 1м2 ,иначе снова деньги на ветер.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Полив с трубок же по низу идет , не брызгает , а на опрыскивание можно выключить лампы , мне больше интересно , цена огурцов сможет отбить эл-во плюс отопление?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
sergejjj2008 пишет:
Тем более, что над каждой лампой труба, на которую можно прицепить что хочешь. Даже если и не будет необходимости защищать от воды, будет чище, не будет грязных потёков на лампе.
: Днепр
19.09.2017 - 11:17
: 7
Не в поливе дело ,дело в конденсате который будет скапливаться и капать с крыши ,может у них установленные верхний контуры отопления ,и рециркуляция воздуха ,я это не знаю но предостеречь себя нужно от капель конденсата.цену огурцов вернуть отбить сможет ,если всё правильно сделает .днаты дадут тепло + отопление и все будет нормально
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Не, на - 30 , днатов на тепло не хватит , даже если все утеплено и под грунтом горит навоз
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Может кому будет интересно как сделать светодиодный светильник 50 Вт из гамна, палок и пылесосных шлангов, за 5$. СОВ сборка с встроенным драйвером с питанием 220В - 3$, радиатор с кулером от прцессора 478 (с барахолки) - 1$, плюс расходники (тонкая оцинковка 0,3мм, термопаста, термоклей). Общий блок питания 12В для кулеров, мощность одного кулера 2 Вт. Оцинковка приклеена клеем и можно её оклеить алюминевой фольгой или зеркальным ORAСALом.
Делаю себе пока 10 шт, зимой на рассаде испытаю, если руки дойдут, фотоотчет выложу, постараюсь сравнить с ДНАТ. Про спектр ни чего не скажу, не проверял, остаётся верить продавцу.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
lubitel72 пишет:
Общую мощность замеряли? У нас поменяли уличное освещение и поставили диодные светильники 50вт. и горят они очень очень ярко, по сравнению с тем что было. Если и у вас 50ват. тогда должно быть очень много света и при такой цене это вообще ,лафа.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Mawoda пишет:
Мощность по потреблению близка к заявленной, другое дело какой там КПД у матрицы, греется она не по детски, если не включить кулер, то больше 100 С с радиатором.
Viconte
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
lubitel72 пишет:
А так как сделали вы, с кулером, хватает охлаждения?
Viconte
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Mawoda пишет:
Да, при колебаниях напряжения 210-230 В, температура плавает от 35 до 45 С (при Твоздуха 23С), но матрица все равно погорячее.
Viconte пишет:
Я к своим еще "королевский синий" (Royal Blue) взял, по одному на пять, на всякий случай...
Тоже об этом думал, только таких же сборок синих не встречал, или у Вас драйвер отдельно?
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Там синие вроде с драйвером уже?Или не так поняла?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
sergejjj2008 пишет:
свет проникает вглубь даже к нижним листьям
sergejjj2008 пишет:
Вы уверены? и 150 не будут работать вообще? что значит деньги на ветер?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
Да уж будьте добры )))) А то я собрался дназы покупать. Может подожду ? scratch_one-s_head
Цена уж сильно привлекательна )))
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Viconte пишет:
.тут
Спасибо за ссылку.
jell пишет:
Да. Ссылка просто была добавлена после моего поста.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Viconte пишет:
на всякий случай..тут
блин были бы еще красно-синие такие чтоб с питанием не мудрить good
я выписал как-то 100 ватние белые попробовать, так ниче и не придумал с них. если досветку буду с них мастырить сделаю на водяном охлаждении
: Днепр
19.09.2017 - 11:17
: 7
ersh пишет:
sergejjj2008 пишет:
sergejjj2008 пишет:
Я специализируюсь на выращивании зелени, малообъёмка (гидропоника) ,в огурцах и помидорах не специалист ,есть уже давно отработанные нормы досветки,гибриды ,как и расположение ламп , для того что бы у вас всё сработало и принесло прибыль ,вам нужно собрать все до кучи , температура,влажность,гибрид,цена и от сюда вырисуется, хватит - ли вам 150 ватт или нет , ниже привожу вам пример высказывания гл.агронома одного из ТК
По поводу количество часов досветки. Огурцы - Максимально возможно светить 20 часов в судки, так как 4 часа темного времени необходима для процесса - Дыхания. На практике по 20 часов светят только когда низкая естественная освещенность, т.е. в зимние месяцы. В зависимости от времени года приход солнечной радиации в среднем составляет от 180 Дж/см2/судки до 2000 Дж/см2/судки. Исходя из данных прихода солнечной радиации свесят определенное количество часов или вообще не светят, так как солнца хватает. Для образование 1 кг огурца необходимо 3 200 Дж. Так как сборы выдуться через день, нам необходимо солнечной радиации 1600 Дж на см2 в сутки. Если естественный приход радиации 1600 Дж/на см2 в сутки, то при всех других идеальных условиях, мы можем собирать по 1 кг огурца с 1 м2 через день. И следовательно досветка при такой освещенности не нужна. Если приход солнечной радиации существенно меньше, то досвечивать нужно, догоняя до 1600 Дж/на см2 в сутки. В современных тепличных комбинатах есть датчики прихода солнечной радиации, посмотрев показатели которых мы можем понять сколько Дж нам не хватает, хотя кто работает уже знает, какое количество радиации приходит по месяцам в его регионе.
А как рассчитать приход радиации от досветки приведу пример. Допустим месяц февраль, приход солнечной радиации 300 Дж/на см2 в сутки. Нам не хватает 1300 Дж. У нас в теплице площадью 1 Га 3000 ламп по 600 ват. Т.е. 180 ват на 1 м2.
Приведу вам формулу
Нам не хватает 1300 дж.
1300 Дж которых вам не хватает * на 1000 и делим вашу интенсивность освящения, в нашем случаи 180 Ватт, умноженное на коэффициент 6. Равняется 1203 минуты или 20 часов.
1300 *1000/180*6 = 1203 минуты – 20 часов. То есть при приходе солнечной радиации 300 Дж/на см2 в сутки, при досветке в 180 ватт нужно светить 20 часов в сутки, т.е. максимально возможный период.
С Томатами, тот же принцип, только максимально возможный период досвечивания 18 часов.
Я автору темы принцип просто объяснить хотел :) Мы светили четыре с половиной месяца по 20 часов с октября по февраль, при 180 Вт/м2, а те у кого менее ватт, больше времени 20 часов светить будут.
Подсчеты средние в 3 световой зоне в Дж/см2/судки.
Январь - 190
Февраль - 310
Март - 920
Апрель - 1050
Май - 1510
Июнь - 1960
Июнь - 1990
Август - 1540
Сентябрь - 840
Октябрь - 390
Ноябрь - 200
Декабрь -130
