Я как купил уж лет 4-5 так ничего не менял. Ничего не сгорело. И кондеров нет. Сейчас дназ горит сутками по той же схеме без кондера. Изу на двух контактах
Короче разобрался. Пошел в магаз. Девченки там о емкости не слышали. Но им сказали смотреть на цифру, на кондере. Сколько мощностью лампа. Сколько и на кондере должно быть
Короче тупанул я...
Получается на 250 нужен кондер 45мкф. А на 450 нужен 32мкф.
А как же емкость. На 450м там всего 32. Или того хватит.
Посмотрел фотки комплекта что работает уже давно. Там 32мкф.
Всё мозг стал. Дайте кто нибуть сылку какой надо. А то тут еще в магазе сказали. Что мне ещё повезло что кондер не взорвался.
Фотка из старого комплекта. Там всё в металической коробке. Раскрутил посмотрел. Думаю что я сам не соберу
На Ютубе посмотрите , там куча доступного видео по днатам
Немного заблудился в трех соснах. Спокойно, без паники.
Я так понял, лампы все 250 Вт? Тогда рекомендуемая емккость -35 мкФ, если в пределах 10% +-, тоже пойдет, так что 32 мкФ- нормально. Напряжение конденсатора- это максимальное при котором он будет жить. Для надежности- чем больше, тем лучше, но минимум 400 В. Будет 450 или 600 В еще лучше.
П.С.(Чтоб не смущал заводской светильник) В заводском светильнике стоит импортный конденсатор с параметром Voc=280В, это тоже допустимое напряжение, но по постоянной составляющей, что около 400В по нашей маркировке(амплитудное).
Ну и...
Сначала у всех без кондеров
Ну если деньги есть на лишние реактивные токи через счетчик, от которых одна польза - обогрев улицы, то почему бы и нет.
Есть ли у кого нибудь опыт выращивания рассады томатов без естественного освещения лампами ДРИ250/4К, ДРИ400/4К или ДРИЗ250-400/4К? 4К=4500К
ДРИЗ250/4К
Доброго времени суток.вот в этом году решил досвечивать рассаду.Краснодар.досветка с марта по апрель под поликарбонатом.40 м.кв.3500 рассады огурца.выбираю между диодным и дназами.дназы 4х400вт,диодный 4х80вт.ломаю голову.что кто посоветует?
В прошлом году не светил и впринципе рассада была живая,но тянулась.
у меня такие светят,и нормально их можно прямо над рассадой вешать после всходов,у них есть по 18 и по 15 светодиодов,у первых световой поток в два раза выше,а дназы в этом году даже не вытаскивал
Если верить показаниям спектрофотометра у них на сайте, то светильник очень хороший.
Они первые, кто опустил цену хорошего светильника до 65р за вт других пока не видел
Но помните, что 4 светильника светодиодных на 80вт не заменят Днат 4шт на 400вт
Пока можно считать, что светодиодные светильники лучше Днат в 2раза, а это значит, что чтобы заменить 4 шт Днат надо 10 светильников по 80вт или 4 шт по 200вт
Радиатор у этого светильника 40гр на 1вт показатель в принципе не плохой
Если светодиоды там стоят 3х ватные, то они работают на пределе, но скорей всего это светодиоды на 5вт и нагружены на 50%
И немного для информации
В этом светильнике стоят светодиоды полноспектральные нового поколения и у них упор идет на красную и дальнюю красную часть спектра
Дальнего красного там даже больше чем синего, что может вызвать у растений понимание затенения и рассада будет вытягиваться.
да нормальная рассада под ними получилась ,у них с разным спектром леды ,для рассады с более синим ,но че то они мне не понравились ,слишком коренастые ,поменял на другой светильник с преобладанием красного,,еще дали на пробу с матрицей светодиодной без драйвера ,светит также http://rdm-gk.ru/p84231944-fitoprozhektor-rdm-p40.html рассаду помидор сеял в ноябре ,уже высадил и доволен,досвечивал по 16 часов,единственный минус ,очень не любят скачков напряжения в сети пришлось ставить бесперебойник с пк http://www.dns-shop.ru/product/bbeee6f1cabe3120/ibp-powercom-raptor-rpt-...,ресанта не справлялась
подскажите пожалуйста.на 1 м2 горит одна флора и 2 светодиода по 10 w вижу что что-то не так как должно бить.семедоли кончи желтеют и скручиваються .что добавить что сделать?
На фото явно видно, что именно 660-680 листу понравился больше всего, а зеленая зона практически осталось
А ведь Днат светит в основном в зеленой зоне.
А синюю зону лист вообще поглотил
А у Днат синего практически и нет.
Это все картинки и графики. Берем по 10 растений томата и выращиваем под разными лампами от всходов до плодоношении, повторяем 5раз. Тогда будет все понятно чего и как. А так это все доводы.
Всем привет
Я через неделю заканчиваю сбор урожая с 0,75м2 посадки томата. Урожай конечно не большой, но вкусный.
Напоминаю мои томаты кроме света светодиодов больше ничего не видели.
Я конечно в электрике ничего не понимаю, но у меня изу имеет два выхода. А на кондере на этом фото не могу увидеть ёмкость
ИЗУ с двумя выходами прошлый век, а кондёр 32мкф
Почему?
Отказываються все от них
Якобы высокое напряжение в момент запуска, помимо лампы, подается также на дроссель, а это нередко приводит к его выходу из строя
Короче тупанул я...
Неси обратно, надо минимум 400 В. Предыдущий был правильный.
Что за бред. 250 и 450в для конденсатора это его максимальное рабочее напряжение. Чем больше тем лучше ,тем дольше прослужит.
Спасибо. Теперь дошло
Если будет возможность купить импортный, то будет надежней.
А у меня без кандеров только ИЗУ.дросель и ДНаТ
Ну и...
ДРИЗ250/4К
Диодные такие.дназы как дназы
1 днат 400 поставь
люмка чтоли
у меня была 1-на ДНАЗ 250 на 1,2кв м 5 кассет(1,2м высота)-все нормально
ну вдрг расширится а лампа с запасом
Всем привет
