Гайка в коробке передач трактора ЮМЗ.. Страница 2 из 3
85 сообщений
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
С люка под баком?Если так пока ездить не чего не будет сено сгрибать надо дожди задолбали.Ещё вопрос если можно отрботки долить в мост можно или только негрол?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
олег310381 пишет:
можно отработки долить
Но я бы не стал.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Гайку вытачивать под ключ как закрутить через люк?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ездить так нельзя, потом придется всю коробку разбирать. можно выточить гайку под шестигранник, да и эта не под зубило, а под круглый ключ. Если проблема с нигролом, то можно долить чистого дизельного, но потом менять сразу 50 литров.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Отдал токарю гайку на сколько там ключ будет примерно?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Не могу наживить гайку уже снял бак через люк вал мог уйти в перёд гайку пробую старую токарь вернул нет такой балванки у него короче сломался не вовремя на счёт вала отбора раскрутил вот что на фоткал может что нехватает я не пойму?Да и там нечего невидно на фото.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Вот это что за беда при зборке надо попадать что нибудь?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Это привод включения вом, он двигает шлицевую втулку, которая и включает вом. Попадать нужно в прорезь в этой втулке, обычно проблем нет. На фото вообще ничего не понятно. Токарь видимо хреновый попался, эту гайку можно выточить из толстого листа, грани на наждаке сделать. Можно еще в магазинах для грузовых посмотреть. Крышку нужно снять не эту круглую, а большую прямоугольную - удобнее будет.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Повёз к другому токарю этаму вал нужен а так не может и старая не наживляется как будто бы вал ущел как его достать?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вал хоть немного торчит?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Да торчит но гайку через люк накрючюю бесполезно подать бы на себя через какой люк я уже снял рулевую бесплезно
12.12.2013 - 20:23
: 595
у меня нет крышки прямоугольной потом скоросной рычаг идёт
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вот эту крышку к которой рычаг прикручен и снимай, большая такая, еще пол в кабине сначала. Крышку снимешь, вал монтировкой подтолкнешь, можно будет хоть с головой залазить. А через лючок в промежутке за рулевым редуктором не получается?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Не идёт вал в перёд может скорость какую включить? может закусило что он же звенел?разобрал я люк где рычаг уже пол трактора а толку нет уже голова дымит.
12.12.2013 - 20:23
: 595
За рулевой стоит подшибник и перегородка монтировка не влазиет
12.12.2013 - 20:23
: 595
Сдесь же толкать шупаю там как подшибник?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Попробуй поддомкратить заднее колесо, включить скорость, прокручивать за колесо и толкать монтировкой. Нужен помощник, конечно.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Спасибо гайку кое как закрутил подшибник побил и ресьбы стало достаточно наживил теперь опять вопросы поставил на место люк с рычагом не включается задняя но я ещё не заводил или бесполезно?что не попал наверное?на горловине бака трубка идёт куда она одевается не внимательно разбирал и ещё трубка идёт от рулевой колонки?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Задняя должна включаться, может провернуть нужно. Трубка с рулевого редуктора идет в гидробак.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Извени что провернуть может завести и попробывать?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Если 1 включается, то задняя включится, можно завести и попробовать, можно за колесо.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Огромное спасибо вам.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
олег310381 пишет:
А с ВОМом то разобрался?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Нет у меня вот эта беда что в круглый люк вставляется я глянул там некуда попадать вот наверное ее и нехватает
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
олег310381 пишет:
Понятно!!!!!!!!!
12.12.2013 - 20:23
: 595
Нашёл при снятии крышки коробки рукой в подоне откуда болт?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
ох уж этот юмз, думал только у меня все раскручивалось, а какой был праздник когда с ним расстался, до меня было 3 хозяина и после еще 2, потом его судьба теряется , а как четко он ломался или в посевную или уборочную, сказка а не трактор., а как было интересно вскрывать нижние лючки всегда найдешь что то новенькое он как будто постоянно старался отбрасывать лишние детали, ну и конечно классно было гнать по кочкам , как подпрыгнет так колеса начинали хлопать как у слона уши словно отвалятся, один плюс после юмз нестрашны никакие ремонты, будешь знать все что к чему.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
А-р-т-е-м пишет:
А все го лишь сделать надо было после криворуких и ни чего не будет парить мозг долгие годы!!!!!!!А счас что купил то???????????Я тоже брал после таких хозяев,даже кабина была на бок,стекло на хомутах!!!!!!!!Но постепенно всё перебрал и трактор всегда был в работе,не подводил ни когда,а повидал он мама не горюй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И лес и дрова и пахота и культивация!!!!!!!!!!!!!!!Я лично свой не променяю ни на какой!!!!!!!!!!!!!!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Это точно, жопорукие специалисты ушатывают мтз 82 за 2 года, что уж говорить о старом юмз. Достаточно один раз нормально сделать и юмз работает долгие годы.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
олег310381 пишет:
Мой совет раскоти, зделай дефиктовку, поменяй все подшипники, какие надо шестерни, обезательно залей ТАП 17, только поменяй все прокладки и зборка с герметиком и будет ходить сто лет . good
