сцепление пропало. Страница 2 из 2
50 сообщений
13.06.2014 - 12:30
: 60
заварил и шлифанул,всем спасибо,что отписались!!!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
юмз юзер пишет:
Диск поставил ? Большой выступающей частью к маховику ты не сможешь поставить . Как ещё объяснить ?
13.06.2014 - 12:30
: 60
Дракон пишет:
юмз юзер пишет:
понял спасибо
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Дракон пишет:
а что маховик трудно снимать?
Маховик -нет . Там 6 болтов и три стопорных пластины . Будешь снимать, пометь как стоял , чтобы не перевернуть метку настройки зажигания . С обратной стороны маховика есть дырдочка для щупа . Промежутку снимать , надо масло сливать , ГУР снимать , короче все крышки на коробке какие есть. И слева и справа и сверху . Короче заморочка .[/quote]
Я не снимал менял через верхний лючок,трудно но сделал,флянец снимал
13.06.2014 - 12:30
: 60
ЭО2621 пишет:
Дракон пишет:
Я не снимал менял через верхний лючок,трудно но сделал,флянец снимал[/quote]
полезу летом,а то сейчас холодает)
13.06.2014 - 12:30
: 60
привет!еще вопросик,как его отрегулировать?сцепление
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
юмз юзер пишет:
Всё соберёшь , и через верхний лючок . Отведёшь выжимной до конца без тяги , тягу отрегулируешь соеденишь с вилкой , затем внутри , электрод 3 вместо щупа , и подводи лапки болтами , потом зафиксируешь . Как-то так .
13.06.2014 - 12:30
: 60
Дракон пишет:
юмз юзер пишет:
а 3 пружины там есть с фиксаторами,с ними делать что?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
]а 3 пружины там есть с фиксаторами,с ними делать что?[/quote]
Это на вомовский диск которые ? Про них ребята писали что-то и про 7 щелчков и про 4 , у кого как . У меня ЭКС вома нет . Тут я тебе не помошник , извини .
13.06.2014 - 12:30
: 60
Дракон пишет:
Это на вомовский диск которые ? Про них ребята писали что-то и про 7 щелчков и про 4 , у кого как . У меня ЭКС вома нет . Тут я тебе не помошник , извини .[/quote]
Спасибо завтра попробую
09.07.2012 - 16:20
: 3755
юмз юзер пишет:
Дракон пишет:
Спасибо завтра попробую[/quote]
Лапки регулируются на 73-75мм от ступицы диска ВОМ,а потом подводится выжимной к лапкам на 3-4мм.Как то так по памяти.Может кто точнее подскажет.
13.06.2014 - 12:30
: 60
Ок
01.03.2011 - 21:31
: 16535
первичный вал меняется не снимая промежуток.через боковой лючок под гуром доступ к крышкам резинок.передний флянец с выжимным тоже снимается.может стать проблема с поиском сальника меж валами.деталь очень спецфическая и редкая.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
У меня на эксе тоже как-то шлицы срезало. Вал поменял быстро, через передний фланец все делал, ничего не разбирал
09.07.2012 - 16:20
: 3755
FinФИН пишет:
Ставил сальник с чуть меньшим внутренним диаметром.На вал малость тугше налез,но ходил хорошо.Смазку не пропускал.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
а я сразу два сальника туда впендюрил для надёжности smile3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
да с вашими руками надо было в пианисты идти.у меня ладонь не крупная- но через передний флянец не смог добраться до болтов-гур снимал и крышку.а там хоть пляши.тогда тоже шлицы на валу обошлись-все удивлялись что такого на южаце не было-просто трактора не доживали до той поры.а через год другой и у знакомых на таком же колупаторе тоже шлицы слизало.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
юмз юзер пишет:
выход не надолго )))сейчас время нет,не сезон,до лета соберу запчасти wink ,и всетаки как диск сцепления ставить?
На долго не хватит,такого ремонта!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
FinФИН пишет:
в гинекологи, скорее.
