Освещение и досветка.. Страница 106 из 156
4662 сообщения
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Если коротко,я не занимаюсь теплицами,мои дядя с теткой с конца 80х выращивают в теплице зелень,цветы и рассаду ,очень прибыльно (дальний восток) .Секрет прибыли простой-бесплатные дрова на отопление и счетчик в обратную сторону.
Иногда они просят меня перевести с английского разные учебники и статьи по теплицам.Из последнего ,переводил инфу по LED лампам ,которые копируют солнечный спектр.Якобы потребляют в 4 раза меньше энергии чем все остальные и ускоряют рост и созревание.
Здесь нет рекламы,т.к продукт не торгуется в СНГ.
https://www.treehugger.com/clean-technology/leds-greenhouses-deliver-sam...
https://californialightworks.com/
: Ленинградская область
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Ребята, здравствуйте!! Прошу Профи помочь определиться с лампами. Боюсь упустить какой-нибудь важный момент.
Условия таковы, что нужно будет занести в дом маточные растения цветов(а потом там будет +рассада) в помещение 3*4м, высота потолка 200 см.
2,5*2,5=6-7 м кв blush2 это максимум площади, которую надо будет освещать в самом конце зимы-начале весны, а изначально (первый месяц) это 3 м.кв, причем не всему нужно большое количество света.
Нашла магазинчик в котором можно заказать ДНАЗ в нашем городе. вот что есть под заказ
ДНАЗ 400Вт Е40 ДНаЗ супер/Reflux S 400 (Рефлакс) (2080)
ДНАЗ 250Вт ЕX40/60 (250-2) (Рефлакс) (1288)
ДНАЗ 250Вт PGX22/40 (250-2м/G) (Рефлакс) (1288)
ДНАЗ 250Вт Е40 (250-2М) (Рефлакс) (1288)
и еще есть 350, 150,100, 70 дназ.
Написано, что 400 дназ освещает 4 м кв, а 250- 2,5 м кв, но не написано с какой высоты. По идее я должна купить 400, возможно ее мне и хватит? НО... растения будут на расстоянии 100 см от лампы, это не страшно?? Не сгорят макушки?
А если на стенах вокруг будут расположены растения? Или мне достаточно 25, а ближе к весне еще всех своих ламп-старушек прицепить(дневного света и светодиодная лампа). Выращивала рассаду и с этими лампами и как бы особенно не жалуюсь, все росло неплохо. Но теперь уже и объем растений побольше.
Естественно мне нужно экономить и экономить на всем и на лампе и на самом светильнике, досветка только вечером- ночью с 19-00 до 7-00.
И еще оч важный для меня вопрос, эти лампы дают тепло, насколько существенно это будет в таком помещении от 250 и 400??
В домашних условиях светильник с каким ПРА лучше? С электронным или электромагнитным? Вес то большой... И насколько это безопасно??
Пожалуйста, если кто-то найдет минутку, напишите рекомендации и советы здесь или в личке,как вам удобнее.
спасибо большое!!!
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
у меня на помидорах работала ДНАЗ-250 на 1 кв/м -с высоты 1.5м подымала Т земли на 5-7 градусов.400-тую нада не ниже1.7м.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
geha пишет:
Спасибо большое!! даже температуру земли? Это в теплице или в рассадном варианте- в горшочках? Значит 400 мне не разместить безопасно для растений.
Подскажите, пожалуйста, а какую площадь реально освещала 250 с высоты 150 см? Думаю не менее 3,5 м кв... ведь не меньше же на самом краю этой площади будет люм, чем от лампы дневного света на расстоянии 20 см от макушек? т.е. я имею ввиду, что в середину- под самую лампу поставить то, что любит свет, допустим помидоры и тп. а по краю те же фуксии?.
Боюсь, что 400-ая не подойдет еще и потому, что часть растений будет еще ближе к лампе- они сами высокие или будут подвешены на стене. т.е. снова, получатся ближе к лампе...
15.07.2010 - 15:57
: 300
geha пишет:
Точна-точна? У меня 400-е ДНАЗы висят в 90-100 см. от стеллажа. То ись, если учитывать высоту кассеты + высоту растения (рассада), то там до макушек остается в пополам. Палёных листьев не было. Но! У меня постоянно работает вент.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Александр_Р пишет:
geha пишет:
Александр, спасибо! Но вот вентилятор там я точно не буду ставить, ну, может на час-два включать, чтобы воздух не застаивался совсем...
А какую площадь тогда 400-ая покрывает, ведь на таком расстоянии еще меньше охватит?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Александр_Р пишет:
У меня две на 1.3м висят. Светят где то 1.6 на 3 метра помид-огур. Температура да, нужно дуть.
По краям ещё по кассете цветов ставлю.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр_Р пишет:
А у меня Днаты 250 около 60 см от макушек и нормально без вентилятора.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
муравъед пишет:
Александр_Р пишет:
Спасибо!!
Т.е. прямоугольник 1.60*3.00 =4,8 м кв, и плюс кассетка по всем краям? и две 400... многовато для меня и дороговато... получается, да еще дуть- ночью будет трындеть над головой(это на мансарде все счастье планирую установить).
lubitel72 пишет:
Александр_Р пишет:
Спасибо!!
А какую реально площадь освещает?
И ДНАТы поменьше же освещают, чем ДНАЗы?
И про безопасность дома, ребята, объясните хоть и крашеной... но блондинке blush2 , стоит ли рисковать и все это дело организовывать в деревянном доме на мансарде? Я ночью обычно свечу для экономии, ну и все-таки есть шанс(это так хочется верить) успеть все выключить и убрать, мало ли... еще ставлю метеостанцию туда, вот с сигналом еще одну хочу купить, на изменение температуры.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Мар70 пишет:
ДНАТы
Точно. У меня они.
Каркас делать из негорючих материалов. Хотя у меня на сосновом брусе висят. Если проводка в порядке то проблем не будет. Если нет, кинуть от счётчика напрямую нормальный провод. И автомат.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Мар70 пишет:
От качества рефлектора зависит, а так да меньше, потому что трудно организовать рефлектор близкий по качеству в ДНАЗах.
По безопасности, если всё организовано по уму с требуемыми характеристиками комплектующих и исполнении светильников, то не опаснее чем другие электрические устройства.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Ребята, спасибо!!
Спасибо! Про автомат учту!
А по площади,какую площадь ДНАТы250 освещают у Вас?
Вот еще вопрос, обычно свои лампы подвешиваю на подвесы для подвесных потолков и потом регулирую высоту, но там лампы весят совсем ничего. Стоит ли менять высоту подвеса лампы (и как?? они же тяжелые) или безопаснее поднимать-опускать стеллажи?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Мар70 пишет:
У меня стелажи шириной 120см (2 кассеты). Лампы ДНАТ250 висят в один ряд с интервалом около 80-100см, на высоте около 60-80 см. Для досветки весной для помидор нормально, для ваших условий не знаю, достаточно или перебор.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
[quote=lubitel72;1078008382]
т.е. 120*100 см на высоте 80-100 см одна лампа ДНАТ 250.
Спасибо! и за терпение тоже thank_you
15.07.2010 - 15:57
: 300
Мар70 пишет:
они же тяжелые
Лампа с патроном не очень много весит. ПРА у меня на земле стоит под стеллажами. Под ДНАЗ у меня растения меньше тянутся нежели под ДНАТ. Может ДНАТ какой нить у меня не правильный, не знаю, просто обычный Филипок на 400вт. ДНАЗ у меня есть и Лисма и Рефлакс. На следующий год все ДНАТы поменяю на ДНАЗы, будем считать это моим заблуждением. )))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
И я на ДНАЗ,но хочу фито,но вот цена на них от 1500 руб.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Мар70 пишет:
реально освещяет пол футбольного поля а эфективно освещает 1 кв м .у меня 250 ДНАзсветила на 5 кассет томата стенки ящика(1,2*1,2*1.7высоты)обклеены фольгой были. С ДНАТАми надо знать маркировку они идут разные для растений и освещения поэтому лучше ДНАз они все для растений у меня был рефлакс.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Благодарю всех!! thank_you
Если кто-то еще что-то полезное напишет - roma
15.09.2010 - 21:17
: 5758
У меня пока 2 штуки Днат 400 Master Agro бельгийские. Когда разгораются, то сначала много красного спектра,а потом появляется синий. Лупят конечно классно! Но надо ещё купить пару штук, тогда мне на сеянцы хватит.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
andostapenko пишет:
Расскажите, пожалуйста, на какой площади их используете и на какой высоте.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Мар70;
И температурный режим очень важно соблюдать, а и иначе даже под дназами будет тянуться, также сроки, расстановка, влажность грунта и воздуха...
15.09.2010 - 21:17
: 5758
в феврале чтобы не топить теплицу сею помидоры в кассеты в доме(есть свободная комната 2х4) Через месяц выношу в теплицу для перевалки. 2 года уже так сеял,получалось более-менее нормально. Высота на рассадой чуть больше метра. Пра стоит на полу.Тяжелые зараза. laugh Сейчас уже буду договариваться со знакомым с белгородских теплиц-может оттуда что то получится замутить. blush2
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Мар70 пишет:
что-то полезное
Реле времени, чтобы загоралось и выключалось когда надо, вентилятор можно тоже через него. smile3
Не забывать о влажности, если автомат в теплице то в коробке в которой вход и выход проводов делается только снизу, чтобы влага по ним не затекала внутрь.Старые провода с потрескавшейся изоляцией лучше сразу выбрасывать, капля воды, дотронулся, получил, не шутки.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Спасибо еще раз всем. Значит мне нужно как-то изощриться, чтобы и удешевить процесс чтобы получить результат лучше, чем от обычных ламп дневного света + светодиодная лампа.
размер помещения не изменится, высота тоже... максимум, что смогу себе позволить это 2,5*2,5 мкв . 400-е не позволит высота над растениями... у меня будут еще цветы на стенах- чтобы максимально использовать помещение, а до них от ламп будет еще ближе.
Размышляю над двумя ДНАЗ 250Вт Рефлакс только не определилась между цоколями и модификациями, надо же светильники подобрать. Но светильники стоят... wacko2 Получается многовато... вот приблизительно по одному магазину...2 лампы по 1383=2766 и 2 светильника если с электронными ПРА то 2*5990=11980, если с электромагнитными то 2*4052=8104, получится около 15000...
В теплице однозначно не буду использовать, соседи шум поднимут, так как будет светиться все садоводство- из Питера видать будет clap Ночью в морозы с конца марта греем инфракрасными газовыми печками, маленькими- не промышленные же объемы... но ночью они немножко светятся , стараемся прикрыть с улицы, но все не закроешь. Платим, когда электричество используем, исключительно честно- по счетчику, но ведь сомнения-то у людей всегда есть, раз я не могу , а она может... значит что-то тут не так...
А кто какое пра использует? что лучше подойдет?
15.07.2010 - 15:57
: 300
Мар70 пишет:
Чёта какие то у Вас ПРА больно дорогие. У меня такие стоят ТЫЦ работают нормально. И чтобы ИЗУ был импортный обязательно, отечественные работают плохо. Если лампа потухла (перепад напряжения), то с отечественным ИЗУ не загорится, а импортный поджигает без проблем.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Александр_Р пишет:
По идее совсем не должны, может к теплу, лампу повыше надо?
15.07.2010 - 15:57
: 300
Светлый пишет:
Тесновато им. Надо расставлять, а не куда. В принципе, не критично. Ретарданты не требуются и то ладно.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Мар70 пишет:
Если это маточники. То им вообще светить не надо. Они же комнатные. Ей для обильного цветения вообще зимой надо делать время покоя. Должна сбросить листья и заново наростить.
Я храню в старом доме без досветки при температуре +1. Самое сложное при такой температуре это не перелить.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Блин. Последняя страница темы дала больше инфы чем вся тема в куче.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
hroman пишет:
Доброго дня всем!!
Это потому, что крашеная блондинка такая приставучая)))
Ребята, искреннее спасибо всем за терпение!! Вчера вырубили свет и не смогла еще вопросики задать по ходу..
А сегодня с утра- выходной, работа в тепличках))
и вот снова...
Александр_Р пишет:
Мар70 пишет:
Я может чего-то не понимаю, НО лампы то тоже нужны... цены смотрю в том магазине, который реально их продает на территории СПб- это Рефлакс(не сочтите за рекламу- дороговато там и даже очень, ну мне так кажется...) , на территории нашего города есть филиал Минимакс(тоже- не реклама!!! там под заказ и цены вообще не написаны!!) я не умею "тыц" вставлять, чтобы не писать название магазина.
Поскольку будем устанавливать в доме, и дом деревянный, и строили мы его с мужем вдвоем, и все бревнышки своими ручками помогала ему поднимать, и никто больше ни на капельку , ни на минуточку, ни на сантиметр не помогал... как бы жутко страшно скрутить какого -нибудь "паука" и все сжечь...
Может зря паникую... просто не понимаю, может от этого, извините.
Так вот, поэтому рассматриваю светильники, а там они стоят ого-го!! Но вместе с пра, вот пра разные.
про пра отечественные...
на сколько я помню , еть у нас пра с дрл(муж, когда зимой строит включает освещение почти на весь "колхоз"-садоводство... так вроде никогда проблем не было. Но использовать старое без присмотра боюсь.
