Экскаватор ЭО-2621 на базе ЮМЗ. Не тянет рукоять и не загребает ковш как будто давления нет вообще.. Страница 6 из 6
162 сообщения
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
Получилось?
29.04.2021 - 06:54
Всем привет,вопрос такой,поменял распреды на юмз-6(петушок) ни стрела ни лапы не работают,не может поднять, до этого стояли р-100 квадратные,а пришли р-100 с закруглеными боками,что может быть?
Сергей Филиппов 2 пишет:
Сложно судить,не зная например схему включения распределителей....
23.04.2023 - 09:07
: 19
Доброго времени суток) вот появился вариант приобрести гидрораспределитель импортной породы фото приложу. На эо 2621 b3 как считаете подойдёт, если ли смысл, может кто знает заранее где на него взять джостики, а может кто соображает как его поставить правильно!!
23.04.2023 - 09:07
: 19
Вот ещё
Фото
Cartina пишет:
Вот ещё
Фото
Джойстики и самому не сложно сделать. Поверьте-ничего сложного. На ютубе полно видосов про самодельные джойстики. Причем не хуже торговых за бешеные деньги и совсем не обязателен тросовой привод-прямое управление надежнее и информативнее.
23.04.2023 - 09:07
: 19
Доброго вам времени суток товарищи сельхоз деятели! Вопрос у меня застрял, помоги разобрать. Вот у меня эо 2621 в3 с гидроцилиндрами в место цепи. И попадаються люди у которых такой же с итальянским распределителем 6 сееций говорят всё нормально две операции тянет без доделала . А те у кого 6 секционный болгарин то она тянет и китайские в эту ккчку, ну естествено не переделаные до ума не доведенные. Почему так товарищи поголовно с итальяшками всё норм
23.04.2023 - 09:07
: 19
Здравствуйте форумчане, нужна помощь в подключение на эо 2621 В3 поворотных гидроцилиндров к 6 секционному гидрораспределителю. Два вопроса как их запитать друг с другом и от гидрораспределителя и как лучше оставить это ( фото приложу) или без них???
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 239
Cartina пишет:
А ктонибудь убирал эти перепускные клапана?
Технаь 1980 пишет:
Cartina пишет:
уберите-посмотрите что получится.во время прекращения операции поворота-стрела по инерции сама продолжает путь.и уже поворотные цилиндры выполняют роль плунжерных насосов с инерционным рычагом в несколько местров и весом несколько сот килограмм.в приводе поворота стрелы постоянные гидроудары-они не принесут здоровья ни механической ни гидравлической частям поворота стрелы.
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Cartina пишет:
Я планирую попробовать, задача паралельно снизить скорость потока, что бы стрела двигалась плавнее ( за дроселировать отверстие на штуцерах выходящих из распреда) таким образом снизится скорость выполнения операции ( для Р200 это очень актуально) но при этом усилие будет выше, меня не устраивает что нельзя грунт в бок ковшём сдвинуть, грешу на эти клапана, затягивать пробовал, не сильно помогает
