Проблема с пускачем. Страница 2 из 9
268 сообщений
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Карбюратор ставишь новый - два раза завёл и он потёк. Переводить всё надо на стартер, с Т-40 проще всего было, а вот мтз дороже.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Сейчас лью в бензин для пускача масло для 2-х тактный двигателей,краник на бензобачке держу закрытым,открываю только когда завожу.Масло отстаивается,опускается вниз когда долго не используют трактор,поэтому при запуске может замасливаться свеча.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Стартер отлично, но и у пускача масса достоинств...много зависит от ......климата!
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Ах оставьте. Что же тогда на грузовики пускачи не ставят. А зимой со стартером погрей на 10 минут подольше и заводи.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дракон пишет:
Привык , завёл , палец на подсос , потихоньку отпускаю сцепление . Даже если и приходится долго гонять , постоянно подкачиваю . Палец убрал - заглох . Но обычно заводится сразу
подсос воздуха через сальники коленвала-проверено не на одном пускаче.даже с ремонта раньше привозили-стоит новый сальник но он завернулся при сборке-и усё,без обогащения пд отказывается работать.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
denwer пишет:
Не грею вообще.
Если редко пользуешь технику- то пускач +
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
FinФИН пишет:
Дракон пишет:
После установки импортного сальника, и устранения осевого люфта- пускач трудится 5 лет)
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Ребят, от руки прокручиваю магнето, о искре не идет и речи! Значит нужно новое магнето?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
clify пишет:
Нужно это посмотреть , контакты , кондёр , может промто кнопка распалась и подкорачивает
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
clify пишет:
Крутить нужно энергично....!
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Так даже малейшой искры нет! Хотя по молодости помню, что крутнув от руки, можно человека сидящего на стуле подбросить! А тут даже малейшей искры нет!
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
clify пишет:
Контакты размыкаются? Почисть...Крутишь по стрелке?колпачок с повода сними,попробуй без него.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Думаю не в этом дело, ведь при открытой крышке искра должна быть на контакте, а там тишина.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Ребят, купил новое магнето, искра отличная, а пускач даже не схватывает. Нашел ВМТ, отпустил назад на 2мм, на магнето поставил размыкание. И тишина!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
clify пишет:
Нужно снять наконечник с провода , конец провода расположить
милиметров десять от корпуса и хорошо крутнуть,
искра считается хорошей если пробивает зазор не мение деряти
милиметров.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Искра есть, бензин есть. Двигатель совсем не заводится. Есть подозрение, что подшипник какой то накрылся, уж больно маховик не красиво шатается.
Ребят, сколько в среднем стоит перебрать пускач? Заменить подшипники и все прокладки!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
clify пишет:
Сальники обязательно,
При разьорке обязательно снять с коленвала шестерню
и вытащить шпонку.
при сборке на ступенчатую часть коленвала одеть
отрезок трубы чтобы не вывернуть сальник
Если поршневая и коленвал нормальные то ремонт будет
недорогим.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
А неисправность карбюратора как выяснить? Может он у меня накрылся!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
clify пишет:
Если бензин не вода и двигателю перепадает сколькото капель ,
если двигатель исправен он подаст признаки жизни.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
clify пишет:
Смыкани пару раз и выкрути свечу-если электроды сухие,значит мало топлива.Залейте немного прямо в цилиндр,крутани-вспышки должны появиться !
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ромаnыч пишет:
clify пишет:
Попшикай быстрый старт прямо в сливное отверстие картера пускача( там пробочка или тавотница завёрнута) только немного, ато руки оторвёт.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
В золотник капал несколько раз, двигатель даже не чихает. Получается в чем то другом проблема? Иначе бы после капель в "алкаша", все равно бы по тарахтел пару секунд!?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
clify пишет:
Магнето не верх ногами?правильно состыковал?
Выверни свечу,заткни пальцем отверстие и смыкани...компрессия есть?
В отверстие картера,там где пробка,вставать трубочку и подуй...при поршне внизу должно почти не продуваться...иначе сальники или кольца убиты...услышишь откуда травит воздух
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
ромаnыч пишет:
clify пишет:
Мне приходилсь разбирать почти десяток пускачей, во всех сальники быпи "мёртвые".
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Мне приходилсь разбирать почти десяток пускачей, во всех сальники быпи "мёртвые".[/quote]
Тоже морочился....пока не передел на хороший импортный сальник и устранил осевой люфт коленвала.Сейчас все О'к!
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Пускач - это такая гадость, никогда не знаешь чего от него ждать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
denwer пишет:
Да-нет , все предсказуемо, свой пускач я как на рентгене вижу. laugh
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Евгений -регион42 пишет:
denwer пишет:
Остался один на НИВЕ ( без потрохов, просто с ЖВН 6) и тот до первого под....ба, нервы дороже.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
denwer пишет:
denwer пишет:
Вообщето эта штука на бензине работает. laugh
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Не согласен. На нервах и жрёт капитально cry
