Освещение и досветка.. Страница 101 из 156
4662 сообщения
: Ленинградская область
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Девушки и юноши, здравствуйте!
Читала тему, но в голове пусто blush2 и важен экономический момент)), возможность использования приборов освещения потом (вне сезона)...
подскажите, пожалуйста, подойдут ли вот такие светильники https://www.ulmart.ru/goods/3861659 для досветки рассады и вегетативных растений?
Условия: панели могу закрепить на потолке, или на подвесной доске(возможность менять высоту), площадь освещения небольшая около 2*2 метра. Реально ли нормально досвечивать такими лампами? На какой высоте их надо держать над растениями? На каком расстоянии их расположить, если учитывать, что форма освещаемого приближена к квадрату 2*2?
Если указанные лампы полный бред, что можете подсказать для указанных условий ... желательно демократичная цена.
Спасибо за ответ, не ругайте меня сильно dread
15.09.2010 - 21:17
: 5758
Мар70 пишет:
лампы полный бред
световой поток 3000 люм, я думаю что этого для рассады очень мало.
Если взять Дназ 250 на такую площадь, то там примерно 25000 люменов.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Сама лампа хорошая. Но для освещения комнат и офисов
Если Вы хотите досвечивать рассаду, то Вам нужно эту лампу подвесить над рассадой на расстоянии 20см от листа
Если на лампе написано 3000люм. то это не значит что она даст Вам 3000люм. с потолка подвеса
Ориентировочно столько люкс она даст с 30см
4000К это хорошая температура для рассады, но можно и побольше 5000-6500К
Для рассады необходимо обеспечить световой поток в 10000люкс
Замеряйте сколько у вас от солнца падает энергии и недостающее досвечивайте.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Для ориентира я уже писал в своей теме, но напишу и здесь.
Замер производил в Московской области (облачно)
Замер солнца 15.01.2017г (датчик в горизонтальном положении)
8.00 - 140люкс
9,00 - 1150люкс
10.00 - 5600люкс
11.00 - 12000люкс
12.00 - 11800люкс
13.00 - 14400люкс
14.00 - 12900люкс
15.00 - 8200люкс
16.00 - 2670люкс
17.00 - 85люкс
16.01.2017г
Выглянуло солнышко, и решил сделать замер
11.00 - 14300люкс (Датчик в горизонтальном положении)
11.00 - 34800люкс (Датчик направлен на солнце)
10000люкс рассада должна получать в течении 16 часов вот и смотрите по моим замерам, когда и во сколько надо включать досветку.
Стекло пропускает 90% (каждое стекло) света. Поликарбонат около 60-65%
Для примера в 16.00 от солнца прилетело 2670люкс если у вас теплица из поликарбоната, то минус 40% получаем 1602 люкс значит недостающие 8400люкс надо досветить.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
И чтоб было до конца понятно, а то многие думают, что на Днат написано, значит столько и дает.
Приведу пример
Днат 250 на расстоянии 100см дает 4500люкс, чтобы рассада получала необходимою энергию Днат 250 надо вешать на расстоянии от листа 70см ( зона засвета ориентировочно 200см)
Днат 600 на расстоянии 100см дает 24300люкс это соответственно много и чтобы получить необходимую мощность света Днат 600 надо вешать от листа на расстоянии 140см. ( зона засветки ориентировочно 350см)
Данные не мои, так как Днат не использую и мною не проверены, но думаю правильные.
Если что интересует по освещению обращайтесь постараюсь ответить в силу своих знаний.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
stay пишет:
Это квадрат 200 см на 200см или 2 кв.м ?
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Это диаметр, но можно и засчитать как квадрат (4м2)
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Но учтите что 10000люкс это центр и чем дальше к раю, тем меньше люкс.
Чтобы получить одинаковый световой поток на большой площади должен быть пересекающийся свет от соседней лампы
Проще говоря, ориентируйтесь на 250вт м2. Для ламп Днат.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Возвращаясь к вопросу по светодиодным панелям армстронг который был задан чуть выше можно сказать так
Вы покупаете 4шт и вешаете их на 20см от растений
Получаете мощность потребления 144вт на 1м2 за 6900р
В принципе не плохой вариант (если вам некуда девать тепло от Днат) для досветки растений, но есть одно, но тогда вы полностью перекроете поступление естественного света.
Но я думаю, что он уже будет не нужен растения и так будут себя хорошо чувствовать.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
stay пишет:
покупаете 8 штук(4 комплекта) или 4 шт(2 комплекта)?
Я очень признательна Вам, потому, что еще не дочитав Ваши посты до конца- все поняла, до этого как-то расчеты больших площадей приводили меня в замешательство. scratch_one-s_head
Я любитель, теплицы не оч большие и там я ничего не досвечиваю. Высаживаю в конце марта- начале апреля в теплицу, грею ее. В Ленинградской области в это время уже достаточно освещения, чуток бывает тянется рассада(в том случае, если заморозки побольше и приходится накидывать на дуги полотно).
А вот в период рассадный (с начала января по конец марта) досвечиваю дома. Проживаем в садоводстве, на обычный тариф еще идет накрутка на потери, на то, на другое... у нас счетчик 2-тарифный. Я досвечиваю исключительно ночью blush2 , т.е. днем- растения спят, ночью просыпаются(с 18 , 19 часов до 7-30 утра) .Стеллажик укрыт алюфомом, отражающей стороной внутрь. Поскольку плачУ по счетчику, и предпочитаю, чтобы лишний раз проверили, а не говорили, что "мимо кручу", нужно демократичное по цене приобретения и максимально демократичное по использованию освещение.
Сейчас использую лампы дневного света и светодиодную, всегда все вырастает... но объемы и запросы тоже растут, вырисовывается в доме помещение, в котором можно посередине устанавливать временные стеллажи и т.д.
Буду признательна за любые разумные предложения, и думаю, что не только я. Думаю, что в первый месяц такая лампа(250 вт) многовато будет, а вот в конце марта ...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
stay пишет:
Это да, источников света должно быть несколько. Если включаю один днат в комнате в углу и ставлю туда растения они растут хуже чем когда светит 4 лампы.
По поводу чем дальше тем меньше света, это не совсем так, если у вас стены тупо побелены то отражают они нормально + отражатель на светильнике и мы получаем что свет по площади пола размещен равномерно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Закачайте люксомер на свой телефон и измерьте , вы будете неприятно удивлены )
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
urri пишет:
Чет почитал я тесты разных программ люксометра, вывод получился ни одна из них не годится для замеров, точность измерений "плюс минус пол потолок" laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
АВалерьевич пишет:
Согласен. Но динамику видно. Я замерял солнечную активность и ламп. На расстоянии в один см. от лампы еще что то близкое к солнечной активности есть, а немного убираешь и показатели резко уходят вниз )
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Какая разница, сколько тыс. люкс, главное чтобы росло так как надо, а если растёт нормально мне без разницы сколько 5 тыс. люкс или 10 тыс. Понятно что чем больше тем лучше растюхе и проще овощеводу, но хочется при минимуме получить максимум, до определённого момента это удаётся. Кроме света есть ещё температура, влажность и т. д.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Константинович 1971 пишет:
Лично для меня принципиальна разница 5000 или 10000люкс, я за свет плачу по счетчику.
Вот рассада которой ровно 24 дня от всходов, которая была на искусственном освещении, как и у Дениса.
Только у меня под светодиодными, а Денис выращивает под Днат. И мне очень интересно следить за его темой, потому как возможности разместить Днат для эксперимента у меня нет, а здесь вроде бы совпали посадки с разницей в пять дней.
Данная рассада, которая на фото обошлась мне в 90 копеек по свету за штуку.
Я не знаю дорого это или нет, но факт есть факт.
Александр_Р
stay пишет:
Некорректно так считать. А где учет стоимости оборудования? Амортизация или как там. Большое видится на расстоянии.
з.ы. Это было давно, в нулевые, но суть не меняется. Как то один знакомый громко хвалился, что выиграл 200 руб. на автоматах. Но то что он потратил на это 800 руб. он скромно умолчал.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Александр_Р пишет:
stay пишет:
Что именно Вас интересует, и что некорректно.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Лампочки светодиодные я купил в магазине КЭМП по 70р 10шт их разобрал и приклеил к листу жести это 700р
Прожектор светодиодный на 50вт (в реале он потреблял 25вт) в интернет магазине 220в сейчас стоит 1157р
Что еще некорректно?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
stay пишет:
Только у меня плотность посадки больше в раз надцать))). Я постриг их, оставил один лист прошло дня три вроде, а там оп жопа, торфа за листьями не видно. Пятого-шестого придется в тепличку переезжать. Фото в свою темку кинул.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
den13371 пишет:
stay пишет:
Вот здесь согласен.
У Днат по сравнению с моим спектром больше зеленого а именно зеленый имеет большую проникающую способность и с этим я не спорю.
Плотность посадки под Днат можно делать большую.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Денис
Ради интереса не подсчитывали во что Вам обошлось электричество за 24 дня выращивания рассады.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
stay пишет:
Денис
7 дней круглосуточно 1м2, 7 дней 3.5м2 круглосуточно 10 дней по 18 часов 10м2 240вт\м2. итого получаем 42+147+432=621квт. По чем у вас электричество считайте сами. На эту площадь влазит 2100 томатов чтоб можно было ступить полить все. Итого 0.3квта на растение, если бы просто рос томат. А так у меня всякое разное растет.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Сначала у меня были в таких кассетах (фото) потом пересадил в в 9х9 см. а фото где фломастер это я уже их поставил на постоянное место для цветения и плодоношения.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
У мну 8 шт. ДНаТ-600 и не жужу )
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
den13371 пишет:
stay пишет:
Денис
Если учитывать то что были дни круглосуточной досветки и считать ночной тариф то разницы по деньгам практически нет.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
geha пишет:
на сколько кандер у тебя-мне прислали на 20Мф немецкий думаю не мало ли???
У меня готовые комплекты на дназ 250. Там кондер 32мкф.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
stay пишет:
Не ну так красиво жить не запретишь))) Если бы 9х9 стояли я бы листья не отрезал))) Была бы рассадина с 6 листьями уже. Твои толще у тебя синего больше хочу к днатам 50вт\м2 добавить белых 6500 диодов в след сезоне. Чтоб компактнее было.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Вот теперь когда наглядно понятно что разницы в оплате за электроэнергию по отношению к 1шт рассады нет то тот кто еще сомневается чем светить может сделать выводы. Нужно ли покупать дорогие светодиодные светильники или светить Днат.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Если Днат добавить синего светодиодами то это будет совсем хорошо.
