Проблема с пускачем. Страница 5 из 9
268 сообщений
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
юмезенко пишет:
После запуска дизеля рычаг вернуть в исходное положение. Он просто включает передачу на мотор с пускача, когда мотор завелся, за счет центробежной силы эта передача сама отключается, и рычаг возвращаеш в начальное положение.
Вы наверное про другой рычаг пишите? Про сцепление пускача с дизелем, там мы рычас в верхнем положении оставляем, иначе он еще и мешать будет.
А если рычаг декомпрессора оставить в нижнем положении это не страшно?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
clify пишет:
Рычаг декомпрессора при работе должен находится
в нижнем положении.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Евгений -регион42 пишет:
в нижнем положении.
Спасибо. А то я подумал, вдруг забыл что то!!! А по поводу масла подскажите? Можно пару дней поработать на таком? Просто на универсальном 10, он и 40 часов не проработал! А я без задней мысли купил дизельного 8. Литра два залил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
clify пишет:
в нижнем положении.
Долить можно, смотрите по давлению , если на прогретом
двигателе на малыхоборотах давление неснижается
ниже 0.8атм то работать можно,
ну и работа двигателя в тяжолом режиме нежелательна.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Когда я пишу декомпрессор нажат - это значит что он зажал клапана, так двигатель работать вообще не будет, это положение сделано чтобы пускач проворачивал двигатель, а он не заводился, все клапаны открыты, например для поднятия давления масла перед пуском. При работе рычаг должен находиться в положении когда декомпрессор не давит на клапаны, это легко ощущается руками - нажимает тяжело, отпускается легко. На ЮМЗ вниз нажат, вверх отпущен.
Насчет масла - если не сильно жарко, то можно поработать. Почитайте здесь http://topru.org/4974/xoloda-i-avtomobilnoe-maslo/comment-page-1/, все станет понятнее, а вообще на масле экономить себе дороже.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Гамов Иван пишет:
Наоборот ,в верх нажат , в низ отпущен.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Точно, описАлся.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Ппц... ребят, ну это жесть... Этот пускач точно меня доведет! После полной переборки и после того, как я и карбюратор перебрал. Два дня заводился идеально. Позавчера, я работал, к вечеру началась страшная гроза, я быстренько заглушил, выключил как всегда массу и убежал. Дождь и гроза шли целые сутки. В итоге сегодня попытался завести пускач, а он опять тупо крутит и все! Искра обалденная, бензина как я понимаю тоже хватает! Капал в алкаша. Даже не фыркает. Что могло произойти, может вода куда попала?
По поводу масла, обязательно на днях куплю универсального. Просто в этом тракторе только его и использовали! Кстати, наверное эти масла не очень хорошо мешать! Так как они не смешиваются! Одно выше, другое ниже!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Бывает вода через фильтр попадает в картер. Выверни пробочку, прокрути.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
clify пишет:
(Из поста №114) Закройте краник, выкрутите свечу, выкрутите снизу из
картера пробку и хорошо прокрутите пускач
( то-есть выветрить) , прсле чего завернуть свечу
и пробку в картер , при открытых обоих заслонках
карбюратора капнуть немного берзини через
декомпрассор (пшихалку) на карбюратор шланг не одевать
и попытатся завести,
если заведётся (на секунды) то значит ваш пускач способен заводится.
Возможно вкартере пускача вода.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
blush2 ой, а у меня там нет пробки. Просто отверстие с резьбой! А она получается должна быть пробка то?
Получается шланг снимаю с карбюратора, обе заслонки открыты, в алкаша немного бензина и попробовать завести!? Если заведется, то дальнейшие действия?
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Гамов Иван пишет:
А где на пускаче фильтр? Он воздух разве не из карбюратора берет?
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Мне так никто толком и не объяснил, для чего металлический патрубок с задней стороны пускача! Я думал это выхлопная система! Может быть проблема в том, что я эту трубу снял?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
clify пишет:
Закрываете краник бака, снимаете шланг карбюратора ,
вывроачивете свечу и пробку снизу и хорошо прокручиваете пускач
(прочиживаете , прветриваете) , заворачиваете свечу и пробку
после чего неодевая шланг на карбюратор
заливаете немного через верх и пробуете завести,
если схватил (завелся на секунды) то пробуете завести
подав бензин на карбюратор.
Обращайте внимание на свечу, свеча недолжна быть
чорной в саже , на такой свече пускач никогда нормально работать небудет.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
и пробку
У него пробки нету. В смысле отверстие есть, а пробки нет. Поэтому смесь наверняка обеднённая. Того и плохо заводится.
Поставь пробку.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
clify пишет:
Нет, проблема не в этом.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
clify пишет:
Заморочили тебе голову.
Вобщем первое - поставь пробку.
Если карбюратор исправен, искра есть, зажигание выставлено правильно, компрессия есть, то пускач будет заводиться с пол-оборота.
Последовательность такова- намотал шнурок, открыл кран, подсосал, дёрнул. Я себе ещё делал тросик на воздушную заслонку. Прикрываешь воздух- особенно зимой - заводится с полоборота.
Если не заводится:
1. Проверить искру и "зажигание". Поршень в ВМТ, отверстие на приводе (метелике) магнето вверху. Кстати, магнето неудачно расположено - на него льётся из карбюратора. Рекомендую снять, разобрать, почистить, просушить и отрегулировать зазор в контактах 0,25-0,35мм.
2. Свеча, особенно теперяшние - дерьмо. Я их периодически "прокаливал" - нагревал до красна резьбу, чтобы всё выгорело.
3. Карбюратор.
Открываешь кран - из карба ни чего не должно течь (если не жмёшь на "подсос"), если самопроизвольно течёт - замена ремкомплекта и регулировка карбюратора. Когда жмёшь на подсос - должно хорошо брызгать и течь. Бывает, наоборот - подсосал, завёлся и глохнет - значит не хватает топлива, надо добавить топлива (отогнуть пластинку иголки (клапана) уровня топлива) .
Если не заводится - выкручиваешь свечу. Если сухая - не хватает бензина, если мокрая- хреновая свеча, либо нет искры (заменить свечу), либо "залило".
В этом случае (если "заподсасывал", в смысле "залил"), я открываю декомпрессор (по-вашему алкаш) и дёргаю шнурком, пока не начнёт в него стрелять (воспламеняться в цилиндре), закрываю его и всё - следующим разом обязательно заведётся. При хорошей компрессии, бывает и с открытым заводится.
Помимо трактора у нас была ещё зернодробилка от пускача (ПД-8) и циркулярка от ПД-10. Со временем сделали более мощные с приводом от ВОМ МТЗ-80. Правильно отрегулируешь - работать будет как часы, поверь мне - я знаю о чём говорю. wink
06.06.2012 - 17:16
: 14189
clify пишет:
Гамов Иван пишет:
Фильтр на карбюраторе. Без него бывает что тоже смесь бедная как и без пробки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Андрей КАПМ пишет:
Так уж и заморочили, вы почитайте внимательно что человек пишет
clify пишет:
пускачь заводилря идеально но после дождя заводится перестал,
искра если верить то хорошая, бензина хватает (заливал и через "алкаша")
Какие можно сдепать выводы? И что посоветовать человеку имеещему малый опыт?
Здесь самое главное не "загрузить " главное чтобы человек последовательно , поэтапно
разобрался понял , изучил, и главное - приобрёл опыт.
Ближе к делу....1. после дождя в пускач могла попасть вода 2 . заливал бензин в "алкаша"
двигатель не завёлся , первое что я посоветовал "прочихать"выветрить , после чего
залить немного в "алкаша"и пробывать завести без участия карбюратора.
если пускачь неподаст признаки жизни то причину нужно будет искать в системе зажигания,
если подаст то пробывать заводить с карбюратором..........
этот совет своего рода "тест", совет который пригодится как начинающему так и бывалому.
Вы-же понасоветавали всё и сразу ,"загрузили" чем нужно и ненужно.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
ИМХО, проще один раз потратить пол дня на выяснение и устранение причин, чем каждый раз по полдня заводить. Ну а там кому как удобнее.
Касаемо дождя (хотя как мне кажется причина совсем не в дожде)- вполне возможно в магнето попала вода, больше ей попадать нЕкуда. Однако искра есть. Если в пускач - он и с водой заведётся через пару рывков (конечно если там не стакан воды). На сколько я понял - у него вообще пускач со стартером. Он по-любому должен завестись. В его случае пробки вообще нет, так что если что-то и попало в цилиндр, то либо вылилось, либо прочихалось.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Андрей КАПМ пишет:
Андрей, это для вас, для меня ,для другого человека с опытом -
пол дня, да и не пол дня а значительно меньше.
Человек без опыта по вашим многочисленным советам
за полдня такого понакуралесит потом ещё полдня зазгребать будете.
Вспомнете себя когда впервые у вас появился двухтактный мотор,
лихо-ли у вас было с наладкой? думаю нет.
Андрей КАПМ пишет:
Вода могла попасть череэ неплотно завёрнутую свечу, через недостаточно закрытый декомпрессор
через прокладку под головкой, через карбюратор если он без фвоздухана.
Андрей КАПМ пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Если свеча недостаточно чистая то ей хватит одну две капли воды,
причом вывернув её на ней будет искра а заврдится на ней не будет.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Андрей КАПМ пишет:
Евгений огромное спасибо! Вы точно в точку! Просто после переборки два дня пускач так заводился классно, что не каждая иномарка так заводится! Хотя раньше, без прикормки алкаша, я вообще не мог его завести! И все это время, пробки внизу не было...
Свечу я закручиваю нормально, есть опыт! Все остальное тоже! А вот в карбюратор, вода конечно же могла попасть, причем в неограниченных количествах... Про магнето! Разве могло зажигание само сбиться? Искра то шлепает отличная...
Основную идею я понял! Попробовать завести без карбюратора! Если схватит, то значит опять карбюратор скидывать, а если нет, то прям и не знаю, что делать!
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Ребят, ну в никакую и всё!!!
Погонял без свечи. Взял хорошую свечу, в алкаша 5-7 капель бензина, от карбюратора шланг отсоединил, обе заслонки открытые! И нифига, тупо маслает и всё!!!
Если бы зажигание сбилось, наверное все равно бы хоть разок, хоть слабенько но затарахтел бы?
Да и ведь оно само не могло сбиться? Все проверил, все прикручено!
Просто до грозы так обалденно все работало! А теперь получается та же ситуация, что была до ремонта пускача!
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Андрей КАПМ пишет:
Свеча сухая. Но я ведь в алкаша лью. Должно же хоть раз хотя бы фыркнуть!?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Можно попробовать заменить конденсатор, если он не работает искра будет, но слабая, может и не воспламенять.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
clify пишет:
Искра точно хорошая? как вы проверяете силу искры?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
clify пишет:
искра должна пробивать 1см на открытом воздухе-под давлением в цилиндре 0,6-0,8мм.зажигание может и сбиться без видимых наружных косяков-проверьте момент искрообразования-это не долго и будете уверены в исправности системы зажигания.у свояка цапфа в коленвалу прокручивалась под нагрузкой при запуске.в последствии сваркой прихватил и проблема ушла.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Ну силу искры определяю её мощью. Если щелчком, от уже красиво, а если просто искрит, то уже не то!
А как проверить момент? Отверткой ВМТ найти и посмотреть в магнето попал ли паз?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
clify пишет:
Искра считается хорощей (выше уже налисал ФИН)
если пробивает не менее сантиметра.
Снимите накрнечник с провода, расположите провод
так чтобы конец провода находился на расточнии 1 сантиметр
и крутите пускач , искра должна пробивать,
если непробивает то постепенно уменшая определите растояние
которое может пробить искра.
Момент искрообразования проверяйте так,
выкрутите свечу , открутите на магнето крышку прерывателя
и вращая рукой за маховик по ходу работы двигателя (по часовой)
находите момент когда контакты прерывателя только-только
начинают раскрыватся, далее вставлям отвёртку в отверстие
свечи в головке и продолжаем крутить за маховик
в томже направлении ,если установка момента правильная
то растояние на которое поршень вытолкнет отвертку
до верхней мёртвой точки будет равно 5 - 6 милиметров.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Позвольте вмешаться в ваш разговор. Один старый тракторист шутил - если не уверен в силе искры так засунь провод в жопу и покрути laugh
