Здравствуйте.
Подскажите, экс слабовато тянет, с большим трудом копает глину, при подаче стрелы на себя если встречает сопротивление, то "задумывается" на 5 секунд, потом тянет. Чем дольше работаешь, тем выше обороты надо поднимать, иначе перестает тянуть совсем. Насос НШ100 новый чех, распределитель новый импортный.
Ну, если это не масло... (какое оно кстати?) то тогда "чех". Между "чехом" и маслом имеется несовместимость.
Рукоять, после "броска вниз", и будет задумываться, тока конечно не 5 сек, а порядка 1-1.5.
"Бросок" есть у всех, у кого нет подпорника. После него, создается в поршневой полости вакуум, и требуется некоторое время, дабы его заполнить. Но не 5 сек. На стрелу подпорник обычно ставят, на рукоять обычно нет. Соответственно, скоростное опускание на рукояти, это вполне себе обычное дело.
Если на всех операциях "выше обороты надо поднимать, иначе перестает тянуть совсем", это говорит о слабеющей подаче насоса.
распред SN-4/2S-3/5PYTQ18TQ/G-3M3, это двухсекционный?
значит их там как минимум не один... И как это все соединено?
В выходные сделаю фото - выложу.
На перед вместо НШ30 поставил НШ50, в воскресенье выдавило прокладку, вчера прокладку на нижнем фланце, заменил, поставил НШ50 на место, завел - движок работал секунд 10, потом глох, слышно, что клинит где-то, заводил 2 раза, после второго раза понял, что дело в НШ 50, если его включаю, тогда и глохнет двигатель, НШ50 горяченный, скинул обратно, сегодня разберу - посмотрю в чем проблема, он тоже новый, часов 50 отработал. Когда ставил на место масло не заливал, а когда трактор запускал насос был включен, может по этому заклинило? ( Когда прокладку выдавило заглушил трактор практически мгновенно.
Фото не сделал.
Поменял ковш на поуже. Стрела как не давила, так и не давит. Установил НШ 50, Перед заработал, но поднимает только на максималных оборотах, давит слабо, на куне не отжимается. Надо поставить в цепь датчик, посмотреть давление в системе.
по ходу, какая-то х* с маслом, или с забором масла из бака. Ни один насос толком не качает, ни второй... "Совпадение? Не думаю!" (с) Кисель ТВ
А клапан на баке открыт для забора масла?
Это где такой клапан? Там же просто патрубки из бака, не?
Кстати, в гидробаке создается сильное разряжение, на крышку, которая над фильтром, наварена гайка на 32, ключем еле откручиваю, это нормально?
В среду закипел двигатель, после 5 часов работы, сегодня после 30-ти минут работы, раньше ни разу не закипал. Что может быть? Посмотрю натяжение ремня на помпе завтра, там есть регулировка? За зиму почему-то ушел антифриз, весной долил воду, не уходит, но вода была фиговая, из водоема, с глиняной взвесью, может забилась система охлаждения? Или пробка где образовалась воздушная?
В самом металлическом патрубке стоит шпилька с резьбой и контрящая гайка прямо под лесницей.На баке должен стоять сапун в виде грибка,его надо почистить чтоб разрежения в баке не создавалось.
Собственно пришла мысль, что плохо работает гидравлика не сразу, а через некоторое время, вероятно тогда начинает слабеть, когда разряжение создается в баке, насосам сложнее масло вытягивать. http://rucatom.ru/catalog13.html у меня бак чуть другой конструкции, слева щуп, такого сапуна, как на картинке, нет
Сапуна на щупе нет, сам щуп приварен к трубке, в которой насверлено отверстий, как я понимаю для подсоса воздуха, но похоже это не работает.
Гайку под лестницей нашел, как понять, что откручено достаточно?
Нашел в чем была проблема, в НШ100 лопнуло одно из уплотнений и ВМГЗ через привод насоса попало в коробку, оттуда текло на улицу, после снятия НШ 100 через привод вытекло литров 60 ВМГЗ.
Увидел случайно, посадил сына за рычаги поиграть, а сам вокруг экса ходил смотрел.
Е...ть!
Вот те, панимаишьли и "чех"!
А он кстати, правильного вращения?
Братва, ни у кого нет надобности в уплотнителе лобовухи? Нашел место, где по 340р\м можно взять, но продают, от 5 метров... А у нас 4... Либо метр лишний брать и "выкидывать", либо брать, например 8 м. и "напополам". Заказывать планирую в Пскопскую губернию. Можно оттуда направить дальше, попуткой, по направлениям Москва, Питер.
Если я правильно понимаю, то при вращении в не правильную сторону система работать не будет.
Добрый день, форумчане! Стрельнул этот клапан и вырвало обжимку рвд, стоял на подъёме стрелы. Там только сердцевина и стопор стоят? Или пружина должна быть? И как правильно его поставить?
Это скорее всего дросель,можно клапан полностью убрать и стрела будет быстрей опускаться.
Без него она падает и потом цилиндр долго масло набирает.
Можно и так сказать.
Но точнее все же так: и стрела будет падать. В т.ч. при попытке её поднять, будет проваливаться, сотрясая при этом всю установку и разбивая её в хлам.
Если это Р-100, то с вероятностью 99%... Я пока ещё, других ни разу не встречал - обязательно "кивают"! Мож в природе где и существуют сказочные Р-100...
Покопался сегодня и после очередной подтяжки рукояти она отказалась работать дальше. Все органы работают нормально, до этого поворот подтупливал. Правый цилиндр шевелится во втулочных люфтах, а левый ни туда ни сюда. Что может быть? Цилиндр на ремонт или куда ещё сначала посмотреть? Клапан может на распреде? Хотя цилиндры спарены.
Клапан отвечает за опускание. На подъем не должен заметно влиять. Правильно ли подключен?
да правильно , стрела стоит как вкопаная , без фиксации , тогда скорее всего насос дохлый ,
Здравствуйте.
масло ВМГЗ
насос QHD2-100R-R15D25-SSO4SO4-N
Гидрораспределитель SN-4/2S-3/5PYTQ18TQ/G-3M3
"Броска" у меня нет, все работает достаточно плавно, только на поворотах может дергать немного.
Насос новый, часов 30 отработал
Фото не сделал.
Попробую поискать под лестницей клапан.
Для открытия всё должно быть закручено.
Е...ть!
Падание перед подъемом от распределителя зависит.
Приезжай в гости, покажу такой р-100
Добрый вечер. Подскажите кто знает экскаватор эо 2621, при работе ковш не тянет, как будто не хватает мощности?
ну так надо проверить давление которое создает насос и что приходит к цилиндру.
