Гайка в коробке передач трактора ЮМЗ.. Страница 3 из 3
85 сообщений
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Виталий Соболев пишет:
А счас что купил то
Потом купил 12 летний мтз 80 с малой наработкой и один новый 82 , и 10 лет никаких проблем , самое большое раскатывал, чтобы заменить выжимной и диск сцепления, один раз снимал голову прогорела прокладка, по мелочи (ленты вома. датчик топлива, пускачь на 80ке), самое главное не было глупых ремонтов ничего не раскручивалось , не лопались кленвалы. Может действительно с трактором не повезло , почему то на экскаваторах по 20 лет никаких проблем, а в пашне не выживают.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
А-р-т-е-м пишет:
Ушатаный был!!!!!!!!!У моего соседа был юмз совхозный,так как он издевался над ним ,сердце кровью обливалось и то лет 5 выдержал!!!!!!!!!!!!!!А до него мужик ездил,получал новый,так он у него и был как новый!!!!!!!!!!!А я свой брал в 1996 году ,так был кусок хлама,но на ходу!!!!!Денег то особо не было,за 6 лимонов брал,около 1000 баксов!Так один там спец пришёл и говорит типа них cen вы с ним не сделаете,батя там уже типа отогнать его назад,а взять т-25,так я ему сказал отгоняй ,но документы не получишь,доки были на меня!Вот такая вот история,восстановил постепенно и окупился он уже и не один раз!!!!!!!!Если для серьёзной работы так я согласен с хламом то возиться и сил не будет!У нас раньше 4 коровы было и телят держали,так брали в основном для себя ну и халтур много было!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Гамов Иван пишет:
Это точно, жопорукие специалисты ушатывают мтз 82 за 2 года, что уж говорить о старом юмз. Достаточно один раз нормально сделать и юмз работает долгие годы.
good good good
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
откуда может быть эта гайка в коробке нашёл рукойи стопорное кольцо?Покоя не даёт.
10.11.2013 - 18:37
: 151
Это гайка с понижающего редуктора . То что с боку откручиваеться
12.12.2013 - 20:23
: 595
Подскажите пожалуста как её закрутить лучше?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Так как лучше закрутить эту гайку подскажите?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Опять гайка открутилась выпал подшибник там ставится стопорное кольцо?Подшибнии можно вставить через вал вом?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
это еще что, было как то открутилась большая шестерня в мосту не наврать бы "планетарка" или по другому называется, вот был сюрприз, все болты шплинтуются и почти все выкрутились вот грохуто было в кабине пока тащили в мастерскую, хоть на манипуляторе вези.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
олег310381 пишет:
С такими проблемами тебе нужно полностью мост и коробку разбирать и всё делать капитально,иначе дел натворят тебе гайки,вплоть до того что корыто на помойку пойдёт!!!!!!!!!!! shok
10.11.2013 - 18:37
: 151
олег310381 пишет:
Открывает с боку понижающий редуктор и на нем закручиваеш болт и стопориш надёжно. Потом открываеш верхнюю крышку коробки ставиш подшибник на место . на гайку есле не ошибаюсь подходит ключ от гаики целиндра на эксковаторе .ставиш ключ а другой человек крутит шестерню монтеровкой через люк понижающего редуктора .И стопориш .У меня ушло один не полный день .У меня два года уже не откручивается
12.12.2013 - 20:23
: 595
У меня подшибник вывалился в сюда в ВОМ вставить можно только через люк под баком ты извени а что такое понижаюший редуктор рулевая колонка?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Понижающий редуктор - справа круглая крышка в которой контрольные пробки.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Спасибо буду пробывать.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Выточил гайку под ключ не подлезиш ключом не даёт вал ключ одеть пробывал приварить старую гайку сварил 3 электрода бесполезно всё равно открутилась задолбала.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
олег310381 пишет:
Вы далеко? у меня 2 понижающих редуктора валяется уж 15 лет .
12.12.2013 - 20:23
: 595
Да я не зату гайку ту я закрутил спасибо нормально Гайка с коробки там где ВОМ.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Вал можно сюда в ВОМ выташить чтобы токарю отнести или только раскатывать?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Подскажите со стороны ВОМ на подшипник ставится стопорное кольцо?может его нет от того и выдавливает гайку если помазать вал фиксатором резьбы поможет или нет?
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
олег310381 пишет:
Олежик, нафиг покупать трактор если ты в нём не бум-бум. Если хочешь сам его чинить, то сиди и ЧИТАЙ. Значит, болт который ты нашёл на дне корыта, их в коробке стоят два!!! Один на валу редуктора, а второй болт на вторичном валу - это тот у которого на конце хвостовик. Сам болт стоит с противоположной стороны. Он зажимает подшипник который надевается на этот вал и который входит в стакан. От туда же и твоё штопорное кольцо - оно не дает выходить подшипнику из стакана. На твоем месте я бы раскатил и всё всё внимательно перещупал. Дело твое. А хочешь найди спеца по коробкам юмз пускай он тебе раз обо всём покажет и раскажет.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Начали шестерни в коробке дзвенеть. 3я начала вкл. под самый конец. Вскрыл на днях корыто и мои домысли оказались правдивыми - гайка скрутилась. Поставил новую и прихватил в 3х местах точечными каплями эл.сварки. Посмотрим на сколько хватит этого метода штопора гайки.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Господа никто не подскажет размер резьбы на этой проклятой гайке. Какой размер. sos
23.01.2016 - 14:03
: 646
Эльвин пишет:
про размер скажу вам так на валах разных производителей разная бывает даже левая резьба. А по опиту скажу вам если развинчивается здаете вал токарю он вам делает гайку по факту и после этого нераскручивается
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Валера Шевелев пишет:
Эльвин пишет:
yes3
