Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 88 из 91
2714 сообщений
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
MaximusF пишет:
куда должны смотреть зубцы.
И куда, они, должны смотреть, по инструкции четкой?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2697
spirit71 пишет:
MaximusF пишет:
Сторона с зубьями должна быть установлена в направлении подачи.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
MaximusF пишет:
Охреннено четко.... в направление подачи scratch_one-s_head
Тоесть первой, массу, хватает высоким краем планки с зубами?
А почему на новом КЛААСе наоборот? Сначала низкий край планки, а после зубатый?... Или так на старом КЛААСе, нужно побачить...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2697
spirit71 пишет:
Именно.
spirit71 пишет:
Ошибка возможна всегда. Ехал от дилера или с завода?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
MaximusF пишет:
Не всё правильно, а вот на старом не так, чем чревато? Или пох?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2697
spirit71 пишет:
MaximusF пишет:
Так это ж как раз правильно.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
MaximusF пишет:
spirit71 пишет:
MaximusF пишет:
И.е. на фото выше правильно? И закрываем тему?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2697
Игорь123 пишет:
MaximusF пишет:
spirit71 пишет:
MaximusF пишет:
На фото направление планки как по книжке. Расположение только правой планки с этого ракурса как будто не по центру левых.
Закрыть вряд ли получится, обязательно найдутся те, кто докажет наоборот ))
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Работает и так и так и разницы нету. Только если есть камешки на поле глотнул и 2 - 3 планки открывает с ушками если зуб первый идёт. Был печальный опыт на льне на не знакомому поле. Старый вектор с зуб идёт после низкой стороны планки чуть гнуло а новый вектор шёл с завода первые шли зубки а потом низкая сторона планки отрывало после 150 га льна транспортер под замену. Пришёл новый транспортер сразу поставил как на старом
10.06.2012 - 12:51
: 243
Подскажите пожалуста, где в Украине можно купить ремкоплекты гидроцилиндров жатки?
10.06.2012 - 12:51
: 243
Дорый день, как правильно выставить зазор в первом подбарабанье, оно дожно быть паралельным барабану, спереди одинакоый зазор выставили,а сзади одна сторона имеет перекос, а в етом месте регулировок нет?
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Блин, как так, не понимаю. Идёт комбайн по загонке, начинает идти в нагрузку двигатель, обороты падают, если не остановиться, то глохнет. Потом заводится и едет снова, но недолго. Что может душить двигатель? ГСТ- на время поставил новую, точно так же. Поменять гидромотор? Что может так душить двигатель? Куда копать?
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Павел Чумаков пишет:
Топливный фильтр душит
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Мы не ищем лёгких путей? laugh дело в топливе
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Вовсе нет. Первым делом подумали за топливо. Поменял фильтр, толку ноль. Топливо ильское, чистоган. Именно идёт двигатель в нагрузку, чёрный дым, турбина захлёбывается от свиста, я что не отличаю потерю мощности от нагрузки? Поставил ГСТ-90, он слабее 112, сейчас нет такого резкого эффекта, обороты падают не до 1800, а всего до 2000. Но всё равно, если не остановиться, а ехать, то может совсем сдохнуть. Только перевёл ГСТ в ноль, обороты восстанавливаются. Можно опять ехать метров 500.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Чтоб в нагрузку до такой степени. Х.з, че там в гст может быть
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Проверить трос и сам механизм джойстика ,посмотреть на насосе тягу трос до конца дотягивает.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Пронюков Александр пишет:
Там дело не в тросе. Если на первой передаче тоже так душит мотор то муфту соединительную сорвет на гст от такой просадки. Или вал первичный. 330 лошадей с полного газа заглушить нагрузкой, масло бы грелось моментально. Надо смотреть еще симптомы какие.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Вот не поверите, я сам оказался не прав! Отдал комбайнёру железный фильтр на двигатель и приказал промыть грубый. Приехал, фильтр поменяли. Спросил за грубый- да. сделали. А оказывается, просто открыли пробку внизу. Сейчас заставил открутить и снять. И что, забитый какой-то ржавчиной. Из бочки, что ли, так и не понял. Итог- теперь всё работает, ГСТ стоит новое, и на спуске держит мёртво, тогда как старое катилось. Хоть одно порадовало. Всем огромное спасибо. Видите, и старуху бывает проруха... Весь в бегах, заканчиваем косовицу. Ячмень последние 50 га клетка. И всё.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Не включается без посторонней помощи главный привод молотарки, где искать причину?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фермер 100 пишет:
2 концевика на измельчителе
10.06.2012 - 12:51
: 243
Алексей62 пишет:
Фермер 100 пишет:
А что с этими концевиками делать и какое они имеют отношение к включению гидроцилиндром главного привода молотилки?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фермер 100 пишет:
Алексей62 пишет:
Фермер 100 пишет:
Защита от дурака, провода на них замкнуть и все включится
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Столкнулся в этом году измельчитель не справляется, масса большая, полеглая, солома еще не созрела, зерно созрело. Ходить приходится 2,5 км. Измельчитель старый, с лопатками
10.06.2012 - 12:51
: 243
Во время уборки гречихи, нужно ли снимать с автономного домолота "подбарабанье"?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
нет
10.06.2012 - 12:51
: 243
Подскажите, пожалуста, схему релюшек в електрошкафу, не могу подобрать заменитель сгоревшему реле?
10.06.2012 - 12:51
: 243
Каким реле можно заменить сгоревшее на фото
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Фермер 100 пишет:
ну так нашенським 5-ти контактным(разъёмным) на 24в. ток посмотреть совпадают ли выхода, но вродь они одного стандарта с заморскими.Вот розпиновка нашенського на 12вольт и на24в. идентична.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Magnat-Eko пишет:
я в своё время на такой ток не нашёл(в своих магазинах)
Важные темы
  • Самые популярные темы
